Grote (kleine) badkamer verbouwing gepland - Tips en hulp
  • webber87
  • Laatst online: 14-10 16:56
Hallo allemaal!,
Na al een paar jaar verbouwen aan ons mooie huisje gaan we over een kleine 2 weken beginnen aan de laatste ruimte. Onze mini-badkamer en eveneens onze WC. Omdat we dus geen tweede badkamer en/of WC hebben wil ik deze keer extra goed voorbereiden ;-) Een tijdelijk chemisch toiletje of douchen in de sportschool is leuk, maar niet een maand lang..
Voor de gehele verbouwing heb ik maximaal 10 dagen (vrij).
Om alvast inzicht te krijgen in de huidige opbouw heb ik afgelopen weekend het huidige stucplafond (stucgaas/stucanette) met daarboven 8cm steenwol. Gelukkig ziet het onderliggende er redelijk oke uit..
Graag zou ik aan jullie een paar uitdagingen/vragen willen voorleggen.
Huidige situatie:
Woning bouwjaar: 1921
Oppervlakte: 42 m2 (in de nabije toekomst komt er een glazen uitbouw bij van ongeveer 12m2 bij, welke goed geïsoleerd en verwarmt gaat worden (vloerverwarming)). Badkamer grootte is slechts 1,77m2! Ja, ik weet het, mini!
Renovatie/Splitsing woning naar appartement: jaren 90
Muren badkamer: 7cm Poriso steens - vol-steens (Volgens mij PorisoStuc.)
Vloer: Terrazzo, vervuild, maar geen grote scheuren, putjes.
Ventilatie: Natuurlijke ventilatie - 2 keer - keuken en badkamer. Lastig te bereiken.
Wat wil ik gaan doen?
[Niet helemaal in volgorde, belangrijkste is dat ik snel weer naar de WC kan en kan douchen, plafond dichtmaken, terrazzovloer schuren/polijsten en de ventilatiebox aansluiten zou later kunnen,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ldlplfh1QIP568YfWcL8Pa-Ja88=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m5eYdG0VT5uqaVBwbMXF5fDi.jpg?f=fotoalbum_large
WC, aan de muur, reservoir geberit 720 achter muur, in ruimte berging/gangkast, aan te brengen en uit te bikken sprongbocht ingetekend.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HvFi3h2ElW956kMli4JVarnkA90=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4CwA3U9xJjgtV8HDWeBV8u96.jpg?f=fotoalbum_large
Huidig rachelwerk boven de WC, links is lattenwerk direct aan de trap getimmerd. Loskoppelen? en hoe te isoleren voornamelijk tegen geluid.
WC vervangen door hangend exemplaar
Die ga ik ophangen aan de muur links. Het inbouwreservoir komt in het (trapkast) berging achter de muur. Het gaat denk ik een Geberit Duofix UP720 worden, omdat deze ruimtebesparend is en daarmee ook nog wat meer ruimte over ga houden in de berging. Om de ruimte te overbruggen in de muur (7cm) zodat de bedieningsplaat bediend kan worden gebruik ik een Geberit verlengset bedieningsplaat.
Afvoer van de WC.
Vloer uitbikken en een Geberit sprongbocht erin en aansluiten op de huidige riolering. Hiervoor een gat borenn in de muur voor de afvoer (110mm) met een kernboor.
Leidingwerk
De huidige leidingen gaan er allemaal uit en de nieuwe leidingen ga ik infrezen. Dit kan ik doen met een flex met ik denk een stofkap erop. Voor de leidingen ga ik denk ik Uponor gebruiken. Een handperstang kan ik van iemand lenen of ik kan het voor de zekerheid laten doen. De leiding komt vanuit de keuken en ik ga proberen om die koppeling bereikbaar te houden. De rest van de koppelingen zullen dus wel in de muur verdwijnen. Voordat ik dicht smeer, zet ik het systeem een paar dagen op druk, om zo redelijk zeker te zijn dat er geen lekkages zijn.
Kranen, douchekop, wastafel kraan ga ik ook inbouwen. Ik begrijp alleen het voordeel van een thermosstaat kraan voor de douche nog niet helemaal. Het schijnt water/gas te besparen, maar de CV ketel zit ongeveer 1,5 meter ervan af, dus ik weet niet of het dan ook nog geldt?
