Denon AVR-X2200W probleem centerspeaker
  • DenBenny
  • Laatst online: 17-05 14:57
Heeft er iemand ervaring met het volgende probleem.
Als ik 5.1 content bekijk valt de centerspeaker geregeld uit. Ik kan deze dan terug werkende krijgen door het volume een pak te verhogen. Vervolgens blijft de centerspeaker dan een tijd werken.
Ik vermoed dat dit van in het begin (na aankoop) een probleem is geweest maar heb de versterken in het begin enkel als een 2.1 setup gebruikt. Ondertussen is de garantie dus al ruim vervallen en het toestel is nog in perfecte staat dus vervangen zou zonde zijn.
Iemand die dit probleem kent en/of weet wat hier de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt!
  • kevinmastah2005
  • Laatst online: 30-10 23:30
Bedrading in orde van de centerspeaker?
Zowel aan de receiver kant en de speaker zelf?
Goed aandraaien van de aansluitingen.
Welke centerspeaker heb je?
Gebruik je kamercorrecties? Audyssey?
Sony 65x95L, Denon x4700h, Klipsch Atmos 5.1.4, Ziggo, Windows 10
  • Toerq
  • Laatst online: 09:25
Zou wisselen met een linker of rechter speaker en dan kijken of het hetzelfde is, anders verder zoeken naar de oorzaak.
Precies, wat Toerq zegt, test eens met andere speaker. dan weet je in ieder geval wat meer.
en kun je verder onderzoek doen.
  • DenBenny
De centerspeaker is een Artsound DC2050, de overige speakers zijn DC800 types. Ik heb inderdaad al eens geprobeerd om de left front en de center te wisselen, dan verplaatst het probleem zich dus naar de left front speaker (welke dan aangesloten was op de center speaker aansluiting van de receiver).
Dus het moet wel iets aan de receiver zijn, echter geen idee wat dit kan zijn.
  • DenBenny
kevinmastah2005 schreef op zondag 2 april 2023 @ 22:38:
Audyssey heb ik gebruikt om alles automatisch af te regelen.
Kan dit of de kamercorrectie de centerspeaker ongewenst uitschakelen?
Op het moment dat deze uitgaat hoor ik geen relais of andere dingen in/uitschakelen in de receiver.
  • DenBenny
Ondertussen heb ik meerdere tips gekregen die wijzen in de richting van een slecht relais.
Iemand een idee waar ik de service manual van dit apparaat zou kunnen vinden?
Dat zou handig zijn voor als ik effectief het toestel ga demonteren.
  • CPM
CPM
Ik doe maar wat, jij dan?
Hier tekenen aub ......
  • DenBenny
@CPM Thanks, ik heb blijkbaar niet goed genoeg gezocht. Inclusief onderdelenlijst, ik kan wel verder zo!
  • DenBenny
Even een update en ervaring met de herstelling...
Ik heb hier het relais vervangen door identiek hetzelfde type van Hongfa.
Hiermee was inderdaad het probleem ook verholpen.
Echter na enkele maanden begon het probleem opnieuw op te treden.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Is de stroom die erdoor loopt niet hoog genoeg? Tijdens de herstelling zag ik dat het een dubbelpolig relais was waarvan beide contacten parallel zijn genomen. Hierdoor vind ik het nog vreemder dat er een slecht contact optreed (omdat dit wil zeggen dat beide contacten dus niet deugen?).
Is de kwaliteit van deze relais zo slecht dat ik beter een ander merk/type zoek?
Heeft hier iemand ervaring mee?
  • DenBenny
Is er iemand die me een goed alternatief kan aanbevelen voor de relais die in deze Denon receivers zitten?
