  • hainv201
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 05-03-2025
Hallo allemaal, ik ben op zoek naar advies over verwarmings- en koelsystemen voor mijn huis. Mijn huis is gebouwd in 1964 met 5 kamers (4 slaapkamers, 1 slaapkamer is op zolder. De zoldervloer is van hout). De begane grond is reeds voorzien van vloerverwarming. Ik wil een warmtepomp voor zowel verwarmen als koelen.
- Optie 1: Jaga Strada Hybrid met DBE. Zoals ik weet is dit systeem goed voor verwarming maar niet voor koeling. Dat betekent dat ik een oplossing moet vinden voor koeling zoals ventilatoren of airconditioning.
- Optie 2. ventilatorconvectoren (innova airleaf/ valliant aroVair/ Jaga Briza/ Climarad Vita/Care) Het is nieuw voor mij. Moet ik de huidige leiding vervangen? zijn de fancoils voor koeling?
- Optie 3: vloerverwarming voor de gehele woning. Ik denk dat het iets nodig heeft om de kamers te koelen. En ik weet niet zeker of het een verstandige keuze is om de vloerverwarming op zolder te laten liggen.
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
je kan de zaken combineren als je bereid bent wat te investeren in kleppen.
de meeste warmtepompen (zoals de panasonics) hebben expliciete uitgangen die kleppen kunnen activeren als de machine in koelbedrijf gaat. dus die kan je gebruiken om vloerverdeler(s) af te sluiten zodat daar geen koud water in gaat. eventuele andere verbruikers waar ook geen koud water heen mag kan je daarmee ook afsluiten, die werken dan alleen in verwarmingsbedrijf. dat kan handig zijn als de WAF andere zaken overrult en op bepaalde plaatsen fancoils eist die niet kunnen koelen.
alle leidingen dienen volledig geisoleerd te worden, en helemaal dicht, dus nergens open naden of zo, alles moet dichtgeplakt worden en ook tussen de muren door. armaflex XF met 520 lijm is beste oplossing. dus om dat tof te doen met de grotere diameter leiding die warmtepompen vereisen om de liters te halen betkent dat je dus met de boormachine bezig mag en de leidingen door je hele toko vervangen en de gaten door de muren mag vergroten zodat je de isolatie door de muur kan trekken. voordeel is dat je dan meteen je condensafvoer kan wegwerken langs de nieuwe leidingen en voor de bonuspunten en WAF de leiidngen aftimmeren zodat je ze niet meer ziet. leidingen vervangen zal zoizo wel tof zijn omdat die er al wel 60 jaar inzitten en de volumes die de warmtepomp erdoor jast zal geheid overlast gaan geven en een stuk sneller lekken als de leidingen intern al redelijk doorgerot zijn.
vloerverwarming voor hele pand is absoluut de meest efficeintie oplossing qua verwarmen. je kan dan kleppen op de verdelers plaatsen tijdens koelbedrijf en fancoils die eruit zien als airco wandmodellen gebruiken voor echt koelen. al zijn de staande vloermodellen doorgaans een stuk comfortabeler voor dat werk.
[ Voor 11% gewijzigd door flippy op 02-04-2023 00:07 ]
  • hainv201
flippy schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 23:54:
Bedankt voor je informatie. er is een deel van de leiding dat onbereikbaar is omdat het op de vloer ligt, is het goed dat een deel van de leiding niet geïsoleerd is? Is het mogelijk om vloerverwarming te hebben op de zoldervloer die gemaakt is van hout, is dat te zwaar? Ik dacht dat vloerverwarmingsbuizen ook gebruikt kunnen worden voor koeling?
  • flippy
flippy
vloerverwarming kan koelen, het is alleen niet echt zinvol omdat het water niet echt onder de 18 graden kan komen anders word je vloer een zwembad van de condens. dus onder de streep heb je daar weinig aan.
voor vloerverwarming op houten vloeren heb je gewoon droogbouw vloerverwarming. de koelende factor is echter minder dan minimaal. het doet niks om die 5 miljoen procent luchtvochtigheid omlaag te krijgen in ons klimaat wat juist het probleem is.
als je met fancoils in de weer gaat kan je met veel kouder water gaan werken en echt airco krijgen, vereiste is dan wel dat je geisoleerde leidingen daarvoor aanlegt.
[ Voor 10% gewijzigd door flippy op 02-04-2023 00:29 ]
  • hainv201
flippy schreef op zondag 2 april 2023 @ 00:28:
Dus ik denk dat Jaga Strada Hybrid hetzelfde is als de vloerverwarming dan. Alleen de fancoils hebben water onder de 18 graden nodig. Weet u iets over de Climarad Care waarin stond dat deze ook kan worden gebruikt voor ventilatie, verwarming en koeling? En zou je de koeling kunnen vergelijken tussen Jaga Strada Hybrid/Vloerverwarming, Fancoils en airco? Ontzettend bedankt.
  • flippy
flippy
hainv201 schreef op zondag 2 april 2023 @ 05:36:
al die merken en types die je noemt zijn gewoon fancoils, het zijn radiatoren met een ventiator erin. hoe die dingen eruit zien of welk merk ze zijn is iets voor de WAF, functioneel moet je kijken hoeveel vermogen ze kunnen produceren in verwarmen en koelen. meer is beter. grotere units betekent lagere watertemperatuur en dat betekent minder stookkosten.
vloerverwarming en koelen als optie moet je vergeten. dus fancoils blijven over. je kan al je spaargeld naar jaga brengen of je kijkt naar de VEEL goedkopere altenatieven uit italie en spanje.
fancoils zijn als je de warmtepomp goed instelt efficeinter en comfortabeler dan echte aircos. met een WP kan je namelijk de watertemperatuur regelen met de buitentempertauur. dus de warmer het word de kouder het water. dat geeft je de beste efficeintie en meeste comfort.
voor specifiek verwarmen gaat er niks boven vloerverwarming voor comfort en efficientie. dus een combi van vloerverwarming en fancoils zal je meeste opleveren qua efficientie en comfort.
[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 02-04-2023 10:02 ]
  • hainv201
flippy schreef op zondag 2 april 2023 @ 09:48:
goedemorgen, bedankt voor je advies. Kent u een installatieprogramma of installatierichtlijn voor fancoils? Ik kan ze niet vinden. Daarnaast, omdat er delen van de leiding zijn die onbereikbaar zijn, kan ik die niet isoleren. Dus ik denk dat fancoils dan niet mijn optie zijn :(.
