Migreren van Truenas naar Unraid. Backups via USB drive
  • Tripwire999
  • Laatst online: 09:59
Op dit moment draai ik al een tijdje een Truenas server maar ik loop tegen steeds meer problemen aan zoals plex die opeens connectie verliest. Kan Truenas soms niet herstarten en moet dan een force shutdown doen op de server zelf. Nu wil ik graag migreren naar Unraid omdat dat wat simpeler lijkt te zijn en ik het hele ZFS gebeuren eigenlijk niet nodig heb.
Ik zit alleen met het volgende, ik heb wat data wat ik graag wil backuppen naar mijn usb drive en later weer wil terug zetten. Eerst geprobeerd via netwerk maar dat gaat om een of andere reden ontzetend traag. Mijn USB drive word gevonden door truenas, kan hem via import disk ook gebruiken maar dat is alleen voor lezen niet voor schrijven.
Vervolgens heb ik via shell fusefs ingeladen en met ntfs-3g door dit commando te gebruiken:
ntfs-3g /dev/da0s1 /mnt/SebasNas/usb-ssd
de usb drive assigned aan de folder die ik gemaakt heb hiervoor.
Probleem waar ik nu tegenaan loop is dat als ik cp -ipr gebruik ik acl permission errors krijg. Vervolgens als ik dan op de usb-drive ga kijken wat er nou gebeurt is zie ik wel de folder maar daar kan ik niks meer mee. Als ik de folder wil verwijderen krijg ik input/output error.
Ik draai trouwens TrueNas 13.0-U4.
Iemand enig idee wat er fout gaat?
[ Voor 9% gewijzigd door Tripwire999 op 31-03-2023 12:32 ]
  • SVMartin
Je usb drive is geformatteerd met ntfs. Truenas is gebaseerd op freebsd of Linux. unRAID draait op Linux. Probeer je usb drive eens te formatteren met ext3? Ntfs is nu eenmaal meer een Windows ding.
Je kunt ook ssh aanzetten op truenas en dan met scp een kopie van je data maken naar een usb schijf welke gekoppeld is aan een (Windows) pc/laptop. Met een netwerkkabel zo dat een redelijke snelheid moeten opleveren.
  • Tripwire999
Uiteindelijk maar m'n PC 's nachts aan laten staan om te kopieeren, 160 gb in 4 uur -_- maar ik kreeg het met geen enkele mogelijkheid goed voor elkaar in Truenas. Hoop dat het makkelijker gaat in Unraid.
