[PV] Omvormer tweede string zonder aansluiting
  • jantje93
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 21-09-2023
Hi allen,
Ik heb een korte vraag. Wij hebben zojuist 8 panelen met omvormer op ons dak laten leggen. Nu zat ik zelf wat in de app te kijken en kwam 2 waardes tegen bij PPV1 en PPV2. Nu begrijp ik dat onze omvormer de mogelijkheid heeft om 2 te hebben gaat, echter is er maar 1 string bij ons aangesloten. Zie bijgaand.
Gaat dat goed?
Alvast bedankt. Gr
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1umoeWCVrojR16zXl-Row1mM35I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/n6dV69XyRd6z1jPaKHZm9dPb.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door jantje93 op 01-04-2023 16:39 ]
  • Barrycade
  • Laatst online: 11-08 15:03
Barrycade
Through the...
Hoeveel kabels gaan je omvormer in? 2 of 4?
  • jantje93
2 stuks.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 16:48
Waar komt die 86,5v van PV1 dan vandaan. Dat lijkt de spanning van een paar panelen echter te weinig om de string te laten starten want dat doet de omvormer pas bij 100v.
211v is te weinig voor 8 panelen. Ik zit hier met 8 op dit moment op 263v. 211v is 6 panelen en er zijn 2 panelen om een aparte string aangesloten is mijn theorie met de huidige informatie. 86,5v is de open klemspanning van die 2 panelen.
Welk merk en type panelen heb je?
Wat is de helling en orientaie van de panelen?
Post een foto van de aansluitingen op de omvormer.
[ Voor 42% gewijzigd door Uszka op 01-04-2023 17:41 ]
  • redbullwaning
  • Laatst online: 15-08 19:33
Is normaal.
Een ongebruikte string bij growatt meet altijd iets voltage.
PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L
  • computerjunky
  • Laatst online: 13-08 21:24
Ik heb even in mijn data gekeken en bij mij is PV2 gewoon leeg (geen voltage enz) omdat er maar 1 string in gebruik is. Ik heb ook 8 panelen met een 34-39v spec.
Als je naar de website gaat van growatt en daar de waarde bekijkt voor de dag kom je dan wel rond de 270-290v?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JTJc5yCMinZLT71qSjcivbZUZTE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/EHSWlMdJ3YE37Gm06UFak1sC.png?f=fotoalbum_large
Misschien is het een app error.
[ Voor 3% gewijzigd door computerjunky op 01-04-2023 17:45 ]
  • Uszka
redbullwaning schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 17:40:
Is normaal.
Geen 86,5v en 211v is domweg te laag voor 8 panelen.
  • redbullwaning
Uszka schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 17:45:
Een ongebruikte string gaat langzaam oplopen tot de startvoltage en zakt dan in een paar stappen terug naar 0 om vervolgens weer optelopen enz.enz.enz.
Dan hadden er 4 draden moeten lopen.
211v is idd niet heel hoog.
[ Voor 3% gewijzigd door redbullwaning op 01-04-2023 18:15 ]
  • jantje93
Zo ziet het er bij de omvormer uit. Ik denk overigens dat de string op de 2de aansluiting is aangesloten. Maar denk dat dat niet uitmaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BkGm83sKLLIgsLZ_8Z7ZKarCYDQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MXwhpmqaNgLCnNL0WmtNFy10.jpg?f=fotoalbum_large
  • redbullwaning
Alleen jammer dat rood aan de min zit en zwart aan plus.
  • jantje93
Ha, ik zal het doorgeven. Maakt dat nog uit? (In de zin van opbrengst)
  • Ronald
String spanning zit overdag boven de 250V. Dat is normaal voor 8 54x2half cell panelen.
Kleuren van de kabels heeft geen effect, maar het is triest slordig.
  • redbullwaning
jantje93 schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 18:14:
Nee het is alleen de kleur.
Dan vraag ik me af hoe de rest is aangesloten.
Zitten de pannelen allemaal aan elkaar of met verlengkabels.
  • jantje93
De panelen zitten allemaal aan elkaar gekoppeld in 1 lus. Zou het uitmaken als ik de panelen in de eerste aansluiting stop?
  • Uszka
Welk merk en type panelen zijn het?
  • redbullwaning
jantje93 schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 18:21:
Maakt niks uit.
Dus de panelen zitten allemaal gelust van paneel naar paneel.
  • jantje93
Yes, zojuist gecontroleerd.
  • jantje93
Dit zijn de panelen:
Jinko JKM375N
  • DjVe
DjVe
Hatsaflats!
Neem aan dat je de omvormer wel tegen de muur aan hangt?
  • jantje93
Haha zeker, heb hem voor de foto van de beugel gehaald.
  • Ronald
@jantje93 kun je een grafiek maken als @computerjunky gepost heeft?
Strimg spanning, stroom, vermogen.
Deze panelen zijn 31-35V bij vollast per stuk, 35 bij volle zon, richting 31 zware bewolking. Bij koude zijn deze waardes iets hoger...
210V is dus erg laag maar kan gemaakt worden door 6 panelen.
En die 86V is vermoedelijk toch zwevende spanning... Laat maar dat zou in de juiste grafiek naar voren moeten komen
[ Voor 4% gewijzigd door Ronald op 02-04-2023 10:02 ]
  • remco_k
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ik zou dat wat verder willen nuanceren tot dat het gewoon gevaarlijk is. Technisch gezien maakt de kleur niets uit. Zolang niemand aan de installatie werkt...
