• TheSelfishGene
Ook ik zou graag wat advies krijgen bij mijn PV zoektocht. Ik heb 3 dakvlakken beschikbaar, waarvan het grootste deel zuidgericht. Hellingshoek voor alle vlakken is ongeveer 35 graden. Ik denk aan een verdeling van ca. 2x4 panelen op de oost en west-zijden, en ongeveer 10 op zuid. Dit past in principe prima. Ik ben zelf met SolarEdge designer aan de slag gegaan en heb verschillende offertes aangevraagd. Ik neig momenteel naar een Enphase systeem maar laat me graag overtuigen als dat niet verstandig is.
Enkele van de bedrijven die ik aangeschreven heb kwamen langs, de meeste gaven op afstand een prijsopgave (soms met telefoontje erbij). Tot nu toe weinig informatief advies gekregen over te installeren capaciteit (kijken niet veel verder dan jaarverbruik) en over de verdeling op de dakvlakken. Wel forse prijsverschillen, te verwachten kwaliteit van de werkzaamheden vind ik lastig te beoordelen.
Kortom, tips/adviezen over de te realseren opstelling en de marktpartijen zijn welkom...
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5Op8ge8-4B2U4mR--rJQC83Qp_A=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zLqwXqU9ghFfJKtYb2A9sFUs.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EdbHEUMAC2kqlU-p2YXqccEZn9s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tH3CdZN8ooKA1ENIgbQqoZJB.png?f=fotoalbum_large
Schaduw
Geen schaduw-inval van andere gebouwen, bomen etc.
Jaarverbruik
7450 kWh (waarvan ca. 4500 voor EV die nu 's nachts aan de lader hangt...). Verwacht geen grote stijging op middel-lange termijn.
Huidige elektriciteitsaansluiting
3x25A
Budget en doel
Budget is ntb. Doel is tweeledig: als duurzame investering en (met het oog op afbouw salderingsregeling) een groot deel van de dag eigen stroom op te wekken (we werken veel thuis).
Wie gaat het project uitvoeren
Ik wil het laten doen.
Bijhouden van data
Ja, ik wil kunnen bijhouden hoe de panelen presteren. Eventueel via Home Assistant (NUC server) die al draait.
Reeds verkregen offertes
Inmiddels een hele rits prijsopgaves, met uiteenlopende setups. Ik heb ze teruggerekent naar 18 panelen om enigszins te kunnen vergelijken.
Zonpa - DMEGC 405wp, SolarEdge 7K-3-fase, S440 Optimizers - €1,27 per Wp
Coolblue - Suntech Ultra V Mini 405 FB, Enphase iQ8+ - €1,45 per Wp
Coolblue - REC 405AA Pure Black, Enphase iQ8+ - €1,70 per Wp
Saman Groep - DMEGC 405wp, Enphase iQ7+ - €1,53 per Wp
Vos Solar - DMEGC 405wp, Enphase iQ8M - €1,61 per Wp
Sunny Energy - DMEGC 405wp, Enphase iQ8M - €1,63 per Wp
Sunny Energy - AEG 405 wp Full Black, Enphase iQ8M - €1,77 per Wp
BeSolar - DMEGC 405wp, Enphase iQ8M - €1,71 per Wp
BeSolar - AEG 405Wp, Enphase iQ8M - €1,92 per Wp
Zonconcept - HT-Solar 410Wp Full Black, SolarEdge 7K-3-fase, S440 Optimizers, €1,74 per Wp
Codex Solar - Munchen MSMD400M6-HJT120DSN, Enphase iQ8M - €1,79 per Wp
Codex Solar - REC REC410AA Pure-R , Enphase iQ8M - €1,90 per Wp
Solar Concept - Shingled Fullblack 405Wp TW Solar, Enphase iQ7+ - €1,83 per Wp
Zongeschikt - Denim Glas-Glas bifacial 410p, Enphase iQ8+ - €2,22 per Wp
Regio
Zuid-Holland
  • Ronald
  • Laatst online: 02:37
Welke optimizers biedt Zonpa aan?
Welke omvormer?
Hebben ze een rapport uit SE Designer aangeleverd?
Prijsverschillen zijn te groot om dit niet even uit te zoeken.
Komen we toch op Enphase uit; dan is de Coolblue/Suntech offerte prijstechnisch redelijk.
