AVM FRITZ!Box 5530 xgs-pon updaten
  • Robin4
  • Laatst online: 06-11 00:33
Is het mogelijk om de 5530 box te updaten (firmware upgrade) via een bestaande modem / router (coax)
Zo jou hoe werkt dit precies? Moet ik iets instellen in het modem van ziggo om dit werkend te krijgen.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
Beste antwoord (via Robin4 op 29-03-2023 02:03)
  • cornfed99111
  • Laatst online: 27-10 12:01
Kan je simpel downloaden en dan via de box updaten: https://download.avm.de/f...530-fiber/other/fritz.os/
De Fritz hoeft dus nog niet eens online te zijn. Inloggen via WIFI is voldoende.
Doe ook altijd de recovery downloaden en bewaren voor noodgevallen. Daarmee kan je je box fixen
als er iets mis gaat.
[ Voor 17% gewijzigd door cornfed99111 op 28-03-2023 14:40 ]
  • hkoster1
  • Laatst online: 27-05 12:03
De FB5530 via de WAN-poort aansluiten op een LAN-poort van je bestaande router. Dan inloggen op de FB5530 met de gegevens op de bijgevoegde kaart en onder Systeem -> Update kiezen. Eventueel eerst op je computer de laatste Beta (Lab) software downloaden.
  • Beste antwoord ✓
  • cornfed99111
  • Robin4
hkoster1 schreef op dinsdag 28 maart 2023 @ 14:06:
Moet deze perse aan de router? Of mag hij ook ergens aan een switch hangen?
Heb hem namelijk momenteel aan een switch hangen die boven staat. Heb de avm router op de 2,5 Gbit aangesloten (neem aan dat dit ook de wan poort is. ( staat wel lan 1 op)
Toch maar even beneden aangesloten op de router.
Kom er nou alleen in met het nood IP adres.
De standaard IP werkt natuurlijk niet omdat ik dan in het ziggo modem kom.
[ Voor 12% gewijzigd door Robin4 op 29-03-2023 01:14 ]
  • Robin4
Het is al gelukt. Er stond 7.29 op en geupdate naar 7.30..
Die nieuwe reageerd echt een heel stuk sneller.
Heb alleen geen backup gemaakt.. Bedoel het modem is nog niet ingesteld.. Kan dit pas doen als KPN signaal op de glasvezel gaat door geven. Moet ik nog even op wachten.
Verder vind ik het OS best wel duidelijk.
Alleen Jammer dat als je backup wilt maken je met een FON een bepaald nummer moet invoeren.(om te bevestigen). En niet direct gewoon backup kan maken.
Mijn advies is als je offline update, doe het via die nood IP adres en niet het hoofd IP adres als je de router aan die van ziggo hebt hangen.. Want dan eindig je in een HTTP 404 error pagina. Als je het hoofd IP gebruikt.
Terwijl met nood ip het wel lukt. Want de ziggo router neiging om het hoofd ip over te nemen van je FB.
[ Voor 27% gewijzigd door Robin4 op 29-03-2023 02:03 ]
  • hkoster1
Mijn advies is om de 7.39 Beta (of Lab) firmware te downloaden van de AVM website en dan te installeren op de FB5530. Je kunt dan tijdens de update procedure verwijzen naar het betreffende gedownloade image.
  • Robin4
Alleen schijnen die niet stabiel te zijn.. Dus wat heb je daar aan?
Ik dacht dat ze al bezig waren met FritZ OS 7.50 voor dit apparaat.
Ben benieuwd wanneer die uitkomt.
Maar ga de lab versie denk ik toch proberen, aangezien daar wel de belangrijke wijzigingen erin zitten, die nog niet in de officiele versie zitten..
[ Voor 94% gewijzigd door Robin4 op 29-03-2023 12:44 ]
  • Robin4
Wat zijn eigenlijk de stappen die je moet doen om die Lab versie op de AVM router te zetten?
Kan ik zo die file downloaden en zo per direct erop zitten via offline update?
En kan ik dan ook zo weer terug op een officiele update.. Of moet de router dan geheel op een andere manier reset worden?
  • Robin4
Het is gelukt.
