Trekveer loopt vast in buisleiding
  • Fonsz
  • Laatst online: 25-10 12:53
In mijn nieuwe huis wil ik door een loze leiding vanuit de slaapkamer naar de meterkast een UTP kabel trekken. Helaas loopt de trekveer steeds vast.
Volgens mij is de buis niet verstopt. Vanuit de slaapkamer loopt de trekveer op een andere plek vast dan wanneer ik vanuit de meterkast de trekveer door de buis duw. Daarnaast zat er een touw door de buis voordat ik begon, die ik aan beide zijden heen en weer kon bewegen. Ik had hier de trekveer in eerste instantie aan bevestigd, echter tijdens het doortrekken schoot het touw los.
De totale lengte van de buis schat ik op 17 meter. Ik gebruik een trekveer met een flexibele kop, daarnaast heb ik geprobeerd om de kabel te smeren met siliconen olie. Helaas heeft dit nog niet tot resultaat geleid.
Heeft iemand een idee om dit probleem op te lossen?
Beste antwoord (via Fonsz op 02-04-2023 17:57)
  • holygame
  • Laatst online: 24-10 13:50
Even een nieuw touw door de buis heen zuigen met een stofzuiger. Kan je daaraan je UTP knopen.
  • Beste antwoord ✓
  • holygame
  • Microkid
  • Laatst online: 06:00
Microkid
Smile
stofzuiger > cassettebandje > touwtje > UTP
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Microkid schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 20:14:
Weten de mensen nog wel wat een cassettebandje is Afbeeldingslocatie: https://caravan-forum.nl/images/smilies/aeusa_whistle.gif
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
  • weebl
  • Laatst online: 23-10 13:00
weebl
YARR!
Trekveer duwen en tegelijkertijd draaien wil nog wel eens helpen. Kans dat je ergens een haakse bocht bent tegen gekomen. Door te draaien wil ie er nog wel eens langs schieten.
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Is dit een stappenplan, of zeg je dat stofzuiger beter is dan cassettebandje wat weer beter is dan touwtje? :+
Indien stappenplan, wat moet je met dat cassettebandje precies doen? Tape door de buis zuigen?
[ Voor 3% gewijzigd door Hahn op 28-03-2023 20:32 ]
The devil is in the details.
  • Sebazzz
  • Laatst online: 25-10 13:11
Sebazzz
3dp
Hahn schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 20:28:
neem een cassettebandje, en rol dat spul een flink stuk af.
Aan de ene kant van je buis een stofzuiger (met wat tape oid om de stofzuiger in je buisje te laten zuigen). Dit zorgt ervoor dat je cassettetape door de buis gezogen wordt.
Nu kun je daar een dun koperdraadje aan binden, daarna kun je verder met een wat dikkere draad etc.
  • Hahn
Oké, had ik dat toch goed aangenomen (had net m'n post aangepast) :) Kende die truc nog niet, maar blijkbaar hebben cassettebandjes ~36 meter aan tape, dus zou lang genoeg moeten zijn :P
  • No Hands
  • Laatst online: 20:11
gewoon een dun touwtje met een bolletje piepschuim werkt ook als je je kostbare cassettebandjes niet wil opofferen.
  • bazzzzzz
  • Laatst online: 22-10 18:44
Fonsz schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 20:05:
Dit spul werkt ook goed:
https://www.elektrototaal...b-kabelglijmiddel-4139524
Vaak is het ook een kwestie van geduld en goed prutsen met de trekveer. Soms werkt draaien soms werkt het om te blijven "bonken" met de veer. Soms werkt het weer om de andere kant van je trekveer te gebruiken. Iedere trek veer heeft op een gegeven moment namelijk wat knikjes erin zitten die zowel mee als tegen kunnen werken. Kan je flexibele kop er ook af? Soms is een kort kopje makkelijker om een bocht door te komen dan een grotere kop.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
gebruik je een nylon veer met bewegende kop?
of een metaaldraadveer met bewegende kop.
indien nylon veer, stap over naar een stuggere/rvs draad veer of plan cassettebandje
indien rvs draadveer, stap over naar plan cassettebandje
ik heb ze all2. en nylon vind ik redelijk werken mits de buis niet te groot is, of erg raar loopt.
meestal gebruik ik e rvs draad veer omdat je hiermee iets meer druk kan geven
  • Tarquin
  • Laatst online: 23-10 09:02
Jammer van de siliconenolie, want nu werkt talkpoeder niet meer.
  • FitTiv
  • Laatst online: 19:58
edit: niet goed gelezen
[ Voor 86% gewijzigd door FitTiv op 29-03-2023 13:02 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 05:19
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Tarquin schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 10:15:
Talkpoeder moet je ook niet willen gebruiken, dat klontert als het nat wordt
  • Stalensnuitje
  • Laatst online: 25-10 16:02
Just curious: hoe weet je dat het een andere plek is?
Ik had in mijn vorige (nieuwbouw)woning naar zolder een loze leiding liggen waar ik ook geen trekveer doorheen kreeg. Daar bleken ze 20-30cm onder de WCD de buis zodanig geknikt te hebben dat er met veel pijn en moeite (lees: gevloek :+) uiteindelijk één UTP doorheen gewurmd kon worden, maar wat een ellende was dat. Voor de duidelijkheid: die knik zat onder vloerniveau, anders had ik de muur open gebikt om die buis recht te trekken.