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-08 09:57
Het algemene advies hier op het forum is zoveel mogelijk leggen als op je dak (of binnen je budget) past. Later een paar panelen bijleggen is duur en meestal willen installateurs eenmaal gelegde systemen niet meer aanpassen.
Dus ik zou het meest uitgebreide legplan ook uitvragen bij de partijen die minder denken te leggen maar wel een goede oplossing aanbieden.
Ter lering ende vermaeck (vooral prijstechnisch) kun je nog naar een stringsysteem met 2 omvormers kijken. Simuleren kan met SMA sunnydesign.
En dan kun je meerdere dingen proberen:
- West en Oost op 1 1fase omvormer en een tweede omvormer (waarschijnlijk ook 1 fase) voor Zuid
- West en de helft van Zuid op 1 1fase omvormer en Oost en de andere helft Zuid op 1 1fase omvormer.
Omdat de zon niet tegelijk op alle panelen schijnt, kun je dan met 2 relatief kleine omvormers toe. Zonder de nadelen van het aftoppen van de Enphase omvormers en waarschijnlijk tegen lagere kosten.
Mogelijk nadeel wat je ervoor terug krijgt is dat de bovenste panelen minder presteren wanneer de onderste helft van de panelen in de schaduw ligt.
Wanneer dit zinvol lijkt kun je die oplossing nog gericht uitvragen bij de interessantste partijen.
  • TheSelfishGene
Even toegevoegd (SolarEdge 7K-3-fase, S440 Optimizers). Er zit inderdaad een opbrengstrapport bij. Vind deze leverancier wat 'verdacht goedkoop'...
T.a.v. Suntech panelen, daarover vind ik weinig info, weet niet of dat een betrouwbare optie is?
Ronald schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 18:13:
Welke omvormer?
  • TheSelfishGene
Met vol leggen kom ik richting de 25 panelen, maar dat lijkt mij overkill. Zeker met het het oog op de afbouw van saldering? Meerdere SE omvormers had ik nog niet aan gedacht, ga daar ook nog even naar kijken. Wat bedoel je overigens met aftoppen in deze situatie? Ik zie dat vaker terugkomen maar kan het niet helemaal plaatsen..
schumacher schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 19:54:
  • schumacher
TheSelfishGene schreef op donderdag 30 maart 2023 @ 14:59:
Het voordeel van meer panelen is dat je meer direct verbruik hebt op de niet-zomerdagen. En op zomerdagen kun je je overschot verkopen tegen terugleververgoeding. Omdat je een EV hebt, heb je zelf invloed op wanneer je verbruikt. Na afschaffen saldering wordt dat nog belangrijker.
ieder volgend paneel wat je er nu bij legt, zorgt voor een lagere prijs per kWh van je systeem want de installatiekosten stijgen dan nauwelijks nog.
In geval van 2 omvormers bedoelde ik stringomvormers. SE wil veel panelen in een string, dus dan altijd 1 omvormer. Daarom is bij de Zonpa offerte ook het designer rapport belangrijk. 3 fase en weinig panelen per richting (jouw oost en west dak) gaat niet.
Met aftoppen bedoel ik dat de Iq7+ en 8+ maar 295 watt en de IQ8M maar 330 watt kan omzetten. Je panelen maken in ideale condities 400 watt. Dus het laatste beetje gaat verloren. De IQ7A serie kan meer omzetten, maar is weer een paar tientjes per paneel duurder.
Bij de oost west panelen is dat verlies niet groot, dus zal de + of M zeker voldoende zijn.
Bij zuid panelen vind ik het persoonlijk zonde dat zo'n duur systeem als Enphase er dan niet het maximale uithaalt.
In geval van een stringomvormer kies je gewoon een model dat 4 kW van je zuiddak haalt en dan laat je niets liggen.
Aardig lange post geworden, hopelijk helpt dit :)
  • schumacher
Om nog maar een oude wijsheid van stal te halen: je haalt meer stroom uit extra panelen dan uit minder panelen met 3% efficiëntere omvormers. Je kunt beter meer geld uitgeven aan panelen dan aan optimizers.
[ Voor 198% gewijzigd door schumacher op 30-03-2023 20:48 ]
  • TheSelfishGene
Dank voor je uitgebreide antwoord, helpt zeker! Ik heb van Zonpa alleen een opzet voor 2 dakdelen zie ik, dat zou ik dus nog specifiek kunnen uitvragen.
Ben ook nog wel benieuwd of de premium panelen tov DMEGC en Suntech de meerprijs waard zijn...
