Plaatsing speakers home cinema in woonkamer
Hallo allemaal,
In ons nieuwe huis kijk ik ernaar uit om een 5.1 set te installeren. Wij kijken meestal tv in de woonkamer van ons huidige appartement en dat willen we ook in ons nieuwe huis.
Onze woonkamer betreft het bovenste gedeelte (zie afbeelding hieronder). Mijn vraag: waar zouden jullie de speakers en de tv plaatsen? En tot slot: hoe kan ik het beste de kabels wegwerken?
Bijgevoegd een foto van de woonkamer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w2y3hCwL2bfKELt683ip7EXpRSc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RxKk4sbzKnhsfhYEn7wSHM61.jpg?f=fotoalbum_large
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Welke drie opties zie je zelf? En wat zie je als voor- en nadelen van iedere optie?
Ik denk bank in het midden opstellen en tv op de rechtermuur hangen. Kabelsleuven laten frezen in de muur voor de voorste speakers, en de surrounds opstellen bij de muur aan de overkant. Hiervoor lopen de sleuven denk ik het makkelijkst beide langs de bovenkant van de glazen pui of via het plafond... geen idee of dat kan.
Niet op schaal maar voor het idee. Blauwe vierkanten betreffen de speakers (sub niet getekend).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UphgjjAIGttpdvWsUMvon7bPCPg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ozBJtI3j64KBonoHqmj45VGf.jpg?f=fotoalbum_large
  • Xander
  • Laatst online: 19:29
Heb je aan beide kanten CAI en 2x data nodig?
Ik zou één van die leidingen aan beide kanten gebruiken om (via de meterkast) 2 speakerkabels naar de andere muur te krijgen.
Horizontaal frezen boven een schuifpui lijkt me geen goed plan, in het plafond frezen ook niet. Je zou eventueel in de dekvloer kunnen frezen of in de dekvloer van de 1e verdieping, maar iets zegt me dat je daar vloerverwarming gaat tegenkomen.
Wat voor een speakers worden het? Vloerstandaard? Aan de wand?
  • FeaR
  • Laatst online: 15:33
FeaR
In GoT we trust
Xander schreef op maandag 3 april 2023 @ 23:04:
Vloerverwarming loopt veelal niet strak tot tegen de wand. Ik heb hier aan beide zijden, zo ver mogelijk richting wand, een 50mm gat door de gehele vloer laten boren. Tot in de kruipruimte. Via de kruipruimte beide gaten verbonden met PVC 50 waar een hele zwik kabels doorheen kunnen. Aan de zijde van de TV zie je het gat niet doordat het TV meubel daar overheen staat, andere zijde komt in de hoek van de ruimte uit waar de gordijnen overheen hangen. Toegegeven, aan de achterzijde twee gaten (dus één per speaker) is mooier maar met de huidige setup ben ik meer vrij qua plaatsing van de speakers. Plus, ik vond twee keer door de vloer boren al spannend genoeg...
Idee gaat wel alleen op als je een kruipruimte hebt en als je vloerstaande speakers als rear neemt. Twijfel of TS die heeft aangezien voor de front speakers ook in de muur gevreesd dient te worden.
Mogelijk kan de diameter van de buis ook kleiner, ik had deze dikte nodig door de stugheid en afmeting van de huidige speakerkabel.
Offtopic:
Vanwaar twee deuren de keuken/kamer in vanuit de gang? Op de tekening voelt het overkill twee deuren te hebben?
[ Voor 28% gewijzigd door FeaR op 04-04-2023 08:15 ]
Ik denk aan een Wharfedale Diamond 12.1 set. Bestaat volgens mij uit twee vloerstaanders en twee boekenplank speakers die ik dan wel op pootjes wil zetten.
Als ik een van de Cai- of datakabels loosmaak om er een speakerkabel in te doen (vanuit de meterkast), hoe wordt die uiteindelijk verbonden met de receiver (die dan in de woonkamer staat)?
FeaR schreef op maandag 3 april 2023 @ 23:33:
Offtopic:
Ik ben een beetje huiverig voor gaten in vloeren boren ivm isolatie. De kruipruimte is volgens mij ook moeilijk te bereiken (kijkdag binnenkort, dan kijk ik even).
