compaq presario HDD probleempje
  • 154 views sinds 30-01-2008
  • JQR
  • Laatst online: 07-09 14:07
een huisgenoot heeft een compaq presario 7210
P120 32MB 850MB HDD
nou heeft hij een 10.2 gig maxtor hdd gekocht, alleen de bios herkent maar tot 8.4 gig :( de maxtor software (maxblast) loopt vast op die bak.. op de oude hdd zit ook nog een management partitie (4MB) met software om de bios aan te sturen.. deze krijgen we ook niet overgezet.. wie heeft voor mij de oplossing om het schijfje aan de praat te krijgen??
ff nieuwe bios ophalen bij compaq...
als je geluk hebt is er een bios voor hdu's groter dan 8,4 GB en anders is het pech hebben :(
bij compaq kan je ook de software voor die "software bios partitie" downloaden..
Zoek de website van je fabrikant van je moederbord, en kijk of je een bios-update kunt downen.
Bios flashen en klaar.
Moest ik ook doen, bios herkende maar tot 32 GB, had ik niet bij nagedacht toen ik nieuwe hdd kocht, maar ja hij werkt nu dus prima.
  • JQR
Op zaterdag 01 september 2001 14:22 schreef DRG het volgende:
de software heb ik gedownload, alleen omdat die schijf niet wordt herkend, kan dat er niet worden opgezet.. :(
Op zaterdag 01 september 2001 15:00 schreef JQR het volgende:
Pleur het op een diskette, reboot onder DOS en flash je bios :)
  • AttiX
  • Laatst online: 12-09 22:16
Heej meneer!
Uhm, ik ken dit probleem. Op de nieuwe maxtor HDD's zit een jumper(naast de jumpers van de Master en slave) met die jumpers kun je het aantal cylinders begrenzen tot bebaald aantal. Haal je deze jumper eraf, en dan PC aan.. Als het goed is doettie het dan :)
  • AttiX
Mischien heb je hier wat aan... van de Maxtor site:
Q: The MaxBlast Plus version 1.x program locks up, hangs, freezes, or crashes on the "Welcome to Maxblast Screen" or after language selection. The mouse and keyboard locks out and a manual power down is necessary to turn off the system.
A: To resolve this issue you should use the text version of Maxblast Plus. To enable the text version please follow these steps.
Physically intall the new drive.
Boot the PC with a system disk. Examples of a system disk would be:
-MS-DOS Setup Disk Number One.
-Windows 95 or 98 Setup or Startup Disk.
At the A: prompt, remove the system disk and insert the MaxBlast Plus disk.
Type "DG TEXT" without the quotes and press enter.
If the above solution does not work you may check the BIOS advanced options and see if 32-bit access is enabled if so disable it or download the latest version of MaxBlast Plus from our Software Download page.
Q: What are the operating system partition limitations above 8.4 GB?
A: Operating System Partition Limitations
DOS 6.22 or LESS: DOS 6.22 or less does not support drives greater than 8.4. There are no solutions at this time.
Windows 95: Windows 95 version A (standard version) does support extended interrupt 13 so it can support drives with capacities greater than 8.4 GB. Because of the limitation of the FAT16 file system, a minimum of five partitions will need to be created on the hard drive. This is caused by the 2.048 GB partition limitation of a FAT 16 Operating System. Partition quantities will increase as the hard drive's capacity increases (e.g., an 11 GB hard drive WILL require a minimum of six partitions). Microsoft has identified that Windows 95 does NOT support drive capacities greater than 32 GB. They recommend that users either upgrade to Windows 98 or Windows NT 4.0, Service Pack 4 (or newer). Reference Microsoft Article Q246818 for more information.
NOTE: Windows 95 Upgrade is NOT considered a standard version. It requires that MS-DOS or Windows 3.1x be installed. This means that a Windows Upgrade will NOT support drive capacities greater than 8.4 GB.
Windows 95B / OSR2, Windows 95C and Windows 98: Windows 95B (OSR2), Windows 95C and Windows 98 does support extended interrupt 13 which allows the operating system to support drives larger than 8.4 GB. These operating systems also support FAT 32. This file system lets the user create partitions larger than 2.048 GB. FAT 32 can only be used on hard drives whose capacity exceeds 512 megabytes. Microsoft has identified that Windows 95 does NOT support drive capacities greater than 32 GB. They recommend that users either upgrade to Windows 98 or Windows NT 4.0, Service Pack 4 (or newer). Reference Microsoft Article Q246818 for more information.
