Schuifdeur met grendel voor beide zijdes
  • bisselke
  • Laatst online: 14-08 11:04
Wij hebben een schuifdeur boven ter afdichting van het trappegat. De trap zit bij ons in de woonkamer dus deze schuifdeur houdt ook de warmte beneden. Echter onze kinderen (2,5 en 1,5 jaar) hebben inmiddels de leeftijd dat ze de schuifdeur kunnen openen, maar nog niet veilig en zelfstandig de trap af kunnen.
Ik heb mijn inziens 2 opties om het veilig te maken.
1. Traphekje plaatsen bij de schuifdeur. Makkelijk te realiseren, maar ook lelijk en onnodig.
2. Schuifdeur voorzien van een slot welke ik van beide kanten kan bedienen. Onze schuifdeur valt echter over de muur heen, meer zoals een loftdeur. Dit is veel mooier in mijn ogen, mits goed uitgevoerd en betaalbaar.
Ik zal dan een sluitplaatje moeten maken o.i.d. het cilinderslot vinden is op zich ook het probleem niet, maar een grendel/klink die niet te veel ruimte in beslag neemt is wat lastiger te vinden.
Bijgevoegd foto's , en slot en grendel type wat ik wil combineren.
Mijn concrete vraag is: kan oplossing 2, en zijn er klinken die lijken op grendels of grendels die ik op een schuifdeur slot kan plaatsen?
Ik sta natuurlijk ook open voor andere ideeën, mits het maar van beide kanten makkelijk te openen is voor volwassenen, ivm brandveiligheid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wo65eWqfiLL1CI5D7SvdMkCDjv0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/OcSvKpk61Obv3fahgVUqnCoL.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lPEuB4rE1UTq9MHBzsvJwi7AxH0=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J2y62LOq7HnmwOo9tZXzK4ft.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IKD5PYsxsq5xik73UK76AKZ9lVM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Iuy4FiEjJN15rmA6uYShApZB.jpg?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kMTOsfa4Tl_B44MteWCDzYtc0yw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VSJGOooCSdRbKUnJdC22oeQR.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dmwovCdPkrL7ryQ_jRXmtDlNXck=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ebWeaWVbN6ma79PWrLkK24FH.jpg?f=fotoalbum_tile
Edit: ik heb een badkamerslot gevonden wat al in de buurt komt, echter van 1 kant te bedienen. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fvu_ZC-XBl7XxThiM9d9Gnd1NSs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/cq6wAnKC1cJJauUGagkMDuYT.jpg?f=user_large
[ Voor 4% gewijzigd door bisselke op 18-03-2023 08:43 ]
  • teacher
  • Laatst online: 09:47
teacher
Dysgaf!
Is een stokje links door de deur niet makkelijker?
Gaatje door de deur, stukje rondhout erdoor en dan kan de deur niet meer open, want loopt klem tegen kozijn.
Aan twee kanten eruit te halen en weer terug te stoppen.
Over een jaartje of twee maak je het gat weer dicht, :Y
Wise enough to play the fool
  • _nethack
  • Laatst online: 18:52
_nethack
We're all MAD here
Je zou dat eerste slot wat je post kunnen gebruiken met reguliere deurklinken, maar die klinken dan verticaal omhoog zetten.
Ze nemen dan en minder ruimte in (met name belangrijk aan de trapzijde wegens hoe ver de deur open schuift) en de deur schuift dan in dezelfde richting waarin je de klink beweegt.
Je moet alleen dan in de gang inderdaad een blokje of iets op de muur zetten waar die haak van het slot in valt.
Iets als dit: https://www.onlinedeurbes...n-beslag/schuifdeurbeslag
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • _NvS_
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 18:58
2x badkamer beslag bestellen en aan 2 kanten de draaiknop plaatsen ?
  • bisselke
Ik zit me ook te bedenken dat het slot wellicht niet diep genoeg is. Hij valt zo'n 5 cm over het kozijn heen, dus het beslag en draaipunt van het slot moet daar achter vallen.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Wat dacht je van een magneet? Beetje stevige? Kinder krijgen dat niet voor elkaar, papas en mamas wel.
  • bisselke
Magneet zit er momenteel al op, probleem is, dat de stompe kant van de deur vrij is. Mijn zoon kan hier dus al zijn gewicht tegenaan zetten om hem open te krijgen. Daar heb je een sterke magneet voor nodig om dat te voorkomen. Ik heb inmiddels wat meer gezocht, en een wc rozet gevonden die extra klein is (30 mm diameter) i.c.m. een schuifdeurslot met een doornmaat 80mm, zou ik 80-15=65 mm ruimte hebben. De deur valt 55mm over het kozijn heen, dus dat is net genoeg. Nu nog even zoeken naar een schuifdeurslot met die doornmaat. Kan ik zomaar een wc rozet plaatsen op de plek waar normaal een klink zit, of past dat niet?
https://www.onlinedeurbes...levend-%C3%B830x2,5mm-rvs
  • The-Source
  • Laatst online: 15-08 08:16
paar puntjes om rekening mee te houden.
woonkamer zijde vs trap zijde, aan de trap zijde sta je veel hoger als je de sluiting wil bedienen.
De zijde die langs de muur gaat, het beslag mag niet teveel uitsteken.
Haakslot met 2x verzonken draai knop is denk ik de mooiste optie maar waar gaat de haak in vast grijpen?
Taal fouten inbegrepen ;)
  • bisselke
The-Source schreef op zondag 19 maart 2023 @ 08:39:
De trap zijde/woonkamer zijde is nagenoeg gelijk aan die van de overloop. Er zit een plateau voor de schuifdeur aan de trap kant. Ik zit erover te denken om een slotplaat te maken aan de bovenkant, dmv een metalen hoekprofiel en deze nog vast te maken aan de houten ombouw van het schuifdeurmechanisme/rails. Dit in combinatie met inderdaad een haakslot en dan 2 knoppen erop, als deze niet te groot zijn mogen ze wel uitsteken, maar als ze erin vallen is het natuurlijk mooier.
Ik denk dat het allemaal wel te maken valt. Enige wat ik nog niet heb gevonden is een haakslot met een doornmaat van 80 mm. Grootste tot nu toe is 65.
Mocht dat allemaal niet lukken kan ik altijd nog een balk/kolom schroeven op bestaand kozijn. Dan komt de kopse kant van de schuifdeur dus tegen deze kolom aan. Dit heeft 2 voordelen. Ik heb geen grote doornmaat meer nodig, en ik heb meteen een stevige constructie om de slotplaat op te monteren.
