• Obiwan
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 23-11-2023
Mijn zelfbouw systeem geeft tijdens gamen regelmatig een blauw scherm en start dan vanzelf opnieuw op.
Eerst hapert het geluid een beetje en dan boem.
Temperaturen worden niet te hoog en alle drivers/firmware zou up to date moeten zijn.
Hoe kan ik dit nu het beste aanpakken? Is het een software of hardware probleem?
Asus rog strix z690-a WiFi d4
I7-13700k
Corsair h150i cooling
Corsair vengeance 2x16gb rgb
Msi 3080ti gaming x trio
  • MdO82
  • Laatst online: 19-10 21:02
Obiwan schreef op vrijdag 31 maart 2023 @ 14:57:
I7-13700k
Dit is natuurlijk wat summier.
Mijn auto start niet wat kan het zijn ?
Dat kan je natuurlijk ook zeggen ;)
Maar even zonder gekheid.
Zet het automatisch herstarten van de pc uit als er een bluescreen komt.
https://www.ionos.com/dig...ttom%20of%20the%20display.
Hierna kan je zien welke foutmelding je krijgt.
Je zegt 2x 16GB geheugen heb je al 1 verwijderd om te kijken of het probleem dan nog speelt ?
Kortom we hebben wat meer info nodig
2250 WP Zuid PVoutput
  • Obiwan
Summier maar hier kan ik wel wat mee.
Zal de automatische restart eens uitzetten, dacht geen foutmelding te zien trouwens.
Zou 1 module eens kunnen verwijderen kijken wat er dan gebeurt.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Wat is het exacte modelnummer van het RAM?
Welk merk en type voeding zit er in het systeem?
Welke BIOS versie draait het moederbord?
  • Obiwan
Het geheugen is 2x CMW32GX4M2C3200C16
Staat op XMP II, DDR4-3200 16-18-18-36 1.35V 3200Mhz
Bios versie is 2.21.1278
Voeding is een Bequiet Straight Power 11 1000W
  • huubhuub
  • Laatst online: 19-10 18:52
I7-13700k
Het beste aanpakken kan je als volgt :
1 Alle OC's er af halen als deze actief zijn (incl. xmp), gewoon naar stock dus.
2 Bij geen succes een verse Windows installatie incl. laatste BIOS en up to date drivers
3 Bij geen succes 2 hardware beginnen te wisselen (begin met geheugen)
[ Voor 3% gewijzigd door huubhuub op 01-04-2023 12:01 ]
Always bet on Huub
  • Obiwan
Is XMP een OC? De setting 16-18-18-36 3200Mhz is ingesteld dmv XMP en is de standaard setting voor dit geheugen.
Als ik XMP uitzet dan gebruik ik dezelfde settings en verandert er toch niks?
  • huubhuub
Obiwan schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 12:13:
Ja XMP is een soort van OC, standaard draait je geheugen op 2133MHz mhz met XMP "OC" je dit naar 3200.
Nee er is niets aan de hand als je XMP even uit zet... je geheugen gaat dan naar 2133 mhz. Windows etc. hoef je dan nog niet opnieuw te installeren.
Het doel van stap 1 is om te kijken of er een OC niet lekker loopt. Dit is inclusief de XMP belasting van je processor zijn geheugencontroller en de chipsets van je geheugen op 3200 mhz (of de combinatie van je hardware).
met XMP uit zou je geheugen op
SPD Latency
15-15-15-36
SPD Speed
2133MHz
SPD Voltage
1.2V
moeten draaien
[ Voor 23% gewijzigd door huubhuub op 01-04-2023 12:40 ]
Always bet on Huub
  • Obiwan
Ik heb xmp nog even aan laten om de foutmelding te krijgen. Wel snelheid ipv 3200 op 3100 gezet.
Hij crasht nog steeds: critical_process_died.
  • McFastFood
  • Laatst online: 16-07 11:41
Kun je de minidump files uploaden die in C:\Windows\Minidump staan? Mag hier of in PM
  • Obiwan
Hoi,
Nu net weer een crash met critical_process_died maar geen nieuwe dump in windows/Minidump.
Kan het ergens anders staan?
  • Uszka
Obiwan schreef op zaterdag 1 april 2023 @ 09:53:
4 modules dus.Probeer het eens met 2 en dan de 2 die uit dezelfde kit komen, in slot A2 en B2.
  • Obiwan
Nee zijn 2 modules in a1 en in b1.
Maar kan critical process died door memory komen?
Kom alleen maar tegen dat er iets in Windows niet goed is.
Heb de tips als sfc en dism en zo ook allemaal al geprobeerd.
  • Uszka
Dan heb je maar 1x CMW32GX4M2C3200C16 want dat is een kit van 2.
RAM moet in A2 en B2 voor dual channel.
BIOS versie herken ik niets van Asus. De meest recente is v2305. Installeer die eens.
  • Obiwan
Versie 2.21.1278 zie ik onderin staan bij AMI.
Bios versie is 2305 X64
En de modules zitten toch al in A2 en B2
  • Obiwan
Net weer een crash grrrr.
Zal ik anders Windows 11 opnieuw installeren?
Lees vaak dat dit dan nog de enige optie is?
  • Obiwan
Voor de crash in de log viewer wel talloze warnings zoals deze:
Source: WHEA Logger
A corrected hardware error has occurred.
Component: PCI Express Root Port
Error Source: Advanced Error Reporting (PCI Express)
Primary Bus:Device:Function: 0x0:0x1A:0x0
Secondary Bus:Device:Function: 0x0:0x0:0x0
Primary Device Name:PCI\VEN_8086&DEV_7AC8&SUBSYS_86941043&REV_11
Secondary Device Name:
  • UrbanWoodz
  • Laatst online: 16-10 21:10
Had je XMP al uitgeschakeld?
  • Obiwan
Ja staat uit
  • Obiwan
Wat zou ik verder nog kunnen proberen?
Een nieuwe Windows installatie?
Het gebeurt ook niet iedere keer, het is sporadisch en bij willekeurige games.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Stop je videokaart eens in een ander PCIe slot als dat lukt/past.
Anders eruit en erin, tot je klik hoort.
Processor eruit en erin, inspecteer daarbij ook je socket en de contactenpunten van de cpu op onregelmatigheden.
[ Voor 59% gewijzigd door PD2JK op 16-04-2023 08:57 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Damic
  • Laatst online: 18:01
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Uszka schreef op dinsdag 11 april 2023 @ 19:00:
Word wel meer gedaan dat een kit van 4, 2x een kit van 2 word, maar de model nummer op, de sticks veranderd dan niet.