Dichtmaken/Stucen
Onder de trap (van de bovenburen) zit het rachelwerk nu aan de rechterkant direct op de trap getimmerd. Om de trap te ontkoppelen i.v.m contactgeluid wil ik de lat iets naar voren halen en aan de muur vastzetten zodat er dus niet direct contact is met de trap. Maar je hebt dan nog steeds contactgeluid via de muur lijkt me. Zijn hier slimmere oplossingen voor? Het moet wel praktisch blijven :-)
Afdichten van alle openingen (tussen plafond (houten vloer bovenburen) met Bouwschuim/Pur. Ik gebruik meestal een purpistool met Zwaluw PU-schuim.
Tegelen
10x30 - glans. Huidige tegels bik ik dus allemaal af. Ondergrond bekijk ik dan nog even. Als hetgeen stuc is in goede staat is, laat ik het zitten. Voor de zekerheid smeer ik de muren nog wel in met Stucprimer. Mocht de ondergrond in slechte toestand is, dan bik het stucwerk af tot op de Poriso-steen. Dan stucprimer op de Poriso. Dan weer een laagje stuc erop, dan weer stucprimer, dan tegels.
Misschien dat ik beter in de natte cel (douche) zandcement kan gebruiken i.p.v. Aquastuc o.i.d..
Rondom de WC, tegel ik de eerste helft met tegels. Daarboven ga ik stucen. Zelfde verhaal als hierboven. Stuc in slechte toestand = afbikken, anders eroverheen met Knauf Aquastuc. Met stucprimer tussendoor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BMVDgHTDLy7aWUZ39eeTuzlULYo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eF0Dz7upI45g0MQVKQWdcVpV.jpg?f=fotoalbum_large
Bouwtekening met daarop de afvoeren/ventilatie-buizen naar dak. 1-maal rookgasafvoer en 2 -maal ventilatie 125mm Spirobuis naar dak
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QAZn4mNV7xn5DJxni3doAn_a__o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L4wkNS2PdMBgPv1U3w5xzUom.jpg?f=fotoalbum_large
Huidige situatie van eruitgesloopte plafond boven de douche, linksboven zie je de spirobuis, achter het muurtje en op de foto getekend wat ik grofweg van plan ben, Verschillende kleuren naar verschillende onderdelen.
Van natuurlijke ventilatie naar mechanische
- Ventilatie box in de ruimte boven de douche. De natuurlijke ventilatie is onvoldoende dus wil een mechanische ventilatie gaan plaatsen. Er zijn dus 2 (Spiro)kanalen in de in een dichtgemetselde muur. Om zicht te krijgen op de buis heb ik een paar gaten gemaakt. Hier zit een uitdaging,
Het liefst sluit ik zowel de keuken als de badkamer aan op hetzelfde kanaal. Echter kom ik waarschijnlijk niet bij het kanaal van de keuken. Bij die van de badkamer zou wel moeten lukken maar ik moet daarvoor wel een stukje van de linkermuur slopen. Hopelijk heb ik dan voldoende ruimte om de Spirobuis in te korten en vervolgens op de ventilatie box aan te sluiten.
Mocht ik dan niet bij de buis voor de keuken komen, dan wil ik misschien een nieuwe buis leggen richting de gang, welke weer aansluit op de keuken. We hebben geen deuren in de gang. Zo zou ik dan toch zowel de badkamer als het huis kunnen afzuigen.
Qua ventilatiebox wil ik een exemplaar dat zowel een CO2 als een vochtsensor heeft. Ik denk aan deze Orcon MVS 15RH CO2B 520m3/h + CO2 sensor met ingebouwde RFT bediening + vochtsensor
Het systeem komt boven de doucheruimte te zitten. Niet de meest ideale ruimte maar vanwege de trap is daar als enige plek. Om het geheel nog wel bereikbaar te houden zal hier een soort installatieluik moeten komen met iets van geluidsisolatie om de mechanische ventilatie niet teveel te horen. Ik heb al wel wat ventilatieluiken gevonden bij de Hornbach maar het liefst zoek ik iets wat zo minimaal mogelijk opvalt (dus het liefst niet met aluminium profielen aan de zijkanten of iets van metaal/allumunium). Als iemand hiervoor een idee heeft dan hoor ik het graag!
Vloer
De terazzovloer weer opvijzelen door het met een diamantschijven. De vloer is erg vies maar nog wel glad. Hopelijk kan ik de komschijf dus overslaan en gelijk starten met de diamant schijven. Beginnende met korrel 50 en dan tot korrel 400 (daarboven wordt de glad denk ik.