Extra deur in de woonkamer kom je vaker in herenhuizen tegen, toch? Lijkt mij ook handig dat je dan vanaf de woonkamer sneller naar de wc kan gaan 😁.
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 08:14:
Door ook twee loze leidingen aan de andere zijde van de ruimte op te offeren. Reden dat de meterkast genoemd wordt zal waarschijnlijk zijn omdat dat de plek is waar default dit soort leidingen naar toe gaan.
Verwijderd schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 08:26:
Door die isolatie boor je ook heen, grootste risico is de vloerverwarming. Moet je zoals gezegd wel in de kruipruimte kunnen komen.
De vraag is ook hoe ver je wilt gaan qua kabels wegwerken. Persoonlijk heb ik geen probleem met een kabel strak tegen de plint vanuit het TV meubel naar de speakers Front Left en Front Right. Maar daar wil je ook voor gaan vrezen?
Voor de achter speaker bestaan er ook draadloze oplossingen. Zender aan de ene kant van de ruimte, ontvanger aan de andere kant. Teufel heeft deze in het assortiment en Marmitek ook (en waarschijnlijk genoeg andere merken die ik zo niet weet). Werkt wel het mooiste als de receiver Pre Outs heeft, anders moet je weer gaan werken met High to Low Level Converters.
Verder, puur qua opzet kijkende heb je keuze tussen TV aan de wand links versus rechts. Ik zou voor die keuze kijken naar invallend zonlicht, welke wand vang het minste licht? Direct zonlicht op de TV is mijns inziens altijd storend maar in het geval van OLED TV's zelfs compleet af te raden.
Geen idee hoe standaard dit is. Puur qua opzet doet de tekening me denken aan een relatief standaard nieuwbouw woning. Ik zou persoonlijk liever een vaste wand hebben in de keuken. Kan je nog iets ophangen of een kast tegenaan zetten. Die extra meter loop ik wel. Maar goed, persoonlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door FeaR op 04-04-2023 11:24 ]
  • Xander
Je hebt dan aan beide kanten van de kamer een leiding nodig. Deze leidingen komen doorgaans samen in de meterkast. Je trekt de kabels dan van de ene kant van de kamer, via de meterkast, naar de andere kant van de kamer. Aan 1 van die kanten staat de receiver neem ik aan.
Als je niet doorschiet met kabels maar gewoon 2x2,5mm² ofzo pakt krijg je die ook wel twee stuks door dezelfde leiding(en).
FeaR schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 11:17:
Heel erg bedankt voor je advies!
Xander schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 12:45:
Helder, dank je wel!
  • Sean93
  • Laatst online: 22-10 11:42
Ik heb precies hetzelfde als bij jou. Mijn woning is recentelijk opgeleverd, met vloerverwarming etc.
Mijn idee is hetzelfde als bij jou en is ook redelijk goed uitgekomen.
1 probleem: ik heb ten hoogte van de uitbouw een gat door de grond geboord. Doordat er vloerverwarming zit kun je niet te ver van de wand boren, zoals @FeaR aangeeft. Echter zit de fundering bij de uitbouw naar binnen, was voor mij ook nieuw. Hierdoor boorde ik direct op die fundering, en door de beperkte marge kan/durf ik niet verder van de muur te boren. De fundering is zeker een goede 15cm naar binnen t.o.v. de overige fundering en de vloerverwarming zit op die plek op ong. 10cm vanaf de muur (heb tijdens de bouw foto's gemaakt).
Helaas ligt bij mij de oplossing bij het leggen van een kabel langs de muur achter de plint voor de achterste boxen en vervolgens met een kabelgoot omhoog naar de boxen...
  • Hulleman
  • Laatst online: 14:19
Dat kan ik beamen, heb exact dit gedaan in mijn nieuwbouwwoning 2 jaar geleden.
