  • Tjempo
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 27-10 09:11
Hallo iedereen die dit leest.
Ik heb nu al een tijdje een RTX 3060 Ti Dual Mini van Asus. Deze kaart heeft 1x een PCIE 6+2 Pin aansluiting.
In combinatie met een Ryzen 5 3600. Dit allemaal aangedreven door een Corsair CX650f voeding.
Nu het probleem:
Af en toe tijdens het gamen gaat plots mijn hele pc op zwart, fans uit alles zwart. en restart vervolgens.
Ik zag op Reddit een post van iemand die mogelijk een oplossing had voor het probleem, het voltage van het ram geheugen met 0.001v verhogen. Tot zover lijkt dat te werken.
Maar ik ben toch niet helemaal gerust.
Vandaag opende ik Hardware Info en daar zag ik tot mijn schrik dat mijn videokaart in games constant160w vraagt over de PCIE 8 pin (en nog 40w over de PCIE slot).
Mij is altijd verteld dat die 8 pin maar maximaal 150 watt kan leveren.
Dus mijn vraag is nu: "Zou het kunnen dat de voeding in "Over current protection" schiet en mijn hele pc maar uitzet? Of is die 150w meer een richtlijn en kan de voeding wel tegen een kleine uitschieter?"
En mogelijk dat door slijtage van mijn voeding dit problemen gaat geven?
Misschien dat iemand hier wat meer over weet?
Alvast bedankt :)
Beste antwoord (via Tjempo op 16-03-2023 18:11)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:30
8 pin kan veel meer leveren maar PCI-e is gespecificeerd voor 150w. Corsair gebruikt degelijke kabels en connectoren. Tot de eerste connector zijn de kabels 16AWG welke 30A/360w (10A per 12v draad) aan kunnen. De eerste connector is van het HCS type. Hittebestendig en gerate op 13A per pin, 468w totaal. Van de eerste naar de 2e connector loopt een 18AWG kabel voor totaal 21A/252w. De 2e connector is van het minifit type, 27A/324w. 160w over de PCI-e kabel is daarom geen probleem.
Beter focus je de oplossing op het RAM of het BIOS. Ryzen en Corsair RAM zijn geen vrienden en zeker niet met 4 modules. Is het een kit van 4 of 2 kits van 2?
[ Voor 14% gewijzigd door Uszka op 16-03-2023 18:03 ]
  • meljor
  • Laatst online: 10:28
Pci-e doet 75w volgens mij? Maar die 10w extra eventueel zal geen probleem opleveren.
En verhoog je dan het geheugen van je pc of van de gpu?
  • stin00
Een 6pin PEG kabel doet 75w, een 8pin inderdaad 150w. PCI-E slot 75w. Maargoed, dat is de ATX specificatie, sommige fabrikanten willen hier nog wel eens stiekem van afwijken. Software als Hardware Info kan dit ook helemaal niet zo accuraat uitlezen, daar heb je echt specialistische hardware voor nodig. Ik zou daar dan ook geen waarde aan hechten. Goede voedingen zijn ook behoorlijk overgedimensioneerd en kunnen power spikes prima aan. Zo'n 8-pin PCIE kabel kan ook aardig wat hebben hoor.
Bij een voeding probleem verwacht ik eerder een PC die volledig uitvalt. Aangezien je een Ryzen 3600 hebt ben ik vooral benieuwd naar welk moederbord + RAM je hebt. Staat XMP aan in je bios? Op welke snelheid + voltage draait je RAM?
Graag even al je PC componenten hier linken, er ontbreekt nu teveel informatie om je te helpen.
[ Voor 9% gewijzigd door stin00 op 16-03-2023 17:22 ]
  • Tjempo
De pci-e slot kan inderdaad 75watt leveren maar de videokaart vraagt maar ongeveer 40w via het slot.
De 8 pin kan 150 watt aanleveren.
Bij het geheugen gedeelte had ik het over het ram geheugen van de pc zelf het. Excuus voor de verwarring
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
75w moederbord moet je erbij tellen. De GPU zal hooguit een keer 200w verbruiken
[ Voor 37% gewijzigd door Hackus op 16-03-2023 17:58 ]
  • Tjempo
Goeie, ik zal voor de verduidelijking even alle relevante specs neerzetten.
Mijn hele pc specs zijn:
CPU: Ryzen 5 3600 (stock clocks)
Mobo: Gigabyte B450 AORUS Elite V2
Cooler: BeQuiet pure rock 2
RAM: Corsair Vengeance 4 x 8 GB 3600mhz maar underclocked naar 3200mhz voor stability. XMP staat dus uit.
GPU: Asus RTX 3060 ti v2 Dual mini oc
PSU: Corsair CX650f
Maar ik zie dat je zegt:
Mijn PC gaat ook echt volledig uit. De fans stoppen, led's gaan uit en het systeem restart helemaal. echt alsof de stroom er helemaal af gaat.
  • Beste antwoord ✓
  • Uszka
