Stank in huis: ten einde raad
  • Tkmf-90
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 28-09-2023
Hallo allemaal!
Ik hoop dat iemand hier me kan helpen. Sinds afgelopen zomer heb ik last van stank in huis en tot vandaag heb ik de oorzaak hiervan niet kunnen vinden. Ik zal hieronder kort proberen te omschrijven wat er aan de hand is en wat ik al heb uitgesloten/geprobeerd….
Situatie: eengezinswoning (rijtjeshuis) uit 1987, vloerisolatie (piepschuim), hr++ glas, rioolontluchting op het dak en beluchting aanwezig, laminaat vloer, standaard badkamer/toilet. Hal met meterkast, toilet en open trap naar boven. Onder de trap een kast.
In de lente van 2022 de ketel en glas op de benedenverdieping laten vervangen en zonnepanelen geplaatst.
Sinds de zomer van 2022 heb ik last van een soort rioollucht/pislucht in de hal. Ik weet niet precies wanneer het ontstaan is. Het ene moment is het erger dan het andere moment. Ik heb nog geen koppeling mer weersomstandigheden kunnen ontdekken al lijkt het wel erger als het vochtig is buiten (of binnen, bijv na het dweilen is het erger).
Kruipruimte is droog en daar ruik je niks. De kruipruimte van voor tot achter onder geweest met een blauwe lamp en niets kunnen ontdekken. Geen lekkages te zien en/of te ruiken. Ook geen uitwerpselen oid gevonden..
Alle sifons gecontroleerd, deze staan vol water. De geur lijkt daar ook niet vandaan te komen.
Gaten in de meterkast heb ik inmiddels dichtgekit. Dit heeft niks geholpen. De meterkast was onderin wel wat vochtig, maar met een vochtvreter is dit nu weg. De geur blijft.
Vervolgens de kieren onderin de trap dichtgekit, waardoor de geur in de gang minder geworden is en deze nu in de kelderkast en rondom de muur van de kelderkast naar de woonkamer hangt. Ik denk dus dat de geur op de gang vanuit de kelderkast kwam.
Vloer er in die kast uit gehaald en alles met de blauwe lamp bekeken. ik zag wel wat oud opgetrokken vocht op de muren, dus deze met een vochtmeter gemeten. Kurkdroog. Ook onder de vloer is het droog en ruik/zie ik niks. Alle muren rondom en het plafond op meerdere punten gemeten. Droog.
In de kelderkast loopt de afvoer naar het riool dia vanuit de badkamer komt (badkamer zit deels boven de kelderkast), ook hier is niks te zien.
Boven ruik ik de stank niet.
Nu denk ik dat het òf onder de badkamervloer zit, òf onder de laminaatvloer in de woonkamer (hier is vorig jaar flink wat water op terecht gekomen), maar voordat ik mijn vloer er helemaal uit trek (kelderkast zit in het midden van de woonkamer) en/of de badkamervloer eruit breek, dacht ik: ik vraag het hier even…. _/-\o_
Toevallig iemand die hier ervaring mee heeft of een idee heeft van wat ik nog kan nakijken/proberen.
  • mklcln
  • Laatst online: 04:36
Komt het toevallig van de toilet af?
Kan zijn dat daar de aansluiting misschien niet goed meer is.
Ik heb dit gehad en dacht dat het de wc was maar uiteindelijk was het de kering van de riool aansluiting waarvan ze ook nog de verkeerde maat gebruikt hebben en dus beetje open is deze hebben we toen dichtgekit en beter aangesloten.
  • DeBolle
  • Laatst online: 21:23
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Sproeiende kat of steenmarter gehad? Trekt na jaren pas weg als het in het beton is getrokken.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Hier ook tijden last van gehad. Ondanks dat wij uiteindelijk wel een lekkend riool bleken te hebben, kwam hier niet onze stankoverlast vandaan.
