[xp] cd fikker wil niet fikken op 16x :(
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Ik heb dus als beta tester van M$ de final van WinXP gedowned en geinstalleerd.
Nu kan ik geen cd's fikken op 16x :(
Ik haal max. iets van 8x :(
Ik heb m'n hd's dus al gebenched in XP met HD Tach 2.61, maar de performance is gelijk aan die van win2k, zoniet net ietsjes beter. De toegangstijd is ook hetzelfde.
Ik heb dus het vermoeden dat het een bios-instelling van m'n Adaptec 29160 is.
Weet iemand hoe ik de opties in m'n bios zou moeten hebben staan?
Ik heb aan die 29160 alleen een 10X40X DVD Speler en een 16X10X40X CD Fikker hangen.
Alvast bedankt!
webOS all the way!
  • -Stef-
  • Laatst online: 12:41
-Stef-
Slainthe!
Zijn je CDR's wel 16 speed?
Yamaha - Chario - MJ Acoustics - Squeezebox - Trends Audio - Beresford
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Op zaterdag 01 september 2001 15:34 schreef -Stef- het volgende:
Alle cd's zijn tegenwoordig al 12, en hij haalt maar 8, dus ik denk niet dat daar het probleem zit.
Heb je het DMA al eens geprobeerd aan te zetten?
Heeft dat geholpen?
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Hermanvh
Hermanvh
DMA Staat standaard aan in XP, HD is snel zat:
Access tijd iets van 14,6 ms, doorvoer min. 18.000 KB/s max. 41.000 KB/s Average 28.500 KB/s
CD-R's zijn 16X compatible.
Alles werkt perfect onder win2k, maar onder XP niet.
Heb al de laatste Via Drivers geinstalleerd (4.33) en laatste Promise drivers. Nog steeds werkt het niet :(
Voor cd fikker kan ik natuurlijk geen DMA aanzetten omdat ie SCSI is!
webOS all the way!
  • JJJ
  • Laatst online: 10:45
JJJ
Beta tester voor de final versie ROTFLOL :D
kun je zien hoeveel ram/cpu speed je gebruikt voor bepaalde processen in XP zoals in win2k :? want misschien heb je in XP te weinig ram, schijn je meer in nodig te hebben dan in win2k, al lijkt me 256 wel zat :*
  • r00tie
  • Laatst online: 17-11-2025
Misschien is dat wel een bug, moet je hem toch ff melden aan M$ ;) maarre voor de final kan je geen beta-tester zijn zoals hierboven al werd gezegd, de beta-testers zijn na het testen van RC-2 al "Gedumpt" door M$, dus ik betwijfel of je hem legaal hebt verkregen, maar anywayz zou je als je hem legaal verkregen hebt, naar M$ kunnen mailen en dan zouden ze je wel helpen.
  • Hermanvh
Hermanvh
Beta testers mogen een 180 dagen versie downen van M$, op m'n werk hebben we unlimited M$ license voor een aantal producten, dus hebben we ook toegang tot allerlei sites enzow :)
256 MB zou inderdaad genoeg moeten zijn.
Geheugen en CPU load zijn niet echt hoog... 15-20 % ofzow
webOS all the way!
  • Hermanvh
Hermanvh
Ik heb net ff grove verandering aan m'n systeem gedaan :)
FF ECS K7S5A mobo met SiS735 chipset erin gegooid en ff nieuwe WinXP install gedaan :)
Ik ga nu testen of ik nog steeds hetzelfde probleem heb.
Results will follow :7
webOS all the way!
  • Hermanvh
Hermanvh
Nog steeds zelfde gedonder, zou het misschien aan CDRWin 3.8E kunnen liggen?
Iemand nog suggesties voor andere software die ik zou kunnen testen (Die werkt onder XP) ?
webOS all the way!
  • Hermanvh
Hermanvh
Net ff Nero 5.5 geinstalleerd en wat tests gedaan.
Volgende resultaten:
Tijdens de leessnelheidstest is de snelheid van de HD aan't begin traag (gedurende 2-3 seconden 8x), daarna is ie telkens iets van 30-90x
Ik heb dit probleem met m'n WD 13,6 GB en 2x IBM Deskstar GXP 40 GB.
Is er echt niemand die hier een oplossing voor heeft?
Dit is tot nu toe het enigste probleem dat ik heb met XP :'(
Heb al geprobeerd om nieuwe SiS 735 drivers te installen, maar ook zonder succes :(
webOS all the way!
  • Hermanvh
Hermanvh
Ik ben nu maar ff aan't defraggen... Duurt wel ff 93 GB :(
Hoefde in win2k nooit, maar zou natuurlijk kunnen helpen.
webOS all the way!
  • RedHat
  • Laatst online: 12-09 22:28
't probleem ligt gewoon aan de drivers van WinXP. zou ik zeggen.
