HP Workstation z440 videokaart probleem
  • MicGlou
  • Laatst online: 27-10 14:15
Hallo allen,
ik hoop via deze weg de oplossing te vinden.
Ik heb een wat oudere HP Workstation z440 gekregen welke bij ontvangst (in principe) geen problemen vertoonde. Ondanks de leeftijd zit er wel een leuke CPU in, een Xeon E5-1620V4, prima krachtige CPU om wat video encoding e.d. voor mij te kunnen doen zodat ik mijn normale systeem in de tussentijd voor andere zaken kan gebruiken.
Ik doe een geheel verse start door een bios en cmos reset uit te voeren, standaard stond de bios op legacy en deze naar secure boot gezet... gek genoeg wilde het systeem toen geen enkel boot device meer herkennen behalve de DVD speler en PXE boot... dus geen USB en geen SSD werd gezien. Prima, dan meer weer terug naar legacy en de boel vers indraaien... legacy ingesteld, reboot... donders, secure boot staat nog steeds aan. Paar pogingen gedaan, wil maar niet terug naar legacy. Een aantal opties geprobeerd zoals keys verwijderen, tpm reset... bleef maar terug gaan naar secure boot.
1 voor 1 wat van de opties in het bios proberen om te zien of er wat veranderd... en toen begon de ellende. Op een gegeven moment heb ik een setting uitgeschakelt die volgens mij te maken had met DriveGuard en/of management engine, de beschrijving noemde iets dat deze setting uit moest staan om het te kunnen gebruiken maar waarschuwde met een kanttekening dan het problemen zou kunnen geven wanneer gebruikt met een niet ondersteunde/compatibel grafische kaart... leek mij geen probleem, de kaart in het systeem een Nvidia NVS 510 is een ondersteunde kaart... maar toen begon het echte probleem. Na de settings te hebben opgeslagen ging de boel opnieuw opstarten, scherm ging even aan en weer uit en na enkele seconden 6x een piep wat aangeeft dat er een probleem is met de grafische kaart... hmm, toch die setting niet aan moeten raken dus.
Ik krijg het systeem nu met geen enkele mogelijkheid uit die modus verwijderd, cmos reset gedaan, BBR gebruikt voor een BIOS recovery, kaart meerdere malen een reseat gegeven... andere videokaarten geprobeerd, het andere PCI-e x16 slot geprobeerd, probleem blijft. Videokaarten getest in een ander systeem, pci-e poorten gecontroleerd op beschadingen, ziet er allemaal goed uit.
Uiteraard flink gegoogled en op diverse topics uitgekomen van mensen met dezelfde problemen, hun troubleshooting gevolgd... helaas. Ik kan van het systeem ook in de handleiding niets vinden over de gebruikte setting. Dit topic op het forum van HP beschrijft exact hetzelfde probleem en krijgt het blijkbaar opgelost... ik kom er niet door. https://h30434.www3.hp.co...d-error-quot/td-p/8182793
Het kan toch niet zo zijn dat door de wijziging van een BIOS setting en een CMOS reset het systeem nu onbruikbaar is geworden en dat misschien BIOS corrupt is geraakt? Wat zie ik over het hoofd?
Tis een wat lang verhaal geworden, excuus... probeer duidelijk te zijn :)
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Sommige PC's hebben een jumper die je kunt verwijderen om een bioswachtwoord eraf te halen. Geen idee of het de bios reset of alleen het wachtwoord verwijdert. Maar je zou kunnen proberen of het de bios weer naar defaults krijgt.
Andere optie is een nieuwe bios flashen. Mij lijkt dat je dan automatisch naar de juiste settings gaat. Maar ook hier geen idee of je überhaupt ver genoeg komt om een bios te flashen .
  • MicGlou
Jumper ook al geprobeerd... BIOS flashen lukt niet, er is een methode die BBR heet maar dat werkt alleen als de BIOS door het systeem als corrupt wordt gezien word het overschreven en er wordt niets overschreven dus vind het systeem dat de boel nog in orde is blijkbaar.
Ik hoop nog op een gouden tip, anders haal ik een nieuw moederbord, die zijn nog te vinden en gelukkig vrij betaalbaar.
  • Metalfreak
  • Laatst online: 10:03
Metalfreak
Hoije woh!
Oeh, komt me ergens vaag bekend voor gezien ik op het werk ook een Z440 heb staan. Ik meen me ergens te herinneren dat het alleen te fixen valt met een oude grafische kaart waarna je de settings in de BIOS weer goed kunt zetten.
Volgens mij heb ik die situatie zelf per ongeluk ook eens gecreëerd, maar mijn geheugen laat me weer eens in de steek met betrekking tot de oplossing.
Aan mensen die me ipv mijn gebruiken: hebben jullie in het echt ook zo'n spraakgebrek?
  • MicGlou
Metalfreak schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 14:21:
Als je er op googled kom je het zoveel tegen, ik (en jij) zijn niet de eerste blijkbaar... en allemaal beschrijven ze dezelfde oplossing zoals in mijn eerdere link, maar ik krijg het niet voor elkaar. Misschien dat er wat in die oude kaart zit zoals je noemt, hierover heb ik wel wat gelezen maar niet heel veel aandacht aan geschonken. Oudste kaart die ik heb liggen is een HD5750 en daar werkte het niet iig niet mee. Maar op het werk hebben we nog wel van die hele eenvoudige oude lp NVIDIA kaartjes liggen, dat zou dan misschien werken. Daar had ik volgens mij ook ergens op een forum iets van gelezen maar niet heel veel aandacht aan geschonken. Het proberen waard alleen even wat geduld opbrengen want maandag pas weer daar.
