Led verlichting tegen muur aan
  • Fz7
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 11-04-2024
Hallo allemaal
Ik wil led verlichting tegen de muur aan omhoog laten schijnen.
Ik wil dit bij de trap doen en in de gang.
Ik zit even vast hoe ik dit die te maken. De plint waar de led verlichting inkomt, zal dan iets van de muur af moeten.
Hieronder wat foto's.
Dit is de trap omhoog. De houten plint dien ik nog aan te brengen:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/3R8rT6MF/IMG-20230401-165533-1.jpg
Dit gebruik ik als plint waarin de led verlichting in komt.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/9MLmFpC5/IMG-20230401-165733-1.jpg
Dat zou dan zo moeten:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/7hbxC2ZC/IMG_20230401_165712_(1).jpg
Zo bij de trap:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/HnKTbkr6/IMG_20230401_165843.jpg
Zo in de gang:
Ik hoor graag hoe ik dit dien te bevestigen en ook als het anders moet.
Misschien dien ik een hoekprofiel te nemen die omhoog schijnt ipv recht naar voren?
  • Toerq
  • Laatst online: 09:00
zou er wat afstandshouders tussen doen, van die buisjes met een gat erin weet niet hoe dat precies heet. kan daar de schroef doorheen om het weer aan de muur vast te zetten. Of wat ringen op elkaar leggen tot de gewenste afstand.
zoiets bedoel ik https://campaign.aliexpre..._group2&o_s_id=1085100208
Zou voor een mooier lichtbeeld zoiets gebruiken misschien past het wel in die plint https://greenice.com/nl/p...ency=EUR&wt_ga=_&wt_kw=__
[ Voor 84% gewijzigd door Toerq op 01-04-2023 17:38 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 23-10 15:08
Zorg voor niet te felle LED´s en een goeie diffuser, je wil niet verblind worden als je de trap oploopt.
Is de muur perfect trouwens, met strijklicht zie je alles...
  • Sgrovert
  • Laatst online: 10:47
Ik heb iets vergelijkbaars gedaan. Ik heb de leds in aluminium U profiel van 15 mm gezet.
Boven en onder de plint een gleuf van 15 mm + wanddikte aluminium frezen. Daarna in het midden tegen de muur aanschroeven.
Doordat boven en onder de schroef aluminium zit, blijft de plint recht. De 15 mm aluminium werkt als reflector, waardoor een groot gedeelte kan het led licht op de muur komt.
Eventueel aan de bovenkant afdekken met plexiglas. Stof is vrij moeilijk van je leds af te krijgen. plexiglas zorgt voor verstooing van je licht en is veel makkelijker schoon te maken.
Lost In Music
  • i-chat
Sgrovert schreef op zondag 2 april 2023 @ 15:35:
ik zou vooral niet met los plexiglas gaan lopen rommelen, gewoon een goed profiel gebruiken waar kant-en-klare defusers voor bestaan, er zijn genoeg online led-winkels waar je zoiets kunt kopen... komt je dan nog niet helemaal uit dan kun je standaard letprofielen in je metalen u-profiel monteren dan ben je ook klaar.
disclaimer: gebruikte link was de eerste die ik op google vond en is zuiver indicatief bedoeld.
  • Fz7
Bedankt voor jullie antwoorden.
Hoe veel millimeter raden jullie aan om met de leds van de muur te zitten en hoe veel graden voor de hoekprofiel?
  • Sgrovert
Leds zo dicht mogelijk bij de muur en recht omhoog.
Stukwerk is waarschijnlijk niet exact waterpas, waardoor een hoek van een paar graden weinig zit heeft.
Lost In Music
  • Analamoebe
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 23-10 08:59
Sgrovert schreef op maandag 3 april 2023 @ 21:46:
Ik zie in de bouw maar bijzonder weinig "waterpas" stucwerk. Glad en vlak zie ik veel vaker :9
Leuk die bouwterminologie, vooral als het niet helemaal juist gebruikt wordt.
  • Joe28965
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 10-08 09:48
Analamoebe schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 14:41:
Glad en vlak valt trouwens ook wel tegen. Lijkt wel zo, tot je bijvoorbeeld ledstrips op je trap monteert en ze erop richt. Is bij mijn zus ook best zichtbaar met de spotjes die ze lichtelijk op de muur hebben gericht.
  • Analamoebe
Joe28965 schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 15:03:
Het ligt er maar net wat je afgesproken hebt met de stucadoor of wat er in het bestek staat over de vlakheidseisen ;) . Ik heb eens tijdens de bouw van een uitvaartcentrum de stucadoor tot 3x toe laten komen omdat het niet vlak genoeg was.
  • Sgrovert
Dat is dus precies wat ik bedoel ;)
Leds hebben vaak maar een kleine openingshoek. Wil je ze richten langs de muur en onderlangs ertegenaan bevestigen, kan je ze maar een paar graden stellen. Indien de muur niet waterpas is, maar een graad schuin is, heeft stellen al geen zin meer. Loodrecht omhoog is dan evengoed als elke andere hoek, maar wel makkelijker maken.
Lost In Music
