  • MDrebel
  • Laatst online: 15:21
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WnXbYwF90EgwtEXd1ra9depmD4I=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/kGnKJ9dHQpdL8hNGeN19o1pI.png?f=user_large
Deze panelen gecombineerd met een Goodwe omvormer, type D-NS
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b-wBMcfc37q4Ei9TeRkEBRtlZ78=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/b17g8qynf1oiQD8zGIY6VzJD.png?f=user_large
Allen, bovenstaande is uitgangspunt voor de pv-installatie op mijn dakvlakken.
Ik heb 3 offertes binnen. 1 daarvan biedt aan met 2 omvormers Goodwe3000. Lezing van dit forum en ruggespraak met 1 van de 'veelposters' leert dat deze opstelling zeker met 1 omvormer toe kan (ik heb een 1-fase aansluiting in de mk).
Vraag: wat is de best begaanbare weg: Aanbieder 'dwingen' 1 omvormer te gebruiken? Zo ja, kies ik dan het best voor de 3600 of 4200 versie van Goodwe?
(welke rekensom mbt de veiligheid van de installatie kan ik de installateur voorleggen om hem te overtuigen?)
Bedankt vast!
MDR
  • Ronald
Je hebt een screenshot uit zo te zien sunny design.
Wat komt daar uit als omvormer ;)?
Een installateur die hier 2x 3kW omvormer suggereert snapt weinig van het kunstje…
Het doet werkelijk niets effectiefs richting beperking belasting hoofdzekering… integendeel zelfs…
  • MDrebel
Komt uit Sunny design idd. En geloof het of niet, daar wordt ook 2 x 3kW voorgesteld, of 1x 5kW. Mag ik dan aannemen dat hij niet verder kijkt dan dit? Maar goed, vraag blijft: het kan met 1, welke geniet de voorkeur?
MDR
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 16:30
Er staat ook een verwachte opbrengst in Sunny design. Hoe verschilt deze voor beide opties?
In principe is 1 omvormer efficiënter en zal ook goedkoper zijn verwacht ik.
  • Ronald
Op een enkelfase aansluiting is er geen voordeel om 2 omvormers te gebruiken. Eerder een klein efficiëntie nadeel.
Op een 3 fase aansluiting zou ik bij 5 kW de voorkeur geven aan een 3 fase omvormer.
Als je een 3,6 en 4 kW omvormer selecteert, wat is dan het omzet rendement? Zou ergens aan de rechterhand in een sectie titel moeten staan.
  • MDrebel
schumacher schreef op maandag 3 april 2023 @ 21:10:
Efficiëntie komt met 1 omvormer van 4200 kW het beste uit. Maar blijkbaar heeft degene diende offerte heeft gemaakt daar geen 'zin' in. Ik denk dat het om de veiligheid gaat of de regels. Vandaar nog mijn extra vraag: met welke rekensom kan ik hem overtuigen?
MDR
  • Ronald
@MDrebel veiligheid nog regels zijn een belemmering om dit met een 4200W te doen.
20A is volgens de selectiviteit politie okay achter 1x35A
20A mag over 2,5mm2
Al raad ik 6mm2 aan omdat je daarmee in een betere positie zit vanuit oogpunt netcongestie
En onwillende installateur zou ik vergeten… dan mist hij kennis.
  • schumacher
MDrebel schreef op maandag 3 april 2023 @ 21:29:
Vaag verhaal, het is ook gewoon meer werk. Dus wat dan zijn beweegredenen zijn?
  • MDrebel
Dank zover!
MDR