Die bleek gek genoeg bij de buren vandaan te komen. Omdat we één elektrakabel naar de straat delen is er dus een open luchtverbinding tussen onze huizen. Als zij vergeten hun sifons gevuld te houden dan ruiken we het hier :+
  • Tkmf-90
mklcln schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 19:31:
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik heb het idee dat de geur erger is in de trapkast/woonkamer nu. De toilet zit wel naast de trapkast. Het is nog een staande pot. Als het daar vandaan komt dan zou het onder de pot moeten zitten. Die heb ik nog niet van zijn plek gehad… Dus dat is mogelijk. Alleen ruik ik rondom de afvoer van de wc in de kruipruimte niks.
Edit: misschien ook goed om te weten. Ik woon hier vanaf 2018 en heb het de eerste 4 jaar nooit geroken.
[ Voor 6% gewijzigd door Tkmf-90 op 23-03-2023 19:37 ]
  • Kek
  • Laatst online: 24-10 14:06
Kek
3flix
gek idee, maar; gooi eens iets met een hele sterke en specifiek andere lucht door verschillende afvoeren, (met tijd er tussen om de lucht te laten neutraliseren) mogelijk dat je op die manier kan vinden vanaf waar de lucht komt als het om afvoer riool/ gaat.
Zelf heb ik een lekkende douchecabine gehad, geen lucht in de badkamer, maar wel de gang/trapgat daarnaast. Nieuwe kitrand loste het op.
  • Tkmf-90
Kek schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 19:36:
Dat ga ik meteen even doen!
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23:05
Je kan met rook testen op riool lekkage.
Door middel van een slangetje kun je door het waterslot/sifon in de wc het riool volblazen met rook uit een rookmachine.
Als ergens rook tevoorschijn komt dan weet je meteen waar het eufel zit.
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:44
Tkmf-90 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 19:35:
Toiletmof die niet goed meer afsluit. Stank kan dan letterlijk alles zijn van muffe rioollucht tot stank uit het riool tot een verzuurde fles wijn die je door de gootsteen wegspoelt... Mogelijk verergerd mechanische afzuiging die onderdruk creeert.
Toilet loshalen, optillen en mof controleren.
Bij ons bleek die nooit goed gezeten te hebben omdat iemand het ooit blijkbaar teveel werk vond om even wat rond bij te beitelen.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 23:06
Goed idee!
Het is ook niet iets wat van de buren komt? Als de WC naast die van jouw zit oid, kan ik me ook voorstellen dat een lek van die kant overal in trekt, en aan jou kant (ook) gaat stinken.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Ooit iets dergelijks meegemaakt. Bleek uiteindelijk een breuk in de beluchting van het riool. Die liep achter een schuine hoek bij de trap en leverde dus wel wat breekwerk op.
  • Tkmf-90
WEBGAMING schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 19:47:
Goed idee!
Daar heb ik ook aan gedacht. Ze zijn op vakantie, dus ik kan het ze nu nog niet vragen. Zou het dan niet te ruiken moeten zijn in de kruipruimte?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Sifon ketel ook gecontroleerd?
Heb daar een keer stank door gehad na droogvallen
  • Part
  • Laatst online: 23-10 21:12
Part
Helemaal niets.....
Heb je toevallig de vloerbedekking vervangen in of om de trapkast?
Wat je beschrijft heeft namelijk veel weg van urine dat in het beton is getrokken. Zo lang het beton droog is ruik je dit niet maar wel bij vochtig weer.
Als dat het probleem is kun je het oplossen met een schoonmaakmiddel dat enzymen bevat die plas afbrekenen.
BV HG Tegen Urine Geur, Urine Off, UF2000 etc etc
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 24-10 16:28
Ik zou net als Jack ook gokken op de sifon bij de ketel, komt weinig water in, dus staat snel droog. En hij is vervangen vlak voordat de ellende begon en hij zit .
  • Flozem
  • Laatst online: 23:10
Zou ook een kapotte beluchter kunnen zijn, als je die hebt. De rubbers gaan wel eens kapot.
[ Voor 21% gewijzigd door Flozem op 24-03-2023 07:42 ]
  • Tkmf-90
jack zomer schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 23:25:
Ik heb die niet bekeken, aangezien die op zolder hangt… Zal het voor de zekerheid even nakijken..
