Nero wil niet branden, krijg schrijffout... help
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • -Sander-
  • Laatst online: 13-09 20:59
-Sander-
///M Powerrrrrr
Ik wil een , cdtje bakken, maar als ik dat doe, kapt ie in de simulatie, met een schrijffout ??
Wie weet wat dit kan zijn ??
system specs
Amd Athlon 550
384Mb sys.mem
ps, tís een Compaq Presario
Als je nou eens paste wat voor foutmelding je precies krijgt |:(
OS, brander en cdr merk zouden ook kunnen helpen
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
Op zaterdag 01 september 2001 13:41 schreef OG_outlaw het volgende:
damn, hoef je niet gelijk een |:( te plaatsen, maar ff normaal antwoorden kan ook
os = 98
brander= ricoh mp7040A
cdr merk = verschilt , bv lenco 80min
  • Mahena
  • Laatst online: 12-01-2020
Mahena
Doh !!!!
... Hij zegt echt een schrijffout ? ... :?
hmm, misschien een slechte cluster op je HDD, of zo ?
Ik zou zeggen, kijk even wat scandisk (of soortgelijk programma) kan vinden. En dan natuurlijk defraggen die handel, kan nooit kwaad.
"You want some crack?" "I was born with one, pal. I really don't need another one."
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
Op zaterdag 01 september 2001 13:47 schreef Mahena het volgende:
ja, eerst krijg ik dus een berichtje met, simulatie mislukt, en dan, daarachter staat dan , schrijffout..
Defraggen , zou mischien kunnen, maar goed...
Er moet toch wel een andere oplossing, zijn d8 ik zo...
En met een andere brand prog? en of andere cd merk?(lifetec,Aldi 20 voor 23 piek)
Kan zijn dat je brander die merk cd's nix aan vindt.Heb ik met mijn Plexy en zommige cd'tjes
Je kunt toch zelf een beetje nadenken en een duidelijkere vraag stellen?
Of wil je dat iemand langskomt om je probleem op te lossen.
Tip: voordat je naar de makkelijke weg vraagt zoek eerst zelf even door bijvoorbeeld;
http://www.ahead.de (FAQ of support)
http://gathering.tweakers.net
http://groups.google.com/groups?
http://www.metacrawler.com
Van jouw soort probleem weet ik dat het aan van alles en nog wat kan liggen dus je moet echt veel specifieker zijn.
"Hallo mn muis doet het niet weet iemand hoe dat komt?"
:P
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
Op zaterdag 01 september 2001 13:56 schreef OG_outlaw het volgende:
:P
Ja, duhuh, tuurlijk snap ik dat als ik met een beter uitgelegd probleem meer reacties, en misschien wel de oplossing krijg, maar nero geeft, niet meer dan alleen maar een schrijffout, en simulatie mislukt..
Als, ik meer wist had ik ook wel meer vermeld!
Maar, helaas heb ik geen andere info.
Maar ik zal wel ff kijken, misschien easy cd creator ofzo :?
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
'k Heb een heel interessant linkje voor je. 'k Heb trouwens hetzelfde probleem met een Aopen CRW9420, eigenlijk dezelfde brander.
http://cdrfaq.vanbergen.org/index.php3?load=III.1.8
ook http://cdrfaq.vanbergen.org/index.php3?load=III.1.7 over nieuwe firmware is interessant :)
  • Mahena
Mahena
Doh !!!!
:P
1. Heb je al geprobeerd de stekker erin te steken ?
2. Staat de computer wel aan ?
3. Zit je USB-aansluiting wel goed ? Geloof me, DAT KAN !!! Ik ben het tegengekomen.
But seriously, Ik had van de week nog dat iemand ook niet kon branden, omdat de cd-sessie nog open stond. Wat bleek nou, Er draaide ook nog DirectCD van Adaptec. Dat progje zorgt ervoor dat je CD-writer werkt als een soort HDD. Cd was natuurlijk wel verklooit.
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
Op zaterdag 01 september 2001 13:58 schreef WiD het volgende:
hmm, ja interresant, maar ik mezelf niet, de brander van een ander, open draaien en smeren, straks is ie helemaal dood
Op zaterdag 01 september 2001 13:58 schreef Alfa_33 het volgende:
Ik zou eerst effe de brander uit mn systeem verwijderen, opnieuw opstarten, nero opnieuw installeren en een andere cd proberen
Heb je al een andere (lagere) schrijfsnelheid geprobeerd?
  • -Sander-
-Sander-
///M Powerrrrrr
ik, heb hier nog wat aan toe te voegen dat, de beschikbare systeembronnen, 33% zijn, en de muis ook ontiegelijk schokt, de pc blijft dus telkens ff stil staan..
Ik merk dit steeds meer, dit is dus een pc van een kennis, van me...
ook heeft hij, 17icoontjes in de taakbalk, naast de klok dus...en het opstarten duurt zo lang, dat je net zo goed ff een tukje kan doen....
Dan moet je effe het een en ander uitschakelen mbv msconfig.exe
zoveel mogelijk uit schakelen en DMA bij je cdrom, brander en harddisk(s) aanvinken (in systeem properties)
hoi
DMA aanvinken werkt niet altijd,maar er mag alleen niet teveel meedraaien op de achtergrond (:0
vb
Veel mensen zweren bij nero maar uhh ik heb altijd gezeik met dat programma.Als ik jou was zou ik lekker nero wegsmijten en bv.fireburner of clone cd gebruiken werkt altijd en nooit van dat vage nero ge%#^#&@*.succes
