  • DennisH82
  • Laatst online: 13-11 22:31
Beste mede tweakers,
Ik heb onlangs een nieuw systeem gebouwd (AMD 7700X MSI B650M Mortar Wifi) en mijn 2x M.2 SSD's en 2x Sata SSD's overgezet, dit ging verder allemaal soepel, en alles werkt ook gewoon goed.
Heb de nieuwe AMD chipset software geinstalleerd, verder niks veranderd.
Maar wat me opviel, er staat ineens dat mijn 2de M.2 SSD als uitwerpbaar word gezien, wat uiteraard niet kan omdat deze gewoon op het moederbord zit onder de heatsink ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nJmFRyShHB10ZmWLVhMc91bB3is=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/YvWXngxyxXKoWVpCIexuyjsl.png?f=user_large
En ik zag in taakbeheer dat alle schijven anders geordend zijn dan eerst / normaal, van boven naar beneden C, D, E, F
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GkVSwl5YAXPfSMAh-3Cig--BfpQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/PlIRYlUuiXvkRyIlJU2MQcLw.png?f=user_large
Heb Windows updates gedaan, heb geprobeerd het apparaat te verwijderen, maar dan geeft windows de foutmelding, dit apparaat is in gebruik, en dat klopt natuurlijk ook.
Heb bij apparaatbeheer de nvme controllers verwijderd, maar dat hielp niet, heb kingston manager geprobeerd, geen firmware update, ook geen effect verder.
Hij staat ook bij apparaten, en er staat een onbekend pci apparaat, ik denk dat dat hem is.
Bij apparaatbeheer staat geen onbekend apparaat, daar is alles oke.
En heb het bios nog niet geupdate, deze is de 21/10/2022 versie, omdat ik daar over las dat het opstarten misschien nog langer kan duren met de 03/03/2023 versie, dus daar wacht ik even mee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OSs506IfPNgMQIlsXCALWsuF_eo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/VCeVIUSNTsJogF4CUs4MsEev.png?f=fotoalbum_large
Zoals ik al zei alles werkt gewoon, maar ik vind het irritant dat hij er zo bij staat en wil hem daar weg hebben, en wil de drives weer op volgorde hebben welke opties zou ik kunnen proberen ?
Iemand een idee, of een link naar een goede (intel/amd) driver voor deze m.2 ssd zodat hij gewoon weer als opslag word gezien ?
Alle opties en ideen zijn welkom :)
En ik wil windows niet opnieuw gaan installeren / opnieuw instellen als dat niet perse nodig is, ik denk dat die wellicht wel zou kunnen werken, maar houd die optie als allerlaatste, als ik er een keer tijd voor heb ;)
Mvg
Dennis
"If you must break the law, do it to seize power: in all other cases observe it" ~ Julius Caesar
Beste antwoord (via DennisH82 op 23-03-2023 14:27)
  • NotSoSteady
  • Laatst online: 02:35
DennisH82 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 14:01:
Dat heb ik ingevoerd in regedit (windows 10 pro) maar dat doet niks.
Lastig, je zou haast zeggen dat je niet de juiste drivers hebt geïnstalleerd. Je bent overigens niet de enige met het probleem.
https://forums.tomshardwa...-removable-drive.3800316/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
In je diskmanager (diskmgmt.msc) kun je de drive letters gewoon aanpassen (behalve van de drive waar je OS opstaat). Dat zit namelijk niet aan de disk gekoppeld, maar wordt vanuit daar bepaald.
Voor het uitwerpicoontje was er ergens een setting, maar ik heb geen idee waar die zit, ik kan 'm in Windows 10 niet meer terugvinden.
  • NotSoSteady
Heb je een hardware ID?
Onbekend apparaat -> Eigenschappen -> Details -> Hardware ID's
[ Voor 59% gewijzigd door NotSoSteady op 23-03-2023 12:50 ]
  • DennisH82
Hardware id's:
PCI\VEN_2646&DEV_5017&SUBSYS_50172646&REV_03
PCI\VEN_2646&DEV_5017&CC_010802
  • NotSoSteady
DennisH82 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 13:19:
Hardware id's:
En die van je controller?
Zou dit ook even doornemen:
https://woshub.com/internal-ssd-sata-drive-shows-removable/
[ Voor 13% gewijzigd door NotSoSteady op 23-03-2023 13:40 ]
  • DennisH82
Dat is van de controller.
Dit is van de Kingston M.2 SSD:
SCSI\DiskNVMe_________________________KINGSTON_SNV2S2000GSBK00104
SCSI\DiskNVMe____KINGSTON_SNV2S200104
SCSI\DiskNVMe____
SCSI\NVMe____KINGSTON_SNV2S200
GenDisk
  • DennisH82
  • Beste antwoord ✓
  • NotSoSteady
  • DennisH82
Ah ja dat is inderdaad hetzelfde, ook AM5 systeem, en hetzelfde moederbord, ik dacht ook eerst een simpele driver issue, maar wellicht dat het een bios dingetje is...
Wellicht dan toch kinderziektes en hopelijk met een nieuwe bios update wel opgelost, ik zag eens kijken.
Ik heb net nog alle oude apparaten verwijderd van mn 5600x systeem in apparaatbeheer, dacht misschien verschillende driver issues maar ook dat deed helaas niks...
Toch in ieder geval bedankt voor de info !
  • NotSoSteady
DennisH82 schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 14:26:
Dat zou ik zeker inderdaad proberen om alles uit te sluiten. Succes.
  • reneetjuhh1991
  • Laatst online: 20-11 15:24
De volgorde in je taakbeheer wordt bepaald o.b.v. de aansluiting op de controllers.
Je SSD met letter F zit op aansluiting 1 van de SATA controller. E op 2, enz.enz.
Nou doe ik even een aanname maar ik gok dat er eerst naar de native SATA controller kijkt en dan pas naar de M.2 controller. Is het een technisch werkend probleem? Nee dat niet, is het irritant voor het overzicht: Ja dat kan ik me voorstellen.
Voor het "removable" stuk kan ik je geen antwoord geven, enige hersenspinsel wat in mij opkomt is dat er hotswap support is of inderdaad toch een bug.
Heb je wel een reboot gedaan na de aanpassing?
  • DennisH82
Uiteraard is er opnieuw opgestart, maar geen effect.
  • DennisH82
Update: toch maar de bios update uitgevoerd (versie 03/03/2023) en ineens was het opgelost :)
Dus toch een bios instelling en geen windows driver !
Alleen mn drives staan nog niet in volgorde in taakbeheer maar dat is te overzien, het irritante uitwerp icoontje is weg !