  • Hermanvh
Hermanvh
Volgens mij niet, omdat ik 2 verschillende mobo's met 3 verschillende IDE controllers (Via, Promise en SiS) heb geprobeerd :?
Moet bijna wel één of andere SCSI setting zijn of één of andere setting in XP waardoor die in het begin van het fikken zo traag is.
Zit er één of andere bestandsbeveiliging ofzow in XP?
Ik heb die WD trouwens als FAT32 en die IBM's als NTFS geformateerd!
webOS all the way!
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Je zegt niet waarom je niet 16x kan branden. Start het branden niet op 16x, of loopt hij vast, krijg je een buffer underrun?, kun je geen 16x kiezen?
Do as I say, don't do as I do.
  • Hermanvh
Hermanvh
Op zondag 02 september 2001 11:12 schreef Bart-01 het volgende:
Ik krijg meteen een buffer underrun.
Terwijl HD toch snel genoeg zou moeten zijn. Met HD Tach is ie zelf net iets sneller dan in win2k :)
webOS all the way!
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Je brander zou ook wel eens defect kunnen zijn. Mijn plextor 16 speed was ook na 3 weken (20cd's) defect en wilde alleen nog maar op 8 speed branden. Effe RMA en binnen een week gerepareerd. Werkt nu weer perfect.
Dit zou dus ook wel eens een mogelijkheid kunnen zijn.
Heb je ook al eens onder een ander OS geprobeerd ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • mhr-zip
  • Laatst online: 12-09 22:44
Mja ik heb ook het probleem dat tie in w2k niet op 16 speed wil branden (wel op 8 speed) en in w98se doet tie het wel gewoon op 16 speed, dus me brander (yamaha 2100) is niet kapot.
  • Hermanvh
Hermanvh
Ik heb inderdaad in win2k ook wel errors met burnen onder CDRWin, dan krijg ik iets van Bad Media ofzow.... (Goedkope Princo 80 minuten cd-r's)
Maar dan fikt ie helemaal niets, nu fikt ie een klein stukje en stopt :(
Ik ga nu ff m'n HD als FAT32 formatteren :)
Moet een stukje sneller lopen :)
webOS all the way!
  • Hermanvh
Hermanvh
Ik heb ff wat in de SCSI bios zitten klooien :)
En ff 1 van de IBM's opnieuw gepartitioneerd en geformateerd als FAT32 :)
Nu kan ik wel op 16x fikken :)))))
webOS all the way!
  • Hermanvh
Hermanvh
Problem still not solved :( Het is dat ik Burn Proof heb, maar de buffer loopt echt de hele tijd leeg :(
Ik heb de laatste SiS drivers geinstalleerd, zelfs met de originele drivers van XP wil het niet.
Ik fik vanaf een NTFS partitie (40GB IBM UDMA100) DMA staat aan en met HD Tach haal ik dezelfde scores als in win2k. In win2k werkt alles ok.
Iemand een oplossing?
webOS all the way!
  • JJJ
JJJ
Hier stond wat stoms :(
[edit]
SCSI fikker, ah... sorry
  • -Stef-
-Stef-
Slainthe!
Op woensdag 09 januari 2002 20:06 schreef Hermanvh het volgende:
En met DMA uit?
  • Hermanvh
Hermanvh
DMA uit is geen optie, dan is de HD veel trager :'(
Ik heb internet via de schotel; wanneer ik DMA uitzet krijg ik de hele tijd incomplete bestanden (oftewel het teken dat m'n HD te traag is :( )
Wanneer ik DMA aan zet zijn m'n downloads wel compleet :)
Alleen die fikker is echt irri... Haal max. 8x ofzow :( In win2k werkt ie wel gewoon op 16x.
Ik heb ForceASPI 1.7 als ASPI-layer. Ik heb de nieuwste firmware voor zowel m'n SCSI-kaart als fikker (4.31 van Sanyo)
webOS all the way!
  • Hermanvh
Hermanvh
Anyone plz help!
Ik heb het vermoeden dat het aan 1 of andere BIOS instelling ligt (ik heb nl. hetzelfde probleem met een VIA board :? )
Ik heb al in de BIOS van m'n K7S5A zitten kijken, maar daar kwam ik niet echt veel tegen wat invloed kan hebben :(
Nu heeft m'n SCSI-bios ook de nodige opties. Iemand die weet hoe ik deze opties in moet stellen :?
Alvast bedankt!
webOS all the way!
  • Hermanvh
Hermanvh
Probleem opgelost :)
Het bleek aan de standaard drivers voor de Adaptec 29160 van WinXP te liggen |:(
Ik heb een SP3A van Adaptec gedownload en daarvan de Windows 2000 drivers voor de 29160 gebruikt :) (Adaptec SCSI Card 29160 - Ultra160 SCSI)
En probleem is opgelost >:)
webOS all the way!