@Verwijderd Ik heb een extra loze leiding voor audiokabels laten leggen hiervoor (was bij mij een specifiek te kiezen optie). Dat is een gewone loze leiding, maar die loopt van punt A naar punt B wat jij specifiek aangeeft op de tekening en niet via de meterkast. Heb je die mogelijkheid nog om die optie door te geven? Als je dergelijke opties niet meer door kan geven, kun je de bouwer altijd nog vragen om alsnog een dergelijke loze leiding aan te laten leggen. Mogelijk vragen ze er wel een onredelijk bedrag voor, maar het is wel de mooiste oplossing en je komt zonder echt goede apparatuur niet zomaar door de betonnen muur en fundering heen.
[ Voor 54% gewijzigd door Hulleman op 05-04-2023 12:10 ]
Hulleman schreef op woensdag 5 april 2023 @ 12:00:
Dank voor het delen van je ervaring. Als ik het goed begrijp dan heb je dus twee speaker draadjes met beide twee aders die je in beide speakers stopt (rechtsachter en linksachter)?
Ik ga vragen of het nog mogelijk is om een extra loze leiding te plaatsen die van de achterkant naar de voorkant loopt (opties zijn allang verstreken maar je kan het proberen). Zou wel wat schelen als die kabels niet via de meterkast hoeven te lopen.
Sean93 schreef op woensdag 5 april 2023 @ 11:18:
Dank voor het delen van je ervaring. Als ik het goed begrijp heb jij dus geen kabels laten lopen via een loze leiding via de meterkast, maar alleen van achter de plint laten lopen? Bij ons wordt dat denk ik lastig i.v.m. de pui (geen plint).
  • Hulleman
Verwijderd schreef op woensdag 5 april 2023 @ 16:41:
Klopt, ik heb twee speaker draden van de receiver naar de speakers links achter en rechts achter lopen via die loze leiding.
Verwijderd schreef op woensdag 5 april 2023 @ 16:43:
Stel die optie van een loze leiding kan niet, dan kun je mogelijk nog wel een brede kabelgoot langs je pui leggen. Die plak je op de lage plakplinten die waarschijnlijk langs de pui geplakt worden. Ik denk dat die kabelgoten je niet in de weg zitten. Zo heb ik dat in mijn vorige huis opgelost.
  • Sean93
Bij ons ook een schuifpui. Ik weet niet wat voor vloer je neemt, wij hebben click pvc gelegd. Door een (halve) cm ruimte te nemen tussen vloer en schuifpui, vgm "moet" dat sowieso al, dan kun je de kabel er langs leggen. Plakplint er tegenaan want een hoge plint is voor de schuifpui toch geen optie en dan is het relatief netjes weg gewerkt
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:33
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Verwijderd schreef op maandag 3 april 2023 @ 22:49:
Heb zelf vrijwel de zelfde inrichting qua plattegrond als jij. Alleen is mijn zithoek ca 5,5*4 meter.
Draden voor de rears lopen achter de gordijnen omhoog, dan kabelgoot achter de gordijnrails en weer naar beneden. Zie je echt niks van :)
Ter indicatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_AA4Td4hrZtHd9FPFcUBldIvTMM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TFyLKk9MZDhOgmqe1jopGZhJ.jpg?f=fotoalbum_large
Je moet al goed kijken wil je die kabelgoot zien.
Evt holle plint doet de rest :)
Kabelgoot wel schroeven en niet plakken, anders komt ie van het plafond door de warmte van de zon op de ramen.
Kosten: ca 10 euro aan kabelgoten en een half uurtje werk. Boorhamer meestal wel aan te raden voor het ophangen, maar als je die nodig hebt kun je hem vast elders in huis ook nog wel gebruiken in de toekomst. Een lamp ophangen ofzo :+
[ Voor 8% gewijzigd door The Eagle op 05-04-2023 19:53 ]
The Eagle schreef op woensdag 5 april 2023 @ 19:51:
Ter indicatie:
Dank je wel voor het delen! Dit heb je supernetjes weggewerkt, ook nog een optie waar ik rekening mee kan houden mocht het niet lukken met de loze leiding!
  • The Eagle
The Eagle
Verwijderd schreef op donderdag 6 april 2023 @ 09:12:
Ik zou niet eens aan die loze leiding beginnen. Veel te veel werk. Dit waren vier gaatjes in het plafond en klaar :)