Het deel van de terrazzovloer wat wordt uitgebikt voor de afvoer van de WC ga ik weer vullen met een grunulaatmix + Portlandcement op basis van dezelfde kleur/samenstelling. (een Terrazzoboer die ik ken heeft naar de vloer gekeken en voor mij een mix grunalaat gemaakt). Ik denk dat ik dit wel eerst even gladschuur met de komschijf en dan verder met de diamant zoals hierboven.
Om het stof in te perken ga ik een stofkap voor de haakse slijper gebruiken met een bouwstofzuiger + cycloon. Of nog beter, ik ga nat slijpen. Diamant polijst/schuur pads ga ik hier bestellen (ik denk 110mm, omdat ik vermoed dat ik dan makkelijke de opstaande randen kan schuren en dat het minder weerstand geeft voor mijn 1200 watt haakse slijper?)
Of dit mooi gaat worden, natuurlijk zal je wel verschil zien tussen de originele vloer en het bijgestorte, maar we gaan het zien. Anders kan ik er altijd nog overheen tegelen :-).
Ik hoop dat ik het allemaal zo een beetje duidelijk heb kunnen uitleggen en heb kunnen weergeven. Heb het zo compact mogelijk gehouden, maar dat is lastig ;-) Alvast dank voor de reacties en voor het meedenken! Ik hoop er een mooi succes van te maken en zal jullie hier op de hoogte houden van de vorderingen en natuurlijk het eindresultaat! _/-\o_
[ Voor 0% gewijzigd door webber87 op 21-03-2023 14:05 . Reden: typo's ]
  • Arnoudius
  • Laatst online: 08-10 09:21
Hi!
Hoe gaat het met de verbouwing? :)
  • webber87
Haha eindelijk een reactie. Nu het bijna klaar is ;) Maar goed! Afgelopen weekend de douchewand, op maat i.v.m. afwijking van de muren, geplaatst en de week ervoor de terrazzovloer gevuld, geslepen en gepolijst. Aankomend weekend ga ik het badmeubel maken op basis van een mahonie schaafdeel en daaronder ga ik schuifladen maken. Gezien de smalle ruimte naast de wc wordt het deel onder de waskom 25 en naast de wc wordt het 15. De overgang frees ik mooi rond. De laden mooi netjes met softclose en push to open afgewerkt..
Leuk project, maar wel een pittiger en langer traject dan van te voren ingeschat. Met een lekkage onder de vloer van een aanvoerleiding (niet die van ons, maar van de buurman, waar we toevallig op waren gestuit), de afvoer welke verplaatst moest worden, terwijl ik een sprongbocht had bedacht, en dus weer een heel stuk uit de terrazzovloer gehakt moest worden etc. Maar toch alles van A tot Z zelf gedaan :)
Anyway, ik zal wat foto's plaatsen later. Ik zal proberen er een chronologische volgorde van te maken. Hoewel de praktijk sommige dingen ook doorelkaar liepen.
  • webber87
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ij0ffJkHve3SwI-uakbuUvZzXqk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ChAgjKAnlZ1NA34D2MIhQS2B.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I_oU_VJl9H2iQVkZlT98l5pBHQM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GQgr9ghxXW0rxYIZFVAJGw2N.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N_9vZk6K_2cZ2eZnzSS8cuzWIoU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qKVteLSoQVBSQuSjifkGk1gR.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dfEbIn_d2Sn7iG_GpgMX2UBPfm8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GaEd6HKZl9QL1TtEk3ExDPco.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/loRCUh3Ke1i7EPBU4DFsN8Qv34A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bwP5UOtXASNRKL4P4alZ94Fw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BLXUTe13hBDOUlmU9O_UZMzLi_U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tgBQQ3BUtUPtXdejgDG3tqLf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bm3LbeCCUUcHHmWnaqP5AJFsVxA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ea9v08mJBrNFHIrfUcmVw0Gg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y42X7sOTNEnO4P7N4EJ4qAoWbDk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BpLzLMbojQ8t8xlr9gJ6QABw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4LhkxXutpL4Sf4FiVmlP8QF6SC0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2HIE1BRKB7HfuhybYytBVQAy.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r1OLGycBb3Ma_3OuSQBGmJ3ckuE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nC6TlEhJXKiExJERiH38ZR8L.jpg?f=fotoalbum_large
