Liteon verknalt CDtjes!!!!!!!!
  • ferdinand
  • Laatst online: 28-02-2025
Heb ik net de Liteon 16x10x40 gekocht en al twee pogingen gedaan om te branden maar steeds na ongeveer 4min geeft hij een write-error en zegt dat hij het eindstuk niet kan branden. De eerste keer deed ik dit op 16x de tweede op 12x. Weet iemand wat ik fout doe? :(
Het brandproggramma is NERO 5.0.4.6 (Meegeleverd)
  • Dennis
  • Laatst online: 20:51
Emmm, toch niet iets van Power Calibration hè :?
in dat geval kun je maar beter ff terug naar de winkel
probeer eens een echte kwaliteits-cd, dan weet je zeker dat het daar niet aan ligt als het niet lukt.
  • ferdinand
Ik heb die VivaStar CDtjes bij de blokker gekocht 80min. Ik dacht dat die toch niet complete bagger zijn?
Power Calibration? Was da?
welke liteon heb je?
een 16101B of een 16102B ?
Ik heb nl. 2 weken geleden een 16102B gekocht en die doet het prima. Ik heb eerst ook met de bijgeleverde versie van NERO gebakken. Nu heb ik de laatste update eroverheen gegooid.
  • ferdinand
Ik heb de 16102B
Maar jij had voor de update geen problemen?
Ik heb de lite-on nu ook net een weekje, en in totaal al zeker 20 cd's geburnd. Nog geen problemen ondervonden, zelfs 16x branden met 12x cds en overburnen was ook geen probleem.
Geef ff preciese foutmelding van nero?
  • Heinrich_Harrer
  • Laatst online: 17-01-2024
Een vriend van mij heeft volgens mij hetzelfde probleem en heeft ook net een Liteon 16x10x40x gekocht. Hij gebruikte Philips cd's en kreeg na 50% error's. Als ie op 2 speed brand dan gaat het uiteindelijk wel goed. Gisteren hebben we op mijn plextor 12x10x32 gebrand. Bij zijn Philips cd's deed mijn plextor er ineens ruim 11 minuten over, terwijl mijn Platinum schijfjes in ruim 7 minuten vol waren. Misschien ligt het dus toch aan de schijfjes en is de liteon daar gewoon erg gevoelig voor. Just my 2 cents!
Voor de aller-aller-allerlaatste keer: Branders zijn [forum=21]!
Niet Hardware Algemeen!
  • Case
  • Laatst online: 06-09 16:17
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bleek dat DMA voor de brander niet ingeschakeld stond. Na het inschakelen heb ik geen cd meer verknald.
Mijn Firewizzie
  • quazar
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09-09 16:23
volgens mij ondersteunt alleen nero >5.5 burnproof voor die brander. Burnproof is wel handig voor dit soort snelheden :Y)
edit: klo#e smiles ;)
  • ferdinand
-De fout melding is dus eigenlijk dat hij het eindstuk niet kan branden. Als ik ook met de brander ga kijken op de CD-ROM staat de informatie er wel. Maar omdat er geen eind op de CD-ROM staat kan een normale CD-ROM speler hem niet lezen.
-Kan iemand mij vertellen of die schijfjes echt bagger zijn?
-Bij nero staat Burnproof aangevinkt dus ik denk dat dat wordt gebruikt.
-DMA staat aangevinkt
-Ik deed verder helemaal niks met de pc en ik heb 256MB geheugen.
-Ik heb ook al de Cdrewriteable gedaan en die lukte perfect.
Op zaterdag 01 september 2001 17:23 schreef Onik het volgende:
De-install Nero en probeer eerst nog ff een ander brandprogramma, probeer ZOWIEZO ook nog andere cd-r's of die Blokker-dingen nou sloeber of goed zijn!
Werkt dit ook niet, opsturen of wegbrengen voor garantie en nieuwe ;)
  • ferdinand
Welk ander brandprogramma? Ik heb nu de laatste nero gedownload. Alleen lijkt het me nu zo zonde om weer een schijfje op te offeren door het met die nieuwe nero te doen |:(
  • ferdinand
Ik heb nu net succesvol met de laatste versie van Nero gebrand op 8x :) :) :) :) :) :)
Maar nu is mijn vraag dus: Komt dit omdat ik de laatste versie heb van nero of vanwege de lage brandsnelheid?
CD-ROM (ISO)
1.9.2001
21:37:30#1 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1348
BURN-Proof activated
21:37:31#2 Text 0 File Reader.cpp, Line 117
Reader running
21:37:31#3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer LTR-16102B running
21:37:31#4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4226
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:37:31#5 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 668
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 318411 (318411) = #318411/70:45.36
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
21:37:36#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1164
Recorder: LITE-ON LTR-16102B;
CDR code: 00 97 25 40; CD manufacturer unknown
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: E0 00 80, 2: 61 19 28 (LI 97:25.40), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
21:37:36#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 803
Prepare recorder LTR-16102B for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 652412928
21:37:36#8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 831
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
21:37:36#9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 668
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 318409 blocks [LTR-16102B ]
21:37:36#10 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1348
Caching of files started
21:37:46#11 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1348
Caching of files completed
21:37:47#12 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1348
Burn process started at 8x (1200 KB/s)
21:37:47#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1841
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:37:47#14 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13988
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
21:46:59#15 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 218
all writers idle, stopping conversion
21:47:38#16 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1348
Burn process completed successfully at 8x (1200 KB/s)
21:47:38#17 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 371
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Misschien dat de firmware wat oplost
Firmware voor 16101B :
http://www.tweakers.net/meuktracker/824
Firmware voor 16102B :
http://www.tweakers.net/meuktracker/825
En installeer een up to date brandprogramma ( Nero 5.5.4 )
  • koe161
  • Laatst online: 20:42
koe161
koe(c)
wat is het verschil?
