  • Grolsch
  • Laatst online: 11:14
Goedemorgen Tweakers,
Mijn buurman (70 jaar) wil nu ook eindelijk zonnepanelen hebben, en hij wil ze leggen op zijn schuur achter zijn huis, situatie:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/VKVm8qP.png
Hij heeft een 3 fasen kabel liggen in zijn schuur.
Het gaat dus om een plat stuk waar nu 7 panelen zijn ingetekend, en een schuin stuk waar nu 5 panelen zijn ingetekend.
Hij heeft zelf een offerte opgevraagd bij de firma Heerlijke Zon BV in Enschede, iemand van jullie hier ervaringen mee :?
Ze komen in ieder geval met onderstaande offerte:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OBG9A18.png
Qua prijs valt mij dit mee, +- 1 € per WP
Nu vroeg mijn buurman dus om mijn advies, en ik heb bij een ander bedrijf ook een offerte opgevraagd.
Hun komen met de volgende opmerking:
De offerte hebben wij bij u op de mail gezet.
Voor een parallel systeem kun je onder de 16 panelen niet naar een 3 fase omvormer.
Dit kan eventueel wel met een serieel systeem, echter hebben de panelen wel last van schaduw vorming van het dak.
Het is dus zeker verstandig om hier optimizers bij onder te doen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/E0x234v.png
Deze prijs vind ik al een stuk "forser", is namelijk 1,36 € per WP, maar wel Solar Edge en omvormers, dus wel een hele andere installatie.
Ik vraag mij af of het bij die eerste offerte goed gaat werken, en wat is jullie advies?
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-08 09:57
De Sofar 5.5 heeft een MPPT bereik vanaf 160 volt, echter full power bereik begint pas bij 240 volt. Hiervoor moeten (grof geschat) 5 tot 7 panelen produceren. Dus dit zit echt aan de ondergrens van wat gaat werken en is niet efficiënt op een 3-fase omvormer.
Ik zou zeggen dat het logischer is om voor twee strings van 5 tot 7 panelen een 1-fase omvormer te kiezen.
Bij SolarEdge liggen die aantallen nog een stuk hoger, daarom geeft partij 2 aan dat het op 3-fase helemaal niet kan. Systeem 2 gaat beter werken dan systeem 1 want het is 1-fase en heeft een optimizer per paneel. Daarom is de prijs ook wat hoger, maar niet buitensporig voor een SolarEdge installatie van gemiddelde grootte met plat dak materiaal.
Klopt het dat alle panelen naar het zuiden gericht zijn?
Het is niet per se nodig om voor een systeem met optimizers te kiezen. Stringomvormers kunnen ook prima omgaan met deze harde schaduwen. Dus in die zin probeert leverancier 2 je meer te verkoper dan strikt noodzakelijk.
Concreet:
- Wanneer je er weinig extra moeite in wilt steken: offerte 1 sowieso niet doen en 2 accepteren. Zeker wanneer 2 snel kan leveren, want de zonnige maanden die er nu aan komen wil je mee kunnen pakken.
- Wanneer je er meer moeite in wilt steken: meer 1-fase offertes met stringomvormers opvragen. Eventueel ook gewoon bij leverancier 1 en 2, maar laat je door leverancier 1 niet terug praten naar 3-fase!
  • Grolsch
@schumacher super bedankt voor je tips!
Het klopt dat alle panelen pal op zuid staan gericht.
Ik heb de 2e partij gebeld en die hebben een offerte gemaakt met een stringomvormer 1 fase.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Qx0CgIj.png
Bij de 2e partij heb ik ook al mijn zonnepanelen weg en heb ik goede ervaringen mee, dus persoonlijk alleen al vanwege de ervaring dat ze goed en netjes werk leveren zou ik persoonlijk daar voor gaan.
Bij optimizers zal buurman wel wat meer opwekken per jaar, maar of dat het prijsverschil rechtvaardigt vraag ik mij af...
  • Ronald
  • Laatst online: 21:49
5 panelen op de Sofar gaat mogelijk niet starten…. Geen enkele 3 fase string omvormer kan dat knap. Geeft mij een gevoel dat deze partij geen drol snapt van PV.
Solaredge in deze situatie moet echt door designer gehaald worden vanwege de zware schaduw… durf weer eens niet te zeggen of s440 genoeg is…
GW4K-DT lijkt een 3 fase omvormer… https://www.solar-bouwmar...omvormers-gw4k-dt-g2.html
Ik denk dat de installateur een ander model bedoeld. Ook nog 3 fase werkschakelaar…
Maar wel enkelfase automaat die terug kan naar 20A bij een 4kW en kabel.
  • schumacher
Had waarschijnlijk een GW4200D-NS moeten zijn dan.
Mmmh, dan vraag je je ook af of de offerte wel goed doorgerekend is of misschien nog steeds de duurdere 3-fase componenten als basis zijn gebruikt voor de prijs.
@Grolsch is er een designer rapport bij de SolarEdge offerte?
  • Grolsch
Wederom bedankt voor de tips, ik heb de aanbieder gemaild.
