Zou teflon (van dat mtb spul) ok goed zijn voor je fans?
Ik zou het niet weten, ik denk wel dat het kan hoor maar teflon is wel een beetje dikke substantie. Maar teflon is wel super smeermiddel! Maar ik hou het bij naaimachine olie.
whowowowow, w8 ff, voeding aan t door fikken ?!?!
Wat doe ik hier precies aan??
En ik heb nou niet bepaald heel veel ervaring met bouwen en demonteren en shit van pc's, dus kan iemand mij vertellen hoe ik dat schoonmaken van die coolers precies doe?
Heb btw een coolermaster cooler die tot 1.4 GHz aan moet kunnen
Voeding doorvikken lijkt me wel erg sterk hoor. Ik zou even proberen de kast open te schroeven en proberen te hoeren waar dat geluid van daan komt. Als het niet bij de voeding vandaan komt is er niets aan de hand.
Fans schoonmaken:
scroef kast los.
Kijk naar je processor koleing, zit er veel stof op en je wilt dat weg hebben schroef dan de fan van het koelblok af en haal de voeding van de fan af en maak het even schoon. Ik ros er altijd even vlink overheen met een kwast. Maar gewoon hard blazen werkt ook wel goed.
Om hem te smeren: Er zit op de voor of achterkant van de fan een stikkertje, als je die er voorzichtig afhaald (voor de helf) dan kun je bij het motortje/as komen. Doe daar een klein druppeltje olie in. draai de fan even in de ronte om de olie wat te verdelen en doe het stikkertje er weer op. Dan kan er geen stof in komen.
Zit er ook veel stof op je koelblok haal dat dan even weg met een droog doekje, of zet de stofzuiger erop. scroef dan de fan er weer op geef hem weer stroom. Zet pc even aan om te kijken of alles draait. En klaar.