Er is een tijd van werken en een tijd van genieten.
  • ferdinand
Heb net op 12x succesvol gebrand :) Jammie.
  • BlauweFles
Op zondag 02 september 2001 16:49 schreef Onik het volgende:
Heb je nou enig idee waar het door kwam? Ik ga hem van de week namelijk ook kopen en als ik het dan ook krijg weet ik waar ik moet kijken :)
Op zondag 02 september 2001 17:14 schreef Peewee het volgende:
Lijkt me duidelijk die Firmware natuurlijk :z
  • ferdinand
Neeee! Ik heb gisteren mijn pctje opnieuw geinstalleerd(Ghost :) ) Maar nu heb ik alweer 2 cdtjes verknalt! En telkens weer dat probleem met die endtrack! Maar met de brander kan ik altijd de bestanden lezen maar met een gewone cdrom niet. :r
Wat in @#($&(#&#$(& doe ik fout?
Firmware: OS0B
Nero 5,5,3,5, (is toch redelijk nieuw?)
256Mb ram en ik deed helemaal niks! 12x
  • Noedelsupke
  • Laatst online: 18-07-2023
Op maandag 10 september 2001 15:11 schreef Onik het volgende:
Firmware: OS0B
ik heb dezelfde brander.........heb nu Nero 5.5 maar op het begin ook met de bijgeleverde Nero gebrand, werkte perfect, gewoon 16x op 12x cd's nog nooit een mislukte cd gehad
ik heb wel de 01B trouwesn waar jij 02B hebt
PIII 800@804 Mhz
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Heb je nu al andere cdr's gebruikt. Ik had hier nog van die bagger MMORE liggen van een vriend van mij, moest ff divxje branden voor hem. Kreeg zelfde fout als jou.
Daarna TDK cd erin en geen probleem meer, lijkt me aan de cd's te liggen. En let erop dat het wel echte Highspeed cdr's zijn.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Jullie doen toch echt iets fout ik bak al me cds op 24x ook die elcheapo cdrs >:)
Wel burnproof enablen he ;)
Turn it off and on again.
  • RJ
  • Laatst online: 16-11-2023
RJ
Op zaterdag 01 september 2001 09:36 schreef quazar het volgende:
Nope... ik heb de bijgeleverde Nero gebruikt op dezelfde brander (L16101B) en die werkt perfect (dus ook met burnproof). Had eerst ME en dat werkte goed en nu XP en dat werkt ook prima, zelfs zonder de firmware updates... :)
Maar als je alles al geprobeerd hebt en het werkt nog niet, terug naar de winkel ? :? ?
Geniet maar tweak met mate
  • dogmeister
  • Laatst online: 04-01 08:06
16101b hier.... geen problemen ondervonden met 16 speed branden ... ook op meuk cd's geeft ie geen kick !
bios is TSOT.
  • Noedelsupke
Op maandag 10 september 2001 19:12 schreef dogmeister het volgende:
bios is TSOT.
de TS0V is ondertussen ook al uit :)
PIII 800@804 Mhz
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
heb dezelfde brander met dezelfde soort cd's(alleen gekocht bij mediamarkt, waren daar 14piek per doos ;) ), en dezelde soort nero versie die ik ook bij dezelfde brander heb gehad, en bij mij doet ie het gewoon perfect..
  • ferdinand
Burn is elke keer ge-enabled. De buffers lopen ook helemaal niet leeg. Ook de data wordt gewoon op de cdgeschreven maar het gaat fout als hij het eindstukje wil gaa branden. :(
Al de CDRW's zijn wel perfect gelukt. ;(
  • Hoyden
  • Laatst online: 22:00
Koop fatsoendelijke cd's.
Philips/Sony/Verbatim/Mitsui whatever..
Als je dan nog problemen hebt, post dan nog maar eens een reactie, om nu direct te gaan !!!!!!! omdat je cdtjes mislukken zonder andere cd's te hebben geprobeerd.........
Anders weet je wat je doet je neemt hem mee naar iemand anders het zal wel aan je pc ligen
  • ferdinand
Het kan toch niet aan de cdtjes liggen? Ik heb trouwens ook gebrand op 8x zonder iets te doen met de pc. Dan kan hij toch niet mislukken? Ik doe het direct vanaf de Harde schijf!
  • ferdinand
Ik heb gisteren dus wel weer succesvol gebrand. Eerst op 4x daarna 8x en daarna 12x. Bij die twaalf keer heeft een normale cdspeler er moeite mee.