  • jack zomer
Tkmf-90 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 15:24:
onwaarschijnlijk dat dat het dan is, mijn unit hing naast de meterkast
  • Tkmf-90
Part schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 00:44:
Dit was ook waar ik bang voor was, iets onder of in het laminaat… Vooral omdat het erger wordt nadat ik gedweild heb. De vloer ligt erin vanaf 2018 (toen zelf gelegd).
Uf2000 heb ik geprobeerd, evenals Capturine, Biotex en dweilen met azijn, maar daarmee kom je door te dweilen natuurlijk niet onder de vloer..
Ik ga van ‘t weekend toch even een aantal planken eruit halen in de hoop iets te vinden.
  • basjuh
  • Laatst online: 23-10 15:52
Wij hebben ook stankoverlast gehad, zeker wel bij specifieke oost of noord oosten wind. Rioollucht, niet te harden. Ook binnen alles gecontroleerd, nergens lekkages.
Wij hebben toen een rioolinspectie laten doen met camera en wat bleek: De rioolaansluiting was net buiten het huis gescheurd/gebroken, waardoor er door de wind die smerige lucht in huis kwam. Ook mijn buren hadden daar last van, via de spouw kwam de lucht bij hen. Zeker de moeite waard om zo'n inspectie te laten doen. Is niet overdreven duur.
Ik las ergens iets over chloor. Dat is zeker een optie. Gooi (veel) chloor boven in douche of toilet, zodat en spoel heel kort door, zodat de chloor niet meteen het huis uit spoelt. Wacht een uur en kijk of je ergens chloorlucht ruikt waar je nu stankoverlast hebt,
Succes!
Weet t soms wel beter
  • Cybersijp
  • Laatst online: 22-10 23:39
stom idee misschien , maar hebben de zonnepaneel installateurs toevallig een beluchter of ander soortige buis gebruik om naar binnen te komen ? Je zal niet de eerste zijn waar dat gebeurd is ...
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Vrijwel zeker je toilet/mof aansluiting. Wat kan het anders zijn. Soms zie je waar het water staat in oudere toiletten een bruine kalk aanslag. Die aanslag ruikt enorm naar urine. Ik weet niet of je dat hebt, maar als je toilet aanslag heeft, laat een nieuwe installeren. Gewoon weer een staande, je zegt je hebt nog een staande, maar die zijn gewoon nog steeds overal nieuw te koop.
Onder je toilet op de vloer kan ook aanslag opbouwen na jaren welke ruikt.
Er is ook Hagesan blauw wat je toilet schoon kan krijgen. Dat is een zuur. Dat kan je ook nog eens proberen. Zelf pak ik altijd een beetje bouw zoutzuur van de bouwmarkt. Moet je kijken wat er loskomt aan aanslag.
Maar laat in ieder geval die mof controleren, of eigenlijk als die toch los is meteen vervangen die mof zelf is 10 euro.
[ Voor 7% gewijzigd door Bamboozled op 24-03-2023 15:58 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als het meer zuursig is zou ik verwachten dat het vocht in de kruipruimte is. Lijkt een beetje op wietlucht. Als je de boel goed afgekit hebt zou dat niet meer mogen, maar geur kan overal doorheen dus best mogelijk dat het via aansluitingen van afvoer toilet komt.
Wat ik zelf heb gehad: rook naar kattenpis soms. Dat was een kat die de boel afbakande. Toen een flinke vierkante pot voor het beluchtingsrooster van de kruipruimte gezet. Weg pislucht maar de zuursige lucht van het vocht bleef wat. Reden (kwam ik later achter: die pot stond te dicht voor het rooster, waardoor er geen luchtstroom meer in die hoek kon komen. Pot wat naar voren gezet, probleem zo goed als opgelost :)
ALs je echt rioollucht hebt, kan het ook zijn dat je buis in de kruipruimte niet helemaal luchtdicht meer is. Dat hoeft maar een klein gaatje te zijn....kan ook van het doorhangen of ergens tegenaan hangen. Als dat zo is kom je er alleen door een rioolspecialist met een rookmachine achter ben ik bang :)
  • MrAngry
  • Laatst online: 23-10 23:11
Ik moest ook denken aan een dier. Ik heb een tijdje een vreemde lucht in huis gehad, bleek van zwerfkatten te komen die op een paar meter van mijn huis scheten, maar dat komt door ventilatie toch op een gegeven moment binnen als het een beetje beschut ligt.
