Stopcontact slim maken
  • Brianboer
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 06-08 10:08
Goedemiddag,
Ik ben bezig met een projectje om wat leukere keukenverlichting aan te leggen. Op het moment hebben we een grote plafonniere + oude TL-verlichting voor het blad. Op het moment gebruiken wij doorgaans de plafonniere. Echter voor wat meer sfeer zou ik LED spotje willen maken onder de keukenkastjes.
Nu heb ik onderstaande in gedachte:
https://aliexpress.com/item/1005002971027642.html
Ik wil deze spots gaan gebruiken met de bijgeleverde driver etc zodat ik hem in een stopcontact boven mijn keukenkastjes kan aansluiten. Echter zit in dan met het dilemma dat ik ze wss alleen kan schakelen via een app. En dat vind ik niet heel praktisch. Hiervoor zou ik dus het stopcontact slim willen maken en hierbij een draadloze wandschakelaar (dimmer) willen aansluiten (liefst iets wat in een Gira afdekraam past).
Nu heb ik al even rondgekeken, maar ik kom er niet helemaal uit hoe ik een stopcontact slim kan maken maar wel zijn functie kan laten behouden als stopcontact en hoe ik hem dan aan kan sturen met een draadloze wandschakelaar.
Kunnen jullie mij verder helpen?
Alvast bedankt!
[ Voor 13% gewijzigd door Septillion op 03-04-2023 19:18 . Reden: Link cleanup ]
  • HKLM_
  • Laatst online: 14:31
Brianboer schreef op maandag 3 april 2023 @ 17:09:
Goedemiddag,
Alvast bedankt!
Een hue inbouwschakelaar kan dat volgens mij. Of anders een Zigbee versie
https://www.home2link.nl/zigbee-hue-inbouwschakelaar.html
Cloud ☁️
  • Tsurany
Tsurany
Dit is relatief eenvoudig voor elkaar te krijgen met een oplossing als Philips Hue. Je kan een Philips Hue slimme stekker plaatsen die je vervolgens kan besturen met een van de vele draadloze schakelaars.
Let wel op dat dit soort producten niet geschikt zijn voor traditionele dimmers. Slimme verlichting heeft doorgaans zelf een ingebouwde dimmer in de lamp zitten waardoor je de lamp als geheel niet meer kan dimmen, doe je dit wel dan kan dit schade veroorzaken.
Idealiter kijk je dus naar een enkel platform dat in al deze eisen kan voorzien, dat je dus via hetzelfde platform draadloze schakelaars kan gebruiken om de lampen zelf te bedienen. Heb je ook geen draadloos bedienbaar stopcontact meer nodig.
  • E-Vix
  • Laatst online: 02-11 09:30
E-Vix
Nu met sneeuw!
Desbetreffende setje gebruikt Tuya via Wifi. Daar zijn verschillende schakelaars en afstandsbedieningen voor te krijgen om het te kunnen schakelen. Deze kan je zelfs in veel nederlandse winkels krijgen.
Deze bij de Karwei werkt er bijvoorbeeld mee: https://www.karwei.nl/ass...mart-led-lampen/p/B132752
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Brianboer
Tsurany schreef op maandag 3 april 2023 @ 17:17:
Hoi Tsurany, Bedankt voor je antwoord. Als ik het goed begrijp kan ik deze stekker: https://www.philips-hue.c...in=p75218294559&gclsrc=ds in combinatie met https://www.robbshop.nl/r...raaiknop-zigbee-draadloos gebruiken. Of dien ik dan ook nog een Zigbee Bridge o.i.d. er tussen te zetten om het aan te sturen?
  • Brianboer
E-Vix schreef op maandag 3 april 2023 @ 17:18:
Bedankt voor je input. Maar ik zou het liefste het in een bestaand Gira raampje afwerken zodat het gewoon op een standaard plekje zit. Een afstandbediening heeft niet mijn voorkeur :)
  • Tsurany
Tsurany
Brianboer schreef op maandag 3 april 2023 @ 17:28:
Een Hue stekker is aan/uit, die kan niet dimmen. Idealiter heb je dus ook de verlichting van Philips Hue (of iets dat compatible is) die je zo kan dimmen.
  • Brianboer
Tsurany schreef op maandag 3 april 2023 @ 17:30:
OK. Duidelijk, bedankt! Met bovenstaande zou het dus wel werken als het alleen om aan en uit gaat?
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 08:52
Klopt, maar dan zou ik een andere schakelaar kiezen om het aan te sturen. Als je toch een lamp/dimmer combinatie vind die werkt... je kan eventueel ook een Hue wall switch module gebruiken zodat je een Gira pulsdrukker of schakelaar in een Gira raampje kan zetten: https://www.philips-hue.c...elaarmodule/8719514318045 (met een pulsdrukker kan je de dimfunctie ook gebruiken mits je een lamp aanstuurt die dit ondersteund).
Edit: Zit je erg vast aan die AliExpress lampjes? Waarom niet deze: https://www.robbshop.nl/philips-hue-ledstrip-1mtr-los. Dat zou een hoop makkelijker werken... ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Archer_VC10 op 03-04-2023 19:53 ]
  • kevlar01
kevlar01
trigger happy 'next' klikker
  • Archer_VC10
Zou ik niet aanraden. Dit is een 433MHz apparaat uit de KAKU range en deze is alleen slim te maken met hun eigen 'internet control station'. Dit werkt totaal niet samen met Hue of andere spullen, tenzij je daar een 433MHz zender in opneemt. Daarnaast heb ik deze zelf gebruikt en is hij niet traploos dimbaar en ook niet fijn in het gebruik.
