Kan mijn vulkraan niet vinden
  • 1.424 views
  • Baasjebram
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 11-07-2023
8)7
[ Voor 100% gewijzigd door Baasjebram op 25-03-2023 14:53 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 10:38
Je ketel doet alleen tapwater. Er is geen druk want je aanvoer en retour voor cv zijn die open buisjes links en rechts.
  • teacher
  • Laatst online: 22-11 21:55
teacher
Dysgaf!
Die twee pijpen links en rechts zijn van de centrale verwarming. Die is overduidelijk niet in gebruik, dus die 0 bar klopt wel. ;)
Wise enough to play the fool
  • Baasjebram
_/-\o_
[ Voor 97% gewijzigd door Baasjebram op 25-03-2023 14:54 ]
  • Wilke
  • Laatst online: 07:23
OK, is dit topic serieus?
Welk probleem probeer je uiteindelijk op te lossen?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Check even of de ketel is ingesteld op "alleen tapwater".
Als je te weinig (wat is weinig?) warm water hebt kan je kijken wat de ingestelde temperatuur is, of wellicht is je wisselaar verkalkt?
Leesvoer: http://www.112cv.nl/files/2020-05/intergas-hre.pdf
  • Wilke
Dikkere buizen aan (laten) leggen als er wel genoeg druk is bij de watermeter.
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 22-11 10:29
Wilke schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 22:25:
Dit lijkt inderdaad een slechte grap maar er zijn mensen die echt 0 verstand hebben van dit soort dingen.
Deze ketel wordt niet gebruikt voor het verwarmen van je woning. Die manometer die je daar ziet geeft de druk weer in het verwarmingscircuit. Er zijn geen radiatoren of vloerwarming aangesloten op je ketel, de leidingen links en rechts zijn niet eens afgedopt dus je druk is inderdaad 0. Deze ketel geeft waarschijnlijk alleen warm tapwater voor de kraan en douche.
Niets aan de hand dus.
Je zal dan ergens anders in je huis kog een ketel hebben voor je verwarming, of wellicht is je verwarming geregeld met elektrische kachels, airco of nog iets anders.
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 21-11 15:32
Een vul-kraan zit soms op idiote plekken; die van de Hitachi warmtepomp zit in het apparaat zelf, die bereik je door het apparaat open te schroeven en de hele voorkant weg te nemen, vervolgens moet je een 3 wegklep op een hoek van (daar ik meen) 22 graden zetten om te kunnen vullen... nogal wiedes dat wij bij de installatie van deze wp een gemakkelijk bereikbare externe vul aansluiting maken.
[ Voor 4% gewijzigd door natural colour op 26-03-2023 09:01 ]
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 22-11 20:35
@Baasjebram de openingspost leeghalen omdat je een vraag stelt die later een beetje gek blijkt. Maar zeker met de verschuiving naar andere warmte bronnen zou het best vaker voor kunnen komen dat andere mensen ook deze configuratie hebben. Misschien kun je de openingspost juist aanpassen naar ... Iets als:
Ik zocht mijn vulkraan, maar bleek geen cv systeem te hebben. Dus daarmee ook geen vul kraan. Blijkbaar was er ook een foto, dat kan andere in de toekomst helpen. Nu ziet het gewoon vreemd uit. (Die lege post)
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:29
tweakduke
Het is ronduit onbeschoft om de ts leeg te halen, stank voor dank heet dat.
Slotje erop.
Tweakers Discord
