Help - Klassieke lichtschakelaar vervangen door smart dimmer
  • Txboard
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 27-03-2023
Over heel mijn woning heb ik mooie led spots hangen.
Echter zou ik de spots in de woonkamer en de slaapkamer graag met momenten kunnen dimmen of eventueel zelfs wat leuke kleuren/scenes toevoegen.
Gezien niet al mijn armaturen een dimfunctie ondersteunen is meer nodig dan de gewone schakelaar vervangen door een dimmer + beperkt eventuele smart-uitbreidingen in de toekomst.
Hiervoor volstaan enkele Philips Hue spots en een dimmer switch.
Maar dan zit je met het probleem dat de lampen continu onder stroom moeten staan en zodra iemand aan de oude lichtschakelaar komt, je met je dimmer niets meer kan aanvangen.
Graag had ik dus mijn oude lichtschakelaars vervangen door een Niko Dimschakelaar. Deze heeft bovendien ook geen batterijen nodig en maakt een dimmer switch van Philips Hue onnodig.
Mijn elektriciteitskennis is echter zeer basic en ik kan niet uit aan de wisselschakeling opstelling en bijgevolg welke draden ik moet verbinden of afdoppen.
In de slaapkamer heb ik 2 lichtknoppen (aan deur en aan bed) voor het licht boven het bed.
De knop aan de deur ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1bTMojfHOXIG4rZXnSnMzC4hCN8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NK8D2xCHyMK0hERUeFhnSqUX.jpg?f=fotoalbum_large
(met achteraan in de inbouwdoos 2 blauwe draden samen in een lasdop, 2 bruine draden samen in een lasdop en 2 aardingsdraden samen in een lasdop)
De knop aan het bed als volgt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CMLOvLpjlYCZUL1DYUmBIHzD5p4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rAoGftJqaNIr2OfzlGkB32dt.jpg?f=fotoalbum_large
Wie kan mij zeggen welke draden ik moet verbinden en welke in een lasdop samen moeten om op beide plaatsen gebruik te kunnen maken van de Niko dimschakelaar?
In de woonkamer zit ik met een groter probleem, gezien mijn verlichtingsknop van woonkamer en eetkamer beide elke keer op een tweevoudige schakelaar zitten.
Bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pZ2WWnEqWTeACA05mln0Mf2rIss=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RUjZgwFSY35f65XLRNsB2DpG.jpg?f=fotoalbum_large
Het eenvoudigste lijkt me de niko dimschakelaar er gewoon naast te plakken en af te dekken met een drievoudig afdekplaatje? (En dan hopen dat niemand per ongeluk de gewone schakelaar gebruikt en de stroom onderbreekt)
Wat zijn jullie suggesties?
Als jullie denken dat het toch mogelijk is om de draden van die ene halve knop te halen, wil ik gerust een foto sturen van de bedrading erachter.
Een derde vraag die ik heb is dat voor deze niko dimschakelaars een Hue Bridge nodig zal zijn.
Ik heb een vrij goed geïsoleerd huis en merk aan het wifi signaal bijvoorbeeld dat het ontvangst boven niet altijd het sterkste is. Gaat dit een probleem geven voor de Hue bridge en waar plaats ik de bridge het beste?
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 12:04
Als je in je slaapkamer bij allebei de schakelaars gewoon alle drie de draden in één lasklem samen stopt dan heb je de simpelste oplossing. De Niko schakelaar zit nergens aan verbonden, de oude schakelaar verwijder je en je schroeft de Niko schakelaar over het gat (voor beide lokaties).
Je kan in je woonkamer best die halve schakelaar doorverbinden, hoogstens heb je een kort stukje draad extra nodig, naast de lasklem. Wellicht kan je gewoon de draad van één kant van de schakelaar naar de andere kant verplaatsen en dan ben je er al.
  • Udrene
  • Laatst online: 12-10 17:24
Waarom gebruik je deze niet:
uitvoering: Philips Hue wandschakelaarmodule
Die gebruik ik ook in combinatie met mijn huidige lichtschakelaars. Hiermee voorkom je dat de stroom onderbroken wordt en zijn de Hue lampen altijd benaderbaar.
  • Txboard
Udrene schreef op zaterdag 25 maart 2023 @ 17:17:
Goh... met de wandmodule of met de Niko wandschakelaars moet ik sowieso met de draden knoeien.
Dus daar helpt de wandmodule me totaal niet.
En als ik dan toch al met met de draden moet knoeien, heb ik liever iets dat multiplatform werkt.
Want de wandmodule werkt enkel en alleen met Hue Producten.
Daarbij zitten sommige van de inbouwsockets voor mijn schakelaars beneden al bomvol zitten met draden, daar nog een module bij in duwen gaat moeilijk worden.
Verder zie ik het niet zitten om over 5 jaar weer opnieuw alles open te halen om een batterij te vervangen.
Mijn geluk kennende gaat dat ook weer net op zo'n moment vallen dat je thuiskomt s'avonds laat na een vermoeiende dag, in het donker, je doet het licht aan... niets reageert.
Kan je na zo'n kak dag in het donker nog gaan liggen prullen aan je lichtknoppen om een batterij te vervangen. Terwijl het vlak naast alle stroomdraden ligt?