Maar als b.v. over enige tijd de installatie wordt uitgebreid of aangepast en de dan in dienst zijnde installateur doet geen dubbelcheck of rood wel echt de + is (wat ik me wel kan voorstellen), dan kan ik niet instaan voor de gevolgen daarvan. (Defecte omvormer, brand)
Maar gevaarlijk of niet, dit moet de installateur sowieso aanpassen, wat mij betreft.
[ Voor 4% gewijzigd door remco_k op 02-04-2023 10:23 ]
Alles kan stuk.
  • jantje93
Ik zal doorgeven dat hij het aan moet passen.
Onderstaand een screenshot. Op zich is (denk ik) de opbrengst prima maar het blijft toch gek die waardes over de tweede tracker. Overigens liggen mijn 8x375wp panelen schuindak vol op het zuiden. Moeten deze dan niet rond de 3000 watt opvbrengen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-zqCVY0QgIuPNQhpNcRaa82MW4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/oLRP29VqWA5D3t0RNBra4MrN.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 10% gewijzigd door jantje93 op 02-04-2023 19:06 ]
  • jantje93
Hieronder de statistieken van vandaag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ib6ofuScJKs1qC0g-91PicNkcrI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/0WLHrmiAikGu9CKIbQuqNX65.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/np42w4Cxv73_oYlfcT468ZsFxcE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vdVU380I9DNgkU5syycnPU9l.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/klvkLXiDn1dMRqHum-eWFl3dDME=/x800/filters:strip_exif()/f/image/91pTPWkNLfdxhxzm1au8gxuk.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tczDhrHkBl3RIYXX7YcHTRwP3uE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/osRxOwGPBHUd6EYF7ZT7tYhB.png?f=fotoalbum_large
  • redbullwaning
Volgens mij ziet dat er prima uit.
Dat de ongebruikte ingang toch spanning meet is normaal je ziet ook goed de zigzag oplopen tot startvoltage en inzakken.(kijk maar eens op het scherm van de omvormer dan zal je dat ook zien bij pvv2).
  • Ronald
Mijn piek was 275W uit een 350Wp - 78% Wp vandaag (Oudere versie van het paneel wat @jantje93 heeft)
@jantje93 heeft 2800/3000 93% van Wp.
Mijn panelen liggen op 10 graden, steiler verwacht je nu een hoger percentage (Graadje of 35-40, @jantje93), dus ik ben overtuigd dat die string gewoon echt alle 8 panelen zijn en dat het prima werkt.
Aan vermogen en string spanning zou ik opmaken dat ruweg de helft van de panelen ergens ruweg 15:00 in de schaduw komen en een half uur later de rest. Mppp tracker lijkt dat half uur weinig te kunnen doen, maar wat zoekwerk is in de spanning grafiek te zien.
Puur uit interesse, misschien dat @Growatt weet / kan uitleggen waarom de niet aangesloten string wat spanning ziet ;-)?
  • jantje93
@Ronald Thanks voor je input. Dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken.
Klopt inderdaad, er valt (nu) rond 15:00 wat schaduw op twee panelen. Dat zorgt denk ik voor de ‘val’. Zou het lonen om die panelen te voorzien van optimizers?
  • Ronald
Optimizers zijn het geld niet waard bij harde schaduw - wat bij jouw het geval lijkt aan de vermogen curve te zien...
Ronald in "Mogelijk schaduw enkele panelen, SMA omvormer"
  • Growatt
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 13-08 11:15
Growatt
Bedrijfsaccount Growatt
Dat de tweede (ongebruikte) MPP tracker wat spanning ziet is normaal. Dit betreft inderdaad zwevende spanning.
Aanvullende opmerking: ik zie dat er andere MC4 connectoren zijn gebruikt op de omvormer. Dit heeft niks met de zwevende spanning te maken, maar officieel dienen de bijgeleverde connectoren (H4, Devalan) gebruikt te worden. Verzekeringsmaatschappijen keren over het algemeen niet uit bij eventuele schade door het gebruik van verschillende type/merken connectoren.
  • Ronald
@Growatt de Devalan H4 mag dan niet expliciet getest zijn, maar cross mating is door Dekra onderzocht…
https://solarmagazine.nl/...-mc4-connectoren-staeubli
Ik vermoed dat de verzekeraars nat zouden gaan bij weigering?
  • jantje93
Thanks allen, input wordt zeer gewaardeerd.
Zou het helpen als ik de twee panelen die snel schaduw ‘pakken’ op de tweede tracker laat aansluiten?
  • Growatt
Growatt
Ronald schreef op maandag 3 april 2023 @ 15:34:
Voor zover bij ons bekend mogen verschillende connectoren niet gecombineerd worden tenzij er een officiële compatibiliteitsverklaring is. In het verleden zijn wij een keer benaderd door een klant waarbij de verzekeringsclaim was geweigerd vanwege dit feit.
jantje93 schreef op maandag 3 april 2023 @ 16:41:
Met 2 panelen zit je net aan het minimum van het spanningsbereik van de MPP tracker (80V-500V). Dit is dus niet ideaal en zal zeker op warmere dagen ervoor kunnen zorgen dat deze 2 panelen helemaal niks of bijna niks opbrengen. Als dit er echter voor zorgt dat de rest van de panelen wel op vol vermogen blijft werken, dan kan het wel rendabel zijn en je onderaan de streep een hogere opbrengst opleveren.
