Binnendeur + kozijn plaatsen
  • G-Fox1990
  • Laatst online: 05-10 18:04
Hallo Tweakers en Tweaksters,
Over een paar weken ga ik in m'n nieuwe woning lekker klussen, en één van de projectjes gaat zijn een relatief geluidsdichte aanbouw maken voor muziek/audio producties. Momenteel zit er geen deur tussen de aanbouw en de woonkamer, en die wil ik er graag gaan inzetten.
Nu heb ik niet 2 linkerhanden, maar omdat ik in principe nog nooit een deur + kozijn geplaatst heb lijkt het mij slimmer om iemand daar voor in de hand te nemen. hebben jullie hier misschien ervaringen mee? Is het gewoon een kwestie van een advertentie op ''Werkspot'' zetten en hopen dat het dan goed komt?
Het gaat uiteindelijk niet om een doos-in-doos constructie maar gewoon een massieve deur plaatsen. Compleet geluidsdicht gaat dit uiteraard niet zijn maar dat is ook niet het doel.
Oftewel, iemand hier voor inhuren of gewoon zelf doen? En nog tips wat betreft deuren en waar/wanneer te kopen? Het is allemaal al duur zat natuurlijk.
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als je het niet aandurft, iemand inhuren. En dan meteen je planning bijstellen. Reken op 3 maanden wachttijd bij een gemiddelde klusbedrijf. Werkspot heeft geen zin momenteel.
De vraag is of ze überhaupt zin hebben in een dergelijk klein klusje.
  • Falcon
  • Laatst online: 24-10 19:28
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
The Eagle schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 13:57:
Dit ligt een beetje aan de regio.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Timmerman inhuren. Of gewoon een kant en klare deur bij de bouwmarkt kopen en die erin schroeven.
  • Muldert
  • Laatst online: 24-10 13:34
G-Fox1990 schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 13:50:
Deur afhangen is niet heel moeilijk maar heeft wel wat handigheid nodig. Dus even los van WIE het gaat doen, hier is ook ik het heb gedaan (geluidsarm kantoor in huis).
Kozijn:
1. Een (houten!) kozijn monteren in de muuropening. Zorgen dat het kozijn de vloerdorpel niet raakt.
2. Zorgen dat de vloer in de gang en in de ruimte elkaar niet direct raken
3. Een drempel monteren die "zweeft". Voor mij betekende dat vastgemaakt aan één zijde, en een antislip strip aan de andere zijde. Dus geen direct contact nog steeds tussen beide zijden.
Deur:
4. Volspaan deur afhangen
5. Valdorpel monteren
6. evt kierrubbers monteren (maar alleen als je ruimte actief geventileerd wordt! anders wordt het erg luchtdicht)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:32
Mocht je het zelf willen gaan doen, dan kan je ter voorbereiding wat filmpjes kijken op Youtube.
Ook handig om beslagen ten ijs te komen als je iemand inhuurt.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 06:24
bij bv jongeneel of bouwmaat een volspaan deur kozijn combinatie bestellen. Dan zit de deur al in het kozijn afgehangen. Dan is het nog een kwesti van t kozijn haaks en waterpas plaatsen en de deur over de scharnieren schuiven. Appeltje eitje
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Davidrrr
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 03:51
Ik zie bij sommige deur kozijn combinaties wat verschillende maten staan. Zoals bij deze deur:
https://www.debouwmarktshop.nl/deur-kozijn-set-geluidwerend
Ik zie dan staan geschikt voor muurdikte 100mm maar in de toelichting en ook op andere sites bij deze deur geschikt voor 90mm wanddikte. Hoe moet ik dit nu lezen? Kan ik dit nu plaatsen op een tussenwand met dikte 100mm? Ik heb de vraag bij hen uitstaan maar zal wel pas na het pasen wat horen.
  • Sport_Life
  • Laatst online: 01:27
Sport_Life
Solvitur ambulando
Gewoon Googlen op een timmerman in je omgeving en bellen. Zo ingewikkeld is het niet ;).
Voor een timmerman niet bijzonder ingewikkeld klusje.
[ Voor 24% gewijzigd door Sport_Life op 07-04-2023 18:42 ]
  • Davidrrr
Het plaatsen moet wel lukken. Ik wil alleen niet een verkeerde maat bestellen. Muurtje wat aanpassen kan ook nog wel. 😀
  • Davidrrr
Even een vraag: wij gaan een binnendeur en kozijn plaatsen en een nieuwe vloer op zolder. Hebben nu de mogelijkheid zelf de voorkeur te bepalen. Wat is handiger? Eerst de vloer en daarop het kozijn, er vanuit gaande dat die in de muur wordt geboord met flinke schroeven. Wordt het een beetje hangend kozijn. Of op de cement vloer en dan het laminaat plaatsen en op maat maken. Wordt geen enorm zware binnendeur.
  • Harrie_
Harrie_
Davidrrr schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 13:33:
Ik zou eerst het kozijn plaatsen en daarna pas de vloer. Je kunt prima het kozijn bovenop het laminaat plaatsen (sterker nog dan is het gelijk 'mooi' afgewerkt) maar weet wel dat je in de toekomst dan problemen kunt hebben op het moment dat je de vloer zou willen vervangen...
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • The Eagle
The Eagle
Eerst kozijn, dan de vloer. Als het kozijn op de vloer geplaatst wordt gaat het onherroepelijk werken. Bovendien moet je rondom je kozijn ook een stukje afstand houden met je laminaat ivm werking alle kanten op, en dat kun je niet als dat kozijn er op staat ;)
  • Harrie_
Harrie_
The Eagle schreef op dinsdag 30 mei 2023 @ 15:57:
Ja dat zeggen ze, heb toch al verschillende keren kozijnen op laminaatvloeren gezet maar ben nog geen problemen tegengekomen...