Microsoft has also identified occasions when the operating system may misreport cluster sizes (and/or disk capacities) on drives whose capacities exceed 32 GB. Reference Microsoft Article Q243450 for the fix to this issue.
Windows 2000 Supports FAT 16, FAT 32 and NTFS file systems. As menioned above, FAT 16 file system supports partition sizes up to 2.048 GB. FAT 32 file system supports up to two Terabytes and, according to Microsoft, two Terabytes should be considerd the partition size limit for NTFS file systems.
For further information on partition and volume size limitations for Windows 2000 please see Microsofts Windows 2000 Article on Maximum Volume Sizes
Windows NT 3.5: Windows NT 3.5 does not support drives greater than 8.4 GB.
Windows NT 4.0: Windows NT 4.0 WILL support drive capacities greater than 8.4 GB provided:
NT 4.0 Service Pack 3 is used along with the ATAPI.SYS file linked to in article Q183654 on the Microsoft Website.
The system is upgraded to NT 4.0 Service Pack 4.
NOTE: Reference Microsoft Article # Q197667 "Installing Windows NT Server on a Large IDE Hard Disk " for proper installation/upgrade procedures.
OS/2 Warp 3 and 4: Some versions are limited to a boot partition size of 3.1 GB or 4.3 GB. This issue can be resolved by obtaining the latest Device Driver Pack from IBM.
Laatste stukje:
8.4 GB limitation.
The maximum parameters at the 8.4 GB barrier are 16,383 cylinders, 16 heads and 63 sectors for a capacity of 8.455 GB. To go beyond this boundary, a new extended INT 13 function is needed from the BIOS as a support feature for the drives. The BIOS listed below are all "CORE" BIOS that will support drives larger than 8.4 GB. Even though a BIOS is dated correctly or is the current version, it may not be able to support extended interrupt 13 because of modification done to the "CORE" of the BIOS from the motherboard manufacturer.
  • JQR
okee..als iemand een biosupgrade voor een compaq presario 7210 weet te vinden istie ook onsterfelijk op GoT.. Maxblast loopt trouwens ook in de textmode vast, zonder foutmeldingen te geven.. 't schijfje is ook niet als 8 gig te formatteren, als dat alleen al werkte.. maar eigenlijk wil ik toch de volledige capaciteit. BTW het is een maxtor 10 gig 91021U2 schijf..
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
dat kan volgens mij niet. toevallig heb ik laatst ook zo'n oude compaq pentium gehad met een grote schijf (15GB) en dan moet je het volgende doen (laatste stap ben ik niet helemaal zeker van):
- laat de BIOS de schijf detecteren. dat wordt dan 8,4GB.
- daarna download je MaxBlast of een andere DiskManager en die installeer je (ik heb toevallig ook MaxBlast gebruikt op die Compaq PC, maar OnTrack DiskManager (o.a. bij IBM te downloaden) zou ook wel moeten werken).
- daarna is je schijf goed en kun je onder DOS/Windows gewoon de 10GB gebruiken.
(- installeer de nieuwste compaq softpaq (zo heet geloof ik die diagnostics/bios partitie) van het internet op de nieuwe schijf.)
je hoeft je schijf ook niet te partitioneren/formatteren voordat je MaxBlast gebruikt, dat doet het programma geloof ik zelf wel, in ieder geval kan het VOOR formatteren al geinstalleerd worden (volgens mij moet dat zelfs want het moet op een soort onzichtbaar apart opstartstukje/partitie.
[edit2] die speciale partitie hoef je niet te maken (voor de compaq software), als je de diskettes maar maakt en hebt (downloaden), dan kun je die gebruiken om van op te starten als je in de "BIOS Setup/Diagnostics" wilt... [/edit2]
  • JQR
Op zaterdag 01 september 2001 20:40 schreef limoentje het volgende:
maxblast loopt dus vast, ook in textmode... met als gevolg dat je de schijf niet kunt partitioneren.. want met een win9x bootfloppie fat 32 erop zetten doetie ook niet..
en nee, omdat ik nog niet veel postings heb op GoT wil niet zeggen dat ik niks van computers weet...
  • AttiX
[/quote]
Heb je wel, alleen je bent niet meer helemaal up to date.. Beetje bijspijkeren op GoT en T.net.. hehe
  • JQR
uiteindelijk door 32bits access uit te zetten is het toch gelukt... jeuh... case closed...
  • JQR
Op zaterdag 01 september 2001 19:10 schreef AttiX.SkategoaT het volgende:
Heej meneer!
da's alleen als de bios het aantal cylinders niet goed herkent.. in dit geval zit die jumper er niet op..
