TP-Link EAP225 V3 geen verbinding mee te maken
  • alwayskill
  • Laatst online: 21-11 15:28
Mijn vraag
Ik heb een TP-Link EAP225 V3 aangeschaft om deze in de slaapkamer te plaatsen waar het wifi bereik slecht is. Vanaf de modem (T-mobile) loopt er een netwerkkabel naar de slaapkamer toe. Deze komt in de POE injector binnen. Vanaf de POE injector loopt er een netwerkkabel naar de TP-Link EAP225. Lampje kleurt keurig groen. Echter als ik verbinding wil maken met het access point via wifi kan er geen verbinding gemaakt worden. Geprobeerd met 2 Iphones en 1 laptop. Alle apparaten zeggen: Can't connect. Dit geldt voor zowel de 2,4ghz als de 5ghz verbinding van het access point. De access point heb ik ook al 2 maal naar fabrieksinstellingen teruggezet d.m.v. de reset knop.
2x Iphone, 1x laptop.
2x reset naar de fabrieksinstellingen. Netwerkkabel van de modem naar de POE injector komt internet doorheen, getest met de laptop. Ook op de Iphone de app TP-Link Omada geprobeerd, komt ook niets naar voren, waarschijnlijk omdat ik überhaupt al geen wifi verbinding krijg.
[ Voor 7% gewijzigd door alwayskill op 23-03-2023 11:14 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:19
Heb je wel toegang tot de TP-Link configuratie pagina via de kabel verbinding?
  • alwayskill
The_Doman schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 11:04:
Ook niet, als ik naar http://tplinkeap.net/ ga gebeurt er niets.
  • The_Doman
Handmatig lokaliseren op je netwerk dan?
Kijk in je modem/router en/of gebruik een netwerk scan tool?
Kijk ook even bij de handleidingen/tools?
TP-Link: Download voor EAP225 V3
  • alwayskill
The_Doman schreef op donderdag 23 maart 2023 @ 11:26:
Via de netwerk scan tool komt er wel een apparaat bij met IP: 192.168.1.69. Als ik hier verbinding mee probeer te maken gebeurt er ook niets.
  • alwayskill
In de modem van T-Mobile komt er niets bij te staan bij bekabelde verbindingen.
  • alwayskill
Ondertussen iets verder gekomen. Via de Omada controller software kan ik de AP zien. Echter lukt het adopten niet. Krijg letterlijk de foutmelding: failed to adopt. Hier op gezocht, kan niets vinden. Ben op het punt om het terug te sturen en maar een router in bridge modus neer te zetten, dacht dat het aardig plug&play was...
  • The_Doman
Dus helemaal niet te bereiken/pingen op het gevonden IP adres?
Anders eens proberen los van je bestaande netwerk/router met alleen de laptop direct verbonden?
Hij zou dan te vinden moeten zijn op het default IP 192.168.0.254
Eventueel je laptop handmatig in de IP range zetten.
  • alwayskill
De hoop opgegeven en het AC teruggestuurd. Een TP link WA1201 gekocht, aangesloten en werkt direct. Dank voor de reacties ieder geval @The_Doman !
  • derkpijnenburg
  • Laatst online: 26-08-2024
Hallo allemaal,
Ik heb hetzelfde of een soortgelijk probleem, ik kom er ook niet uit.
Had al 1x EAP225 en wil nu een setup maken met MESH met 4x EAP225.
Welke stappen heb ik doorlopen:
- Alle AP's zijn gereset naar fabrieksinstellingen.
- In de meterkast is de EAP225 bedraad aangesloten op de router. Firmware van EAP's is 5.0.9 Build 20220429 Rel. 43558
- Omada software op de laptop geinstalleerd. Eerst v3 later v5.
- Als ik via de wifi van de laptop met een EAP verbind dan ziet de Omada controller het AP
- Als ik adopt kies krijg ik eerst failed en bij de 2e poging: The username and password for this AP have been changed. The Omada Controller cannot adopt it automatically. Please enter the current username and password of the device.
- Inloggen met admin - admin werkt niet
Het valt me op dat de EAP ook niet direct te benaderen is via 192.168.0.254 of tplinkeap.net
  • derkpijnenburg
Via de laptop van mijn dochter en daarop een handmatig ip adres instellen 192.168.0.10 dan kan ik de EAP wel benaderen. Ergens gelezen dat het wachtwoord veranderen kan helpen, maar dat maakt geen verschil...
Terugsturen zoals de topicstarter is ook zo wat, ik ben nog niet bereid het zomaar op te geven :)
Let wel: ik weet helemaal niets van netwerken :F
[ Voor 27% gewijzigd door derkpijnenburg op 03-09-2023 11:35 ]
  • derkpijnenburg
Ondertussen ook de Omoda app op de telefoon geprobeerd, maar de telefoon wil niet verbinden met het netwerk van de EAP ?? Mogelijk een soortgelijk IP adres probleem.
De EAP status led is groen maar gaat om de zoveel seconden even uit.
