• Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Beste tweakers,
Bijgevoegd zien jullie een aantal foto's van mijn CV-installatie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mW8o1F-0A5gf33cIUo8b0VrtCGc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KXeCYi6EXJ5hMxezzXyZ6tPZ.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fQTN-VriZ641twX1MEK3Ey0G190=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kosZ3QbgFCRucGP1C9OI7aox.jpg?f=fotoalbum_tile
Hierop zit een groep (radiator bij de voordeur) die afgekoppeld is. Dat was ergens na de bouw door de vorige eigenaren gedaan ivm lekkage. Wat mij betreft prima, de hal hoeft niet warm te zijn.
Het zal waarschijnlijk ook opgevallen zijn dat die afdopping er inmiddels niet fantastisch meer uit ziet. :+ Ik wil dit gaan vervangen. Het lijkt me dat ik in de verdeelblokken gewoon een dop op de schroefdraad zelf kan draaien.
Mijn vraag:
Kan iemand bedenken waarom er voor zo'n rare constructie is gekozen? Hier zit nu Verdeelblok -> persfitting -> Alupex/kunststof -> persfitting -> Verloopstuk -> Roestig ding ??? -> Afdopping. Kan ik niet zoals ik denk gewoon de dop op het verdeelblok zelf zetten, of heeft deze constructie meerwaarde? Komt op mij over als "dit lag er bij de monteur in de bus" maar ik check het graag even. :)
P.S. dat overdrukventiel op de retourverdeler onderin haal ik dan ook weg. Er zit er direct bij de CV ook één. Deze lijkt me overbodig. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Aardedraadje op 25-03-2023 20:25 ]
  • sypie
Aardedraadje schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 20:24:
Soms is het gewoon wat de monteur in z'n bus heeft liggen, bij de hand heeft of hoe de pet staat. Als het werkt en het is verantwoord dan is het geen probleem.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
@Aardedraadje mogenlijk kan er een blindopje 15 mm in plaatsen. (met een moer 15 mm m22)
plaatjes bij het praatje. blindopje https://www.technim.nl/in...KV18SVswVEqoaAqB1EALw_wcB
knel moer m22 x 15 mm https://www.cvkoopjes.nl/...VzCISt74MUVQaAmgUEALw_wcB
na moet ik wel zeggen dat het een wat onstabiele combinatie was.
maar voor de weken dat het erin zat was het dicht en zou ik het weer doen. 4 weken/maand.
als je heel bang bent kan ook dunwandig staal 15 mm meenmen en 2 normale eindkapjes doen.
dat is net wat beter door een langere insteek lengte. het is zeg maar een 1 a 2 puntjes beter.
https://www.toolstation.n...WGil2W8LjPVgaAg5rEALw_wcB
en ipv de overstort graag een ontluchter. kan je de boel beter ontluchten. dan met bijv een blinddopje.
ook fijn is bij het vullen en ontluchten van je installatie. https://www.hornbach.nl/p/radiator-ontluchter-1-2/4198462/
en zoals @Aardedraadje en @sypie aangeven ja waarschijnlijk had de montuer spullen nog in de bus liggen,
en was het gebruikelijke spul op. wat na een werkdag prima kan voorkomen. zeker als je veel werkt hebt.
de gemaakte verbinding was destijds niks mis mee. (behalve dat het nu gewoon is lek gok op te weining hennep. en bovenkant niet hard genoeg aangedraaidt. kleine waarschuwing doe dat nu aub nu niet dat gaat niet meer werken. het beste is zoals je zelf al aangeeft om de hele boel te vervangen.
[ Voor 31% gewijzigd door miciel op 26-03-2023 17:58 . Reden: klachten/verkeerde linkjes etc. ]
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Thanks @sypie en @miciel voor jullie tijd, ik ga ermee aan de slag :)
  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
ds23man
Eenum
Je helemaal niet druk over maken, tegen de tijd dat die fitting doorgerot is, lig je allang tussen 6 plankjes.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
