Weet ik niet, heb je klachten over je MSI K7T 266 Pro?
Anders zou ik gewoon lekker houden wat je heb (als je er tevreden over bent). Je weet nooit wat voor problemen de KG7 kan opleveren...
Ik zou zeggen als je geen klachten hebt over je msi board niet doen . Als je wel klachten hebt dan zou ik eerst denken : welke klachten ? en als ik een kg7(raid) heb zijn ze dan verhoplen
Idd, daar ben ik het helemaal mee eens...Op zaterdag 01 september 2001 12:30 schreef Termin8or het volgende:
Ik zou zeggen als je geen klachten hebt over je msi board niet doen . Als je wel klachten hebt dan zou ik eerst denken : welke klachten ? en als ik een kg7(raid) heb zijn ze dan verhoplen?
hee jongens vraagje ik heb windows me op dat mb met 14ghz gezet maaar mijn usb werkt niet naar behoren wat kan ik fout doen ?
Bekend probleem van de K7T266..
Heb ik ook last van..
Eeuwige n00b
beetje onzin is een prima bord veel beters dan dat is er nietOp zaterdag 01 september 2001 03:52 schreef Albinoraptor het volgende:
Zie onderwerp.
Zal ik dit doen?
Als ik dat wist dan had ik het probleem zelf niet meer..Op zaterdag 01 september 2001 16:00 schreef bendeman het volgende:
hoe los ik dat op ik heb 5 usb apparaten !
Zoek eens op GoT of er iets aan te doen is of zo..
ik heb ook 5 usb apparaten erop zitten en mijn webcam doet het, mijn scanner doet het, en de rio 500 doet het normaal.. alleen mijn draadloze toetsenbord en muis willen maar niet..
Eeuwige n00b
Ik ga denk binnenkort een 4 poorts usb pci kaartje kopen om dit probleem op te lossen. Ik hoop dat dit werkt...Op zaterdag 01 september 2001 16:00 schreef bendeman het volgende:
Hier heb ik dus last van. Niet overklokken met USB.Op zaterdag 01 september 2001 15:55 schreef bendeman het volgende:
En dacht dat Abit ook meer opties had voor overklokken en omtimalisering.
Dus hier om zou ik het willen.
Even voor de duidelijkheid. Als je op orginele snelheid draai (of terugklok) heb je nergens last van (is het probleem opgelost)?Op zaterdag 01 september 2001 20:01 schreef Albinoraptor het volgende:[..]Hier heb ik dus last van. Niet overklokken met USB.
Nou ja, dank je welOp zaterdag 01 september 2001 20:20 schreef Raampie het volgende:
Zit hier op tweakers. Wakker worden.
Ga een beetje waterkoeling met peltier bouwen (al gekocht) om hem op zelfde snelheid te laten draaien
Ik zeg ook niet dat je hem niet over mag klokken, maar ik probeer te analyseren waar het probleem zit. Dan ga je kijken wanneer er wel en niet een probleem is en wat het verband daar tussen kan zijn. Snap je?
Niet dus zelfs als ik mijn fsb op 100 Mhz zet doet hij het nog maar gelukkig kreeg ik onderstaand mailtje van msi en kan ik mijn mobo nu bij mijn leverancier ruilen.Op zaterdag 01 september 2001 20:20 schreef Raampie het volgende:
L.S.,
Met de eerste serie MS-6380 borden is dit een bekend probleem. Latere
producties hebben hier geen last van.
Wij hebben Klachten ontvangen over Logitech USB muizen, Microsoft USB
Keyboards en USB ISDN adapters.
Moederborden met deze klacht moeten gerepareerd, zodat de USB
functioneerd met nagenoeg alle USB devices. Dit kan niet d.m.v. een bios
update of drivers, het is een hardware kwestie.
Breng het moederbord terug naar u leverancier.
Best regards,
Customer Service Dept.
........@msi-computer.nl
Please include original mails when replying.
Mystar Computer B.V.
Ekkersrijt 6050
5692GA, Son
The Netherlands.
tel: +31-40-2676600
fax: +31-40-2676680
http://www.msi-computer.nl
Lijkt mij een nette oplossing. Ik zit er ook aan te denken om dit type mobo te kopen en dan zal ik hier zeker rekening mee houden.
Hier staat het volgende:
Question:
When overclocking above 138Mhz using K7T266 Pro (MS-6380), USB controller wont work, why?
Answer:
This is chipset limitation when overclocking above 138Mhz