  • Rukapul
Bamboozled schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 15:46:
Nee joh. Urinesteen stinkt niet en is eenvoudig te verwijderen. Gewoon flink wat azijn erin en een nacht laten weken, herhalen zolang nodig.
  • Bamboozled
Rukapul schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 16:53:
Ok dan stink het niet :) Sommige oude wc's ruiken echt behoorlijk. Ik snap wel wat je bedoelt meestal ruik je het niet, maar het kan zeker behoorlijk ruiken. Als je het ooit gezien en geroken hebt weet je het.
[ Voor 23% gewijzigd door Bamboozled op 24-03-2023 17:08 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 24-10 00:32
Doorvoer riolering <> gevel kan het ook nog zijn. Dat hadden wij op drie plekken waardoor stank uiteindelijk het huis inkwam (geen gescheiden stelsel).
Rooktest is het makkelijkste. Dan kan je het makkelijkste traceren. Andere is dat één iemand ammoniak doorspoelt en de andere gaat ruiken bij de kruipruimte. Die geur is zo sterk, dat zou je op moeten pikken als een riool onder de woning lekt.
  • KabouterSuper
Ik heb ook last gehad van stank in mijn huis. Ik heb in een lek in een rioolbuis opgespoord door warm/heet water in de wc te gooien en het water te volgen met een warmtecamera (dus door de muur heen gekeken). Binnen vijf minuten had ik het lek gevonden. Reparatie loste de stank op.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • Ingens
  • Laatst online: 23-10 09:46
In het huis wat wij hadden gekocht stonk 1 slaapkamer ook heel erg. Hier hadden ze ook lekkage gehad. Hier bleek de lucht uit de groene ondervloerplaten te komen. Nadat we de ondervloer hadden verwijderd was de overlast weg. Laminaat was niks aan te zien..
An eye for an eye makes the whole world blind.
  • Part
Part
Helemaal niets.....
Tkmf-90 schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 15:29:
Stinken na het dweilen is echt wel een teken dat er plas onder de vloer zit van een huisdier van de vorige bewoner.
Als je een plank los hebt gehaald even het beton besproeien met een plantenspuit met goede vernevelaar..
Niet te nat sproeien 1 of 2 keer knijpen in de fles is voldoende. Dan de kamer uit gaan en 10 minuten later terugkomen en ruiken.
En alleen een middel met enzym gebruiken,. Niet daarna andere middelen gebruiken anders werkt het middel met enzym niet meer.
Ingens schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 17:21:
Die groene onderplaten zijn werkelijk verschrikkelijk blijven eeuwig nat en geuren als een gek, dat zou zeker het probleem kunnen zijn, gelijk vervangen voor Xps dat is ongevoelig voor vocht.
  • Tkmf-90
Deze tip heb ik inmiddels geprobeerd in de afvoeren van de badkamer, de geur is nergens anders te ruiken. Ook roze detectiepoeder geprobeerd die zou oplichten met de blauwe lamp indien waardoor eventuele lekkage zichtbaar zou moeten worden. Hij licht goed op op plekken waar ik geknoeid heb maar heb het verder nergens terug gevonden…. De afvoer van de badkamer kan ik vanuit de trapkast zien. Ook niks.
Vochtmetingen op muren in en rondom de afvoeren blijven droog aangeven.
Inmiddels alle gaten in muren dichtgekit en ook de afvoer van de wastafel van de toilet opnieuw afgekit. De geur op de wc lijkt daarna verdwenen te zijn, wat me dan toch weer laat denken dat het uit de kruipruimte komt. Het blijft vreemd dat ik daar dan weer niks ruik…
Wat me afgelopen week wel is opgevallen is dat er een enorme pislucht rondom het huis van de buren hangt nadat het geregend heeft. ‘S nachts ‘leeft’ er ook iets in hun tuin……
Zou het kunnen dat die lucht bij een bepaalde windrichting mijn kruipruimte wordt ingeblazen en ik het daardoor niet continu ruik? Misschien heb ik dan net op het verkeerde moment de kruipruimte bekeken…. Ik ga de buren iig berichten…
De vloer heb ik nu meermaals gedweild met azijn (bah🤣) en dan lijkt de geur daarna niet erger te worden. Dit weekend eens proberen om ‘normaal’ te dweilen. Kijken wat dat doet..
