Badkamer (Vent-Axia Svensa) ventilator flashen met ESPhome
  • stoner1978
  • Laatst online: 12-10 07:45
stoner1978
Sessy | Megane e-tech
Ik heb de volgende badkamer ventilator: vent axia Svenska. dit is een ventilator die via bluetooth met een app te bedienen is.
Werkt op zich redelijk maar..... ik zou graag de ventilator via home assistant bedienen. dit lukt niet via bluetooth. dus zat ik te denken aan esphome.
Op esphome zag ik dat het mogelijk is om een espbordje te flashen met andere firmware.
Ik heb de ventilator al open gemaakt en binnenin zit dus ook een esp32 chip. inclusief een aantal sensoren (temp, vocht, luchtkwaliteit). dit zit wel allemaal verwerkt in een printplaat.
Ik heb 3 vragen:
Is het mogelijk om via een paar draden verbinding te krijgen en de firmware in te zien en deze zodanig aan te passen dat hij ook wifi en mqtt gaat gebruiken zodat ik hem via HA kan uitlezen?
of
Als ik een paar draden aan de chip soldeer met een usb stekker en andere firmware erop flash. hoe weet ik dan op welke pinnen de sensoren zitten, dit zal ik toch in de yaml aan moeten geven?
of
kan ik beter de huidige printplaat eruit halen en een eigen esp bordje met sensoren erin stoppen. Die al ingesteld is?
Ik hoop dat het een duidelijk verhaal is en alvast bedankt voor de reacties!
Groet Stoner
PredBat | 3440wp oost | 4320wp west | SE5K-RWB
  • Mini-me
De ventilator heeft zelf een firmware om met een app op je gsm te kunnen worden bediend. Als je hem flasht, ben je die firmware kwijt.
Esphome zou je misschien toegang kunnen geven tot ventilator sensoren en de aansturing maar je moet dan zelf de algoritmes gaan implementeren.
Mocht je dat willen doen, dan moet je eerst de uart interface vinden.
Ik heb dezelfde ventilator ook liggen en plan hem te installeren maar nog niet bekeken. Ik bookmark je topic dus :-).
  • Maxwp
  • Laatst online: 26-10 18:57
was het zelfde aan he kijken HA bedienen
kwam dit tegen
https://github.com/eriknn/ha-pax_ble
  • weijl
Iemand enige vooruitgang geboekt? Die repo integration verbind wel, maar lijkt niet te werken met de Svensa.. Vooralsnog heb ik geen weg weten te vinden 😕
  • furian88
  • Laatst online: 22:08
ik weet niet of je hier ooit een oplossing voor hebt gevonden, maar ik plaats hem toch even:
Maxwp schreef op donderdag 17 augustus 2023 @ 00:06:
kwam dit tegen
dit werkte bij mijn Vent-Axia Svensa echt dikke prima samen met een esp32 bordje van nog geen 15 euro. :)
[ Voor 26% gewijzigd door furian88 op 05-05-2026 14:30 ]
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • PsychoMantis_NL
  • Laatst online: 01-11 11:52
PsychoMantis_NL
PSN: PsychoMantis_NL
Dan zal ik mijn oplossing ook posten voor de liefhebber. Ik heb hier van de week op het toilet de meest simpele Vent-Axia Mute opgehangen en deze aan een Shelly Plus 2 PM gehangen.
Door de verlichting en ventilator aan aparte outputs te koppelen kan ik via Home Assistant beide zaken individueel schakelen, en door vervolgens het geheel (via SW1) aan een pulsdrukker te hangen kan ik via de Shelly zelf inregelen dat 1x drukken het licht aan/uit zet, dubbelklikken schakelt de ventilator, en 3x drukken of een longpress schakelt alles uit.
Geen soldeer- of flashwerk nodig, en omdat ik via Home Assistant een timer met naloop in kan regelen, hoef ik ook geen dure ventilator te kopen waar een vaste timer in zit. Een variabele snelheid heb ik ook niet nodig want ik laat de ventilator gewoon wat langer nalopen, maar had ik die wél gehad dan had ik er voor kunnen kiezen om een 3x drukken bijvoorbeeld te laten wisselen tussen lage en hoge snelheid d:)b :Y)
[ Voor 13% gewijzigd door PsychoMantis_NL op 07-05-2026 21:41 ]
PsychoMantis_NL @ Battlefield || Red Dead Redemption || GTA V
  • Maxwp
furian88 schreef op dinsdag 5 mei 2026 @ 14:29:
De esp als bleutooth gateway dan ?
  • furian88
Maxwp schreef op donderdag 7 mei 2026 @ 22:13:
Zeker! Nog even wat lopen klooien in de pax .py files om het iets beter te maken.
Werkt op dit moment echt dikke prima.
