Helderheid scherm hp 15s-eq2220 laptop minder wanneer....
  • Thijss94
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 01-04 09:29
Beste mede-tweakers,
Mijn laptop (hp 15s-eq2220) wordt minder fel wanneer ik de laadkabel eruit haal
De helderheid in windows staat natuurlijk gewoon op 100% en veranderd niet bij het los koppelen.
Ik heb al veel gegoogled naar dit fenomeen en vroeg mij af of ik hier om heen zou kunnen werken, ik wil natuurlijk niet altijd de kabel eraan hebben zitten.
Dit gebeurt overigens ook wanneer de accu nagenoeg vol zit.
Is hier een manier voor om de helderheid op hoogste niveau te laten zonder laadkabel? Het scherm is namelijk niet eens erg helder.
Met vriendelijke groet,
Thijs
Beste antwoord (via Thijss94 op 31-03-2023 08:59)
  • The_Doman
De laptop heeft een AMD GFX kaart?
Waarschijnlijk komt het dan door de AMD Vari-Bright functie.
NotebookCheck: AMD Vari-Bright decreases laptop display brightness when on batteries.
One of these unique AMD settings is called Vari-Bright which automatically adjusts the brightness level of the screen even if the laptop has no built-in ambient light sensor. The feature kicks into gear when the laptop is disconnected from an AC outlet by dropping the maximum brightness of the display without informing the user as a means of extending battery life. This dip in brightness can vary from laptop to laptop, but it can range from 10 percent to as much as 40 percent on the two recent AMD laptops we've tested.
Ik kwam datzelfde irritante probleem ook recent tegen bij een oude AMD laptop.
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • Thijss94
Bedankt man! dat was het probleem!!
eindelijk weer volle helderheid :D