Voor alsnog dus nog niet opgelost, maar ik blijf zoeken… in ieder geval bedankt voor alle tips! Zodra ik een echte oorzaak vindt, laat ik het zeker even weten!!
  • Tkmf-90
Bedankt voor je bericht! Hier ligt een witte ondervloer onder. Ik ben sowieso van plan een stuk laminaat weg te halen. Wil dit begin mei gaan doen (indien er dan geen oorzaak bekend is.
  • Tkmf-90
Glashelder schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 19:35:
Mijn buren zitten een half jaar in het buitenland, dus dat zou zomaar eens kunnen………. Kan ik dit verbinding ergens afdichten? 😅
Als je het buiten ook kan ruiken zou ik het daar zoeken, geur "vliegt" daar veel makkelijker weg dus dan moet het wel vrij sterk zijn, misschien met je buur eens op onderzoek gaan in zijn tuin?
  • Tkmf-90
Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 20:48:
Dat ga ik zeker doen als ze terug zijn van een half jaar buitenland… Ga hen in ieder geval een bericht sturen.
Ik dacht het al eens eerder geroken te hebben maar weet het toen aan een hond die tegen een boom gezeken had.
De gemeente heeft alle stankkleppen in de straat iig gecontroleerd. Daarvan bleek er een helemaal weg te zijn. Dit is opgelost maar haalt de geur niet weg.
  • Cheesy
Ik lees hier een aantal keer over een sifon, wij hadden iets soortgelijks. Ons huis is nog geen 10 jaar en er kwam rioollucht uit de spoelbak in de keuken. Alles doorgespoeld, sifon schoongemaakt, maar niets hielp. Als laatste ook de noodoverstort er af en daar bleek een doodlopend stukje in te zitten (slechte engineering trouwens). Het vuil dat stank veroorzaakte was nog geen 1 cm3. Samengevat: iets heel kleins kan veel stank veroorzaken ook al is het niet direct fecaliën.
Probleem is wel als het eenmaal ruikt dan denk je vaak "Ruik ik het nou?" :)
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Tkmf-90 schreef op vrijdag 14 april 2023 @ 20:47:
Zit hier achter de hoofdzekeringen.. dus hier is dat knap lastig :+
  • martin_v_z
  • Laatst online: 00:12
basjuh schreef op vrijdag 24 maart 2023 @ 15:35:
Succes!
Hier ook, maar de breuk zat bij mijn buren. Bij mij was alles in orde maar bij de buren kwam het de kruipruimte in. Maar ik rook het ook bij mij binnen.
  • m0h4life
  • Laatst online: 23-10 11:44
Wij hebben afgelopen winter ook veel last gehad van rioollucht in huis, uiteindelijk heb ik het weten te herleiden naar de rioolbeluchting in het dak. Die was op een of andere manier losgekomen tussen dakpan en schot waardoor het in het dak enorm stonk. Wij hebben ook nog eens hetelucht verwarming, dus die geur werd aangezogen en door het hele huis geblazen.
De sterkte van de geur leek bij ons ook echt af te hangen van de vochtigheid en kou buiten, hoe meer regen of kou hoe erger het binnen leek te ruiken.
  • Tkmf-90
We zijn weer wat maanden verder en helaas nog geen oorzaak. De geur blijft wisselend aanwezig. Even dacht ik dat het weg was, maar toch niet. Grr.
De kruipruimte nogmaals van voor tot achter bekeken. Niks te zien of te ruiken. Stuk vloer losgetrokken. Niks te zien. Gelukkig van de week wel iemand op bezoek gehad die het ook geroken heeft. Ik dacht al even dat het aan mij lag….
Ik ga toch maar een rooktest laten uitvoeren… Hopelijk komt daar wat uit.
  • Prutsertje13
  • Laatst online: 24-10 13:06
Als het is begonnen na het plaatsen van de zonnepanelen en aangezien de rioolbeluchter normaal ook op het dak zit zou ik toch echt eerst daar beginnen met de zoektocht.
