• ThunderaceNL
  • Laatst online: 14-11 13:33
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Ik zoek een?
Twijfel wat wijsheid is. Ga ik nu de RX 5700 XT vervangen en kan ik nog wat jaren door, of wacht ik iets minder lang en vervang ik dan de hele PC wat dan een best dure aangelegenheid wordt. Met COD DMZ haal ik nu op 1440p in B21 zo'n 110-120 FPS, maar op Ashika en Al Mazrah daalt dit geregeld tot achterin de 70. Grafische settings terugzetten doe ik liever niet.
Ik neig sterk naar een RX 6800 XT, daar deze aldus reviews voor ongeveer 50% FPS toename zou moeten zorgen en ik dan rond de EUR 600,- klaar zou zijn. Twijfel iets of een stap verder naar de nieuwere generatie RX 7900 XT zinvol zou zijn, maar EUR 900 vind ik wel meteen weer veel worden. Of doe ik het juist niet en moet ik over een jaar, of twee jaar een hele nieuwe PC als ik qua FPS nog mee wil blijven kunnen.
Wat is je budget?
Nog te bepalen, denk rond de EUR 600,-.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
AMD
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Zie boven de componenten van de PC, intern geheugen is 32GB. De monitor is een curved 34" ultrawide 1440p monitor, 165 Hz.
  • Neekee
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16-04 19:44
Je hebt niet gezegd welke CPU je hebt, kan ik er van uit gaan dat je een 5800x hebt aan dat ding onder je post te zien?
6800XT is een prima kaart waar je nog lang mee kan doen. GPU's lopen deze tijden (meestal) vér vooruit op wat nodig is om spellen fatsoenlijk te kunnen draaien, dus een laatste generatie kaart is echt prima om nog jaren mee vooruit te kunnen. Als je budget 600 euro is, is het misschien waard om deze te overwegen; uitvoering: AMD Radeon RX 6950 XT
Welke voeding heb je? Als je een slechte voeding hebt moet je die misschien mee upgraden.
[ Voor 5% gewijzigd door Neekee op 02-04-2023 15:52 ]
// EVGA RTX 3090 // AMD R9 7950X3D // 32GB DDR-5 6000MHz || GTX 1070 Ti || i7 9700k || 32GB DDR-4 \\ Crossfire R9 290x \\ i5 6600k \\
  • ThunderaceNL
Neekee schreef op zondag 2 april 2023 @ 15:51:
Dat is inderdaad de CPU die in de PC zit. Had even niet in de gaten dat m'n handtekening ook onder dit bericht kwam, de specs aldaar zijn de PC in kwestie. Heb qua voeding een Corsair RM750 (gekocht eind 2021) erin zitten. Zal die 6950 ook eens wat beter gaan bekijken. Is er een bepaalde reden dat je die nog specifiek als suggestie doet?
  • Neekee
6950XT is bloedsnel, heeft een goede hoeveelheid VRAM, 700 euro is geen slechte prijs voor die kaart en hij gaat je nog jaren tevreden houden. Performance van een 6950 XT ligt rond de 3090 Ti in raster en op 1440p is 'ie gemiddeld zelfs sneller volgens mij.
En je krijgt The Last of Us er bij. Die is momenteel volgensmij niet te spelen omdat de port zo slecht is maar zodra die game gefixt is is die 110% het spelen waard.
Als ik geen waterblok voor m'n 3090 had gehad, had ik deze verkocht en die 6950XT gekocht haha.
[ Voor 34% gewijzigd door Neekee op 02-04-2023 16:33 ]
  • ThunderaceNL
Neekee schreef op zondag 2 april 2023 @ 16:31:
Qua prijs zit die RX 6950 XT op ongeveer gelijk niveau met de RX 7900 XT. Die lijkt als ik de specs naast elkaar zet dan wel weer op een hoger niveau te zitten. Zou dat dan niet jouw voorkeur hebben?
Edit, kijk niet helemaal goed. Die RX 6950 XT inderdaad vanaf EUR 699 te vinden, ik keek enkel naar de Powercolor en MSI versies die vanaf EUR 850,- beginnen.
[ Voor 8% gewijzigd door ThunderaceNL op 02-04-2023 17:54 ]
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Prijs/performance is ongeveer hetzelfde denk ik. De 7900xt is sneller maar ook duurder.
Heb zelf de XTX en een 6900XT. Tis puur omdat het kan want de rx6900xt zal idd nog lang mee kunnen, prima kaart, gebruik hem hier voor 4K 60hz.
De 6950xt is nog es circa 10% sneller, en zon circa 20% sneller dan een 6800xt.
De 5800x heb ik ook gehad, prima icm met de 6800/6900/6950. Voor de nieuwste (en snelste) kaarten is een snellere cpu misschien wel wat beter maar voor de rx6000 serie dus een prima match nog.
[ Voor 23% gewijzigd door meljor op 02-04-2023 18:07 ]
  • ThunderaceNL
meljor schreef op zondag 2 april 2023 @ 18:03:
Qua PSU ook nog wel een goeie opmerking van je, als ik deze opties naast elkaar zet dan heeft de RX 6800 XT al minimaal 650-750W voeding nodig, heb nu dus 750W. De andere smaken hebben al een sterkere PSU nodig dan ik nu heb waardoor dat nog wat duurder zou worden. Vraag me nu dan alleen wel af of ik uberhaupt de GPU wel kan upgraden of dat de PSU dan altijd ook vervangen moet worden.
Op m'n huidige kaart zie ik in de pricewatch een verbruik a 225W, bij de RX6800XT wordt enkel een minimaal verbruik a 750W genoemd. Bij de RX 6950XT staat dan wel weer een verbruik a 335W waar Megekko 850W minimum opgeeft. Ik mis hier inmiddels iets denk ik, verschil minimaal vermogen en werkelijk vermogen of zoiets?
  • Djarune
  • Laatst online: 04-11 08:27
Djarune
ThunderaceNL schreef op zondag 2 april 2023 @ 18:54:
De RM750 kun je prima gebruiken voor een RX6950XT. Dat is een goede voeding en kan pieken aan van 1000W.
  • Cid Highwind
De vermogens die worden aanbevolen zijn op basis van het hele systeem en met een C-merk voeding in gedachten. 650W van goede kwaliteit zou al genoeg moeten zijn en met jouw 750W voeding zit je, zoals hierboven reeds gesteld, gewoon goed.
Een 6800XT zal niet boven de 300W uitkomen, dus buffer genoeg voor de rest van je systeem.
  • meljor
Ik gebruik de rm750 voor de rx6900xt en de rm750x versie voor de 7900xtx, dus dat werkt prima.
  • ThunderaceNL
Blij te lezen dat het idee om de GPU nog een keer te vervangen een prima optie is om zo toch weer wat jaartjes verder te kunnen. Zou op korte termijn een flinke boost in FPS betekenen. Dan wordt nu de overweging welke GPU het mag gaan worden, paar opties erbij gekregen. Food for thought.
Dank allen voor de reacties!
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Welke voeding heb je nu, de AMD Ref, verbruikt 500watt hooguit. 6950 XT verbruikt minder dan 6900XT
  • Hackus
Hackus
ThunderaceNL schreef op zondag 2 april 2023 @ 16:17:
oja, die is prima => https://www.hardwareluxx....ttelklasse-netzteile.html, https://www.cybenetics.com/d/cybenetics_QiM_eu.pdf
wel met 2 aparte kabels aansluiten !
[ Voor 18% gewijzigd door Hackus op 03-04-2023 17:04 ]
