• Bretting
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 15-07 11:16
Hoi,
Ik heb sinds vandaag een nieuwe laptop.
Voor mijn werk gebruik ik graag twee monitoren. Met mijn oude laptop kon ik mijn monitor gewoon aansluiten met een HDMI kabel en deze op volle resolutie gebruiken. Mijn nieuwe laptop heeft echter alleen USB-c.
Nu heb ik mijn monitor aangesloten met een USB-c - HDMI kabel. Probleem is nu dat de monitor niet hoger wil dan 1920x1080 @60hz. Dit is jammer want het is een 1440P 144hz monitor.
Kan het zijn dat dit aan de geïntegreerde GPU ligt, een Radeon 680M of ligt dit aan de USB-c aansluiting?
De laptop kwam met Windows 11.
Ik heb alle drivers en Windows geupdate naar de laatste updates dus hier kan het ook niet aan liggen.
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou in eerste instantie denken aan die USB-C naar HDMI verloop. Vaak zijn die dingen niet in staat op hoge resoluties + refreshrates doen.
  • Bretting
TERW_DAN schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 20:54:
Dat is wel zuur. Enig idee voor een oplossing?
  • DukeBox
Ondersteund je laptop wel dp-alt over usb-c? En als er meerdere usb-c aansluitingen zijn, heb je dan de juiste?
  • Bretting
DukeBox schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 20:57:
Volgens de Lenovo website wel:
2 x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort™ 1.4a, stroomvoorziening, 10 Gbps gegevensoverdracht)
Mijn beeldscherm is op dit moment via Displayport op mijn gaming PC aangesloten.
Ik dacht dat de HDMI dit formaat resolutie ook wel aan zou kunnen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Bretting schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 20:56:
Ja hoor, gewoon een goed verloopje pakken dat het aankan. Even goed in de specs kijken wat ze aankunnen.
  • White Feather
  • Laatst online: 13:30
Een USB-C naar HDMI 1.4 kan deze refreshrate al prima aan tot op 85 Hz.
Wil je hoger, dan zal je een verloopje moeten hebben voor HDMI 2.0.
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
De USB-C naar Hdmi kabel is wsl. een actieve kabel (adapter / interface), wat helemaal niet nodig is, en met beperkingen. Die heeft dan bijvoorbeeld een eigen driver: lift niet mee op de onboard GPU.
Je hebt dus een USB-C naar DP kabel nodig die DP-ALT-MODE ondersteunt. Die heb je voor een paar tientjes op bijv. Amazon, met en zonder power delivery (sommige laptops hebben de DP-ALT-MODE alleen op de USB-C power input aansluiting..)
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Voor dit soort situaties zoek ik altijd op usb-c naar hdmi 4k adapters. De 4K in de naam zorgt ervoor dat ze iig 4k60 kunnen en dan is 1440 ook prima haalbaar.
Bijv. deze van Bol:
https://www.bol.com/nl/nl...ntPRdtJXA7DwaApJ-EALw_wcB
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 10-11 21:34
Ik zou helemaal geen hdmi adapter kopen. Er komt display port uit, en de monitor heeft gewoon display port. Koop een display port adapter.
  • Bretting
WEBGAMING schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 11:59:
Klopt, maar die displayport wordt gebruikt door mijn game pc.
Ik kan de monitor niet elke keer van de muur trekken als ik moet switchen. Maakt het lekker moeilijk, i know.
  • WEBGAMING
Oh, dat had ik even gemist. Kan je die dan misschien niet beter gewoon met hdmi aan sluiten?
  • Bretting
nelizmastr schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 08:46:
Bijv. deze van Bol:
Deze besteld en het werkt als een trein.
Dankjewel voor de hulp.