Zoiets zou bij jou ook het geval kunnen zijn, of het is zelfs een stukje flexbuis (hoop t niet) waardoor je veer tegen de buiswand vastloopt.
  • Ghostrider
  • Laatst online: 23-10 14:08
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Destijds een accu boormachine vastgemaakt aan een trekveer. Immers draaien maakt het makkelijker.
Die trekveer zit nu dus muurvast in de muur....
Pro tip; laat iemand de trekveer bewegen en luister of je de trekveer hoort. Kijk vervolgens of je er misschien op een andere manier bij kunt komen.
Als een trekveer er niet door wilt; dan gaat een stugge netwerkkabel ook erg moeizaam.
[ Voor 21% gewijzigd door Ghostrider op 29-03-2023 14:20 ]
Asus Zenbook i7 256gb
  • Blasterxp
ik kan mij voorstellen dat je ergens op een doos bent gelopen, probeer de kabel lawaai te laten maken, en meter voor meter luisteren of je kop hoort bewegen.
Staat er op je trekveer ook een 'meter' indicatie? Dan weet je hoever je erin zit. Eventueel kun je ook meten hoeveel meter je nog ' over hebt', dan heb je een idee tot waar je gekomen bent.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Blasterxp schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 14:33:
Of een stukje tape op de veer. En dan meten nadat hij weer uit de muur is.
TheS4ndm4n#1919
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Hoe vast zat het touwtje oorspronkelijk? Als de trekveer namelijk met assistentie van een trekkoord al niet bij zijn eindpunt aankomt, dan heeft alleen een trekveer al helemaal weinig kans.
Ik zou eerst even de stofzuiger aan het eindpunt monteren en voelen of aan het begin er een voelbare luchtstroom is. Als dit niet het geval is, is de leiding ergens onderbroken en gaat het een erg lastig verhaal worden. De olie die nu in de buis zit gaat ook niet helpen met het doorzuigen van een dun touwtje, want die kan nu vastplakken aan de zijkant van de buis.
  • Rzaan
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 25-10 12:34
Rzaan
Altijd zoekende
No Hands schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 20:44:
Ik dacht dat het een grap was.
Maar kun je echt met een stofzuiger een touwtje met een bolletje piepschuim door een 10 meter lange buis zuigen?
  • SMSfreakie
Rzaan schreef op woensdag 29 maart 2023 @ 18:12:
ja.. als je zuiger maar goed genoeg aansluit op het buisje...
404 Signature not found
  • Managelorian
  • Laatst online: 23-10 18:35
Managelorian
“This is the workflow.”
En als het echt niet lukt, bedenk dan dat sommige leidingen gebroken zijn tijdens het storten en derhalve zijn volgelopen met beton. Dit valt bij een opleverkeuring meestal niet op omdat trektouwtjes en draden er op dat moment al in zitten. Als dat het geval is kun je de buis afschrijven, want dan zul je er nooit meer wat door krijgen.
  • Wilke
  • Laatst online: 20:03
Als de buis geen gaten heeft waar de druk te veel weglekt, en je de stofzuiger mond met wat ducktape vastmaakt aan de buis, heeft dat een zuigkracht als een tornado.
Trekveerpomp huren voor een havle dag bij Boels + vaseline op de trekveer.
Als dat niet werkt, endoscoop halen bij Aliexpress en kijken wat er aan de hand is.
Zo heb ik het gedaan, bleek dat er een heel scherpe hoek zat in mijn leiding en dus moest doorzetten met de trekveerpomp :P
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2023 19:05 ]
  • frennek
Zeer zeker! Op deze manier 'trekken' wij op mijn werk ook altijd glasvezelkabels door flexbuis heen (mantelbuis voor wat extra bescherming). Aan een glasvezelkabel kan je immers niet sjorren met een trekkabel, dus dat gaat op deze manier nagenoeg geweldloos.
  • Fonsz
Dank voor alle reacties!
Met de stofzuiger aan de ene kant en touwtje van de action (€ 0.90) aan de andere kant was het zo gepiept!
  • Brent
  • Laatst online: 21:44
holygame schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 20:13:
Dit is voor mij al vaker veel gemakkelijker gebleken dan alle andere opties. Bolletje piepschuim is niet eens nodig: gewoon boven beginnen met de draad, de zwaartekracht helpt dan mee, en na een metertje is er genoeg draadoppervlak om vat te krijgen door de luchtstroom. Ik doe het eerst met 1 dun draadje, dan een dikkere die sterk genoeg is de kabel er dan in de derde stap erdoor te trekken, ook evt lastige hoekjes om.
[ Voor 37% gewijzigd door Brent op 03-04-2023 10:06 ]
  • Paul
  • Laatst online: 21:30
Afhankelijk van de lengte, bochten, etc. willen verschillende opties.
Touwtje en stofzuiger / compressor heeft me vaak geholpen, maar sommige buizen wilde dat ook niet. Uiteindelijk een verenpomp gekocht (heb een hekel aan huren, hebt het vaak langer nodig dan je denkt, komt in de toekomst wel weer van pas, etc.) en daarmee tot dusver overal doorheen gekomen. In één buis zelfs een stuk beton aan de andere kant naar buiten geduwd.
Wel doe ik vaak een stuk plakband over het uiteinde, want standaard is mijn trekveer (standaard metalen trekveer van de Hornbach) te hoekig en blijft het steken in bochten.
Rhàshan - Aditu Sunlock
