Externe HDD niet herkent op NAS enkel onder linux
  • DVX73
  • Laatst online: 18-10 23:03
Mijn vraag
Heb een hardeschijf (met data die ik niet kwijt wil) en wil deze graag gelijk op een NAS welke QTS 5.0.1 draait aansluiten om zo de data op de NAS te zetten.
sfdisk output
Disk /dev/sdb: 4,55 TiB, 5000947302400 bytes, 1220934400 sectors
Disk model: Elements 107C
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 35AB5C81-17D0-4192-9511-D9A5E1C2C62F
Device     Start        End    Sectors  Size Type
/dev/sdb1    256 1220934399 1220934144  4,5T Microsoft basic data
De NAS herkent de partitie niet.
Windows 11 herkent de partitie niet.
Manjaro heeft er geen enkel probleem mee.
Wie weet er een oplossing?
Mijn eerste idee is om de MBR veilig te stellen met:
sudo dd if=/dev/sdb of=/home/user/mbr.bak bs=446 count=1
alleen daarna loop ik vast
  • Bamboozled
  • Laatst online: 18-10 16:24
Wat is het filesystem precies dan? Doe eens onder linux
df -hT
  • DVX73
@Bamboozled dit geeft:
/dev/sdb1      fuseblk   4,6T  3,0T  1,6T  66% /run/media/user/Elements
[ Voor 13% gewijzigd door DVX73 op 23-03-2023 13:30 ]
  • Bamboozled
Volgens mij is dat gewoon NTFS. De Je Qnap zal daar een package voor nodig hebben misschien?
Of is dit een goede methode? https://medium.com/zagurs...ide-qnap-nas-cab77a9bd816
  • DVX73
@Bamboozled NTFS zou Windows 11 moeten kunnen zien zijn lijkt mij:
Ik heb nog een tweede HDD die wel gedetecteed wordt
fdsik -l
Disk /dev/sdc: 2,73 TiB, 3000558944256 bytes, 732558336 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00028375
Device     Boot Start       End   Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1        2048 732547071 732545024  2,7T  7 HPFS/NTFS/exFAT
df -hT
/dev/sdc1            fuseblk   2,8T  189G  2,6T   7% /run/media/user/My Book3
  • Bamboozled
DVX73 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 13:53:
fdsik -l
Disklabel type: dos
df -hT
Ah ik dacht andersom :+ . Heb je al gekeken of je via schijfbeheer erbij kan? Daar kan je ook een driveletter er aan toekennen. Dit gebeurt niet altijd automatisch en dan zie je de disk niet in verkenner.
https://nl.easeus.com/sch...beheer-in-windows-11.html
  • DVX73
Bamboozled schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 13:54:
Schijfbeheer ziet hem wel, maar kan hem niet mounten omdat de partitie niet herkent wordt.
  • Mijzelf
Die sfdisk output, komt die van Manjaro of van de NAS?
  • DVX73
Mijzelf schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 13:58:
Manjaro
  • Bamboozled
DVX73 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 13:56:
Wat zegt schijfbeheer precies dan?
  • Mijzelf
Kun je kijken hoe hij op de NAS eruitziet? Die
is een beetje vreemd.
  • Bamboozled
Mijzelf schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 14:01:
Is hetzelfde als van de 2e disk die wel werkt.
  • DVX73
Bamboozled schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 14:00:
Disk wordt herkend.
Echter die ziet het als unallocated.
  • DVX73
Niet zo snel, SSH staat uit.
  • Mijzelf
Bamboozled schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 14:03:
De 2e disk heeft een MBR partititie tabel. Dus die 4k logische sector is een hack om een partitie >2TiB te kunnen maken.
Bij de 1e disk zou het zomaar iets anders kunnen zijn.
  • ResuCigam
  • Laatst online: 15:20
ResuCigam
BOFH
Disk 1:
Disklabel type: gpt
Type Microsoft basic data
DIsk 2:
Disklabel type: dos (dit is volgens mij MBR)
Type HPFS/NTFS/exFAT
Zoek de verschillen..
We do what we must because we can.
  • DVX73
ResuCigam schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 14:06:
Disk 1:
Disklabel type: gpt
DIsk 2:
KDE partition Manager ziet ze beide als NTFS
  • Bamboozled
Mijzelf schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 14:06:
Yep ik zag het te laat, dus dan data backuppen, en disk layout gelijk trekken.
  • DVX73
Bamboozled schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 14:08:
Deze disk is echter de back-up van de NAS die ik terug wil zetten.
Dan maar via NFS en wat langer wachten.
Maar zou mooi zijn als de MBR te maken is, anders moet ik de data straks weer van NAS naar HDD kopieren.
  • Mijzelf
DVX73 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 14:11:
Het gaat niet om de MBR, maar waarschijnlijk om de sector size. Ik vermoed dat de logische sectorsize op de NAS 512 is, met als gevolg dat de partitietabel niet compatible is.
Als de QNAP het ondersteund kun je daar vanaf de commandline met een loop device wel omheen werken.
  • DVX73
Mijzelf schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 14:14:
Dit staat er in de back-up die ik van de MBR heb gemaakt met:
3ÀŽÐŒ|ŽÀŽØŸ|¿¹üó€PhËû¹œŸ€~|…ƒÅâñ͈VUÆFÆFŽA»ªUÍ]rûUªu   ÷ÁtþFf`€~t&fhfÿvhh|hhŽBŠV‹ô͟ƒÄžëž»|ŠVŠvŠNŠnÍfasþNu€~€„в€ë„U2äŠVÍ]랁>þ}Uªunÿvèuú°Ñædèƒ°ßæ`è|°ÿædèuûž»Íf#Àu;fûTCPAu2ùr,fh»fhfhfSfSfUfhfh|fahÍZ2öê|Í ·ë ¶ë µ2ä‹ð¬<t  »ŽÍëòôëý+Éädë$àø$ÃInvalid partition tableError loading operating systemMissing operating systemc{šò"
Vooral dit stuk "Invalid partition tableError loading operating systemMissing operating system" Doet mij denken dat er iets niet (meer) klopt
[ Voor 7% gewijzigd door DVX73 op 23-03-2023 14:26 ]
  • Mijzelf
Dat is de bootcode. Die wordt uitsluitend gebruikt wanneer je een PC met BIOS (of UEFI met legacy ondersteuning) boot van die schijf. De laatste bytes van die sector (dus voorbij byte 446) zouden de MBR partitie tabel kunnen bevatten, maar deze schijf heeft een GPT partitie tabel, en de MBR (Master Boot Record, de eerste sector) is dus in feite niet in gebruik, en heeft geen invloed op hoe de partities worden gevonden.
  • DVX73
Er zat een fout in de partition table
Deze heb ik kunnen herstellen met:
testdisk
