• Eb61
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 09-09 22:48
Kan iemand helpen waarom onze CV niet aanslaat? Alles lijkt goed te staan (lampjes zijn groen), maar cv slaat niet aan.
Heb er geen verstand van.
Kun je dat apparaat ergens resetten (mocht dat helpen).
Bedankt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X78bXK7-4pRamqmnhlRYbH-Dzuc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AJjTedv2SuNgQ6YPcxIij4Bg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RLRcUxnD3XUT0jHv1ltpcTI9uz8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ug8Eq1q1FcYGPsARelVLvNST.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WpxtkxEeIVBS-LnX71biFsS6YyA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/f4Rsg1mPutJ2f6rLf9YkvBD0.jpg?f=fotoalbum_large
  • Eb61
honeywell lyric t6 thermostaat
CV is een Atag A244C
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Eb61 schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 19:56:
In het menu.
Is hij goed aangesloten? Heeft hij ooit gewerkt?
[ Voor 12% gewijzigd door jack zomer op 01-04-2023 20:31 ]
  • Eb61
Nee we hebben hem pas gekocht. Hij moet op modulerend wordt er gezegd, maar heb er geen verstand van.
  • Eb61
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WT_7zusHmtQ4KTGvNU5kSBtK0Qw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nJMr1ZZk91HpTYv9wN5Eevs0.jpg?f=fotoalbum_large
Zo zit het aangesloten
  • teacher
  • Laatst online: 16:06
teacher
Dysgaf!
Hij zit nu aan/uit aangesloten (blauw rood in het midden) en moet naar de OT aansluitingen rechts.
Bij de atag ketel moet de opentherm aangesloten zijn op klem 1 en 2.
Wise enough to play the fool
  • Eb61
Nog iets duidelijker.
Er zijn 3 vakken;
Vak 1: NLL zit dat goed?
Vak 2: ABC zit dat goed?
Vak 3: TTOT zit dat goed?
Excuses voor de overlast
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Eb61 schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 21:24:
Er zijn 3 vakken;
Vak 1: ja
Vak 2: nee
Vak 3: nee
AB moet naar ot ot.
[ Voor 3% gewijzigd door teacher op 01-04-2023 21:26 ]
  • Eb61
Moet alles in vak 3?
Zitten de eerste 2 in vak 3 wel goed?
  • Eb61
ok
  • Eb61
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XGCXxveQgjY-6J5yOG13cI-8R3Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vltvr9ahTt3ZCMzw8GTGVnib.jpg?f=fotoalbum_large
Zo zit het nu, maar geen verwarming.
  • Eb61
Het scherm in de woonkamer doet het wel. Vlammetje is oranje maar ketel slaat nog steeds niet aan. Staat inmiddels op 25 graden en de temperatuur is 20 graden
  • djpeterl1
  • Laatst online: 21-10 22:52
Probeer de cv ketel eens te herstarten
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Dekseltje erop. Als het "netwerk" lampje brand, en het lampje bij het vlammetje brand, dan moet de ketel aanslaan.
Zo niet, even checken hoe je ketel is aangesloten; zijn daar wel de opentherm klemmen gebruikt?
[ Voor 12% gewijzigd door teacher op 01-04-2023 21:55 ]
  • djpeterl1
Resetten kun je in het geavanceerde menu doen: menu knop (streepjes) ingedrukt houden
  • Eb61
Ok bedankt, we gaan morgen maar verder, want vermoedelijk zit er iets in de CV niet goed. De vorige thermostaat was een Honeywell op batterijen en dat is deze niet. Waarschijnlijk moeten de draden dan in de CV aangepast worden.
Bedankt voor de hulp alvast. Hopelijk lukt t morgen en anders de installateur maar bellen maandag.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Maak even een foto van de aansluitingen van je cv.
  • Eb61
We hebben t nu op bus aangesloten maar nu storing cv code: C1 05 zucht
  • Eb61
Het is gelukt.
Foutmelding: c1 05
Ontluchtingsprogramma actief
Dit is geen storing. De ketel is aan het ontluchten. De ketel slaat over maximaal 7 minuten weer aan.
Allemaal bedankt voor de hulp, woning wordt weer warm. :-)
  • Eb61
Thermostaat is niet op batterij, dan moet je hem in de cv op Bus nr 1 en 2 aansluiten. Hij zat met de thermostaat op batterijen op 3 en 4 aangesloten. Je moet het allemaal maar weten. Maar goed het is net voor de zondag gelukt. Bedankt en welterusten.
  • HishamK
  • Laatst online: 18-10 17:29
Zelf heb ik een Atag A285ec
Voorheen ook altijd aangestuurd via een thermostaat van Honeywell: de cm927, op batterijen en draadloos. Was aangesloten als aan/uit.
Nu een Honeywell lyric t6r aangeschaft en die aangesloten.
Draden op de ketel vervangen van zwarte on/off (3&4), naar blauwe bus aansluiting (1&2).
Die blauwe bus aansluiting (1&2) zouden de aansluitingen moeten zijn voor opentherm.
Bij de thermostaat ook aangesloten op OTOT.
Krijg het alleen niet werkend: constant foutmelding c62, wat zou duiden op een communicatieprobleem.
Ketel en thermostaat beide spanningsloos: helaas.
Draadjes OTOT gewisseld (links naar rechts en andersom): helaas.
Nogmaals spanningsloos: helaas
Toen weer alles terug op aan/uit gezet. En het werkt.
Kan iemand me helpen met tips om deze combinatie van A285ec met lyric t6r via opentherm werkend te krijgen?
Alvast bedankt!
