1Ghz TB's, hoe ver krijg jij hem en hoe?
  • 136 views sinds 30-01-2008
Ik krijg de mijne dus op 1,4Ghz. Het is een 'nieuwe' AVIA-core en ik heb dus een ThermoEngine V60-4225 High Speed erop zitten die dus maar liefst een 7300rpm fan heeft >:)
Hij draait zeg maar 98% stabiel. Heel soms krijg ik een blauw scherm in win2k pro, dus draai hem nu met ftp en q3-server enzo toch liever op 1,33Ghz want das meer 99,9% stabiel.
Het grote probleem bij mij is dus niet de temperatuur, want als ik dus de zijkant van me kast eraf haalt wordt ie zelfs @1,4Ghz niet warmer dan 40 graden, maar wil ie nog nie op geen enkele combinatie met mulitplier of FSB boven de 1,4Ghz alleen al goed opstarten ;(
ps. als ik nou een AXIA had gehad, had ik misschien 1,4Ghz 100% stabiel kunnen draaien, of misschien zelfs richting 1,5Ghz :'(
ps.2 ik ga denk ik nog een x fan met verloper op me koeler zetten naar buiten, maar heb nog nooit zo'n 'casefan'-achtig iets gedaan :*
--> doc
Op zaterdag 01 september 2001 02:58 schreef HlpDsK het volgende:
--> doc
doc?
je bedoelt iets van overclockers.com ofzo... nou daar staat dus echt vage en onduidelijk info over hoe mensen hem zo ver hebben gekregen ;(
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Tip 1: Probeer eens je voltage te uppen als wil je voor de 1,5 Ghz
Tip 2: Probeer eens de database op overclockers.com , daar kan je iedereens resultaten gezien, dus ook een AVIA op 1500 met 1.8 volt
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Als ie niet 100% stabiel is vindt ik het niet de moeite waard .. je computer moet wel stabiel zijn (of iig zo stabiel mogelijk ;) ). Maargoed zo denk ik erover :) . Ik krijg mijn 1GHz TBird niet verder dan 1150MHz (ja echt). Het is zo'n ouwe, ik heb hem al sinds begin januari 2001. Week 47 oid van 2000. Zo'n klein beetje OC'en vindt ik niet de moeite dus hij draait gewoon op 1GHz.
PC Specs
Al geprobeerd, hielp niet @1,85V
AVIA is geen garantie voor 1,5Ghz en misschien isda met nog lagere temp. ofzo, met waterkoeling misschien
btw. de koeling is daar erg slecht aangegeven:
Op zaterdag 01 september 2001 02:59 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
doc?
Op zaterdag 01 september 2001 03:02 schreef Bomberman het volgende:
Sja, maar heb ook me gpu oc't, dus daar zou 't ook soms aan kunnen liggen ;)
ps. ben nou eenmaal hard-core-gamer die alles eruit wil halen en x-tje lock-up (wat ik toch al voordurend met win98se voorheen gewend was) isnie erg :P
  • Bomberman
doc?
Hij bedoelt Die-hard Overclocking & Case Modding ..
PC Specs
[quote]
Op zaterdag 01 september 2001 03:03 schreef Bomberman het volgende:
doc?
je bedoelt iets van overclockers.com ofzo... /quote]
Had ik hem daar oorspronkelijk niet in gepost :?
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Mijn 1GHz AJFA ;( gaat niet verder dan 1,25 met een Coolermastertje en vette airflow.
1,7 V
Heb hem al een jaar (HCC-dagen 2000)
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Op zaterdag 01 september 2001 03:11 schreef silentsnow het volgende:
1,7 V
AJFA is ook wat ouder hé... kom op, waar zijn de AXIA-peeps onder ons? ik wil 1,5Ghz+ horen met koelers en temp >:)
heb ook een AVIA 1Ghz en die wil dus wel stabiel draaien op 1400 en vcore 1.9v met normale temps 41C-48C. :) maar deze wil ook geen mhz hoger. ik krijg hierdoor gewoon het idee dat ie te weinig prik krijgt. mischien toch maar enermax 430 watt voeding kopen en voltage mod regelen >:)
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
mijn tb SLOT-A (dus de allereerste tb-core) loopt 1035 op 2.05 volt... 800@1035 is ook niet zo'n super OC maar verder wel grappig enzo... alles is meegenomen...
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
Mijn AXIA 1200 loopt op 1400mhz 100% stabiel, op 1.85v.
  • Tusk
  • Laatst online: 11-09 08:57
Tusk
Sticky Bomb likes you!
800@1030, hoger wil ie gewoon niet
koeling licht het neit aan. op 1010 is ie 38 graden idle
owja kijk ook op:
www.overclockers.nl (punt NL ja)
*I asked for a shotgun, not an anti-aircraft!
- shotgun? that must be the guns that fire a shot....
*yes.. you must be the brains
Op zaterdag 01 september 2001 17:23 schreef Vo0 het volgende:
Kan ie niet eens sneller >:)
  • Vulcan750
  • Laatst online: 21:29
Net nieuw systeem gebouwd met Thunderbird 1000@1333 AXIA (10x133) op een MSI-plankje K7T Turbo. Voltage iets hoger gezet(1.8v). Verder niks extra's gedaan. Heb een standaard koelertje Spire 5E32B3. temp cpu=67 graden (na 2x 3DMark 2001 draaien). Kan misschien best hoger, maar ik vind het voorlopig heel prima zo! *D
Ik moet m'n signature nog wel bijwerken...andere keer!
Volvo XC40 Recharge MY23 SM 19", Easee Home, Marstek Venus C 2,56kWh, Venus A 2,12kWh, HW P1, MT CT003, ☀️2,7kWp, Ariston Lydos Hybrid WP boiler
  • ThaDude
  • Laatst online: 18:25
ThaDude
Hang Loose
Oef ikke heb gisteren een gekocht en ga zo kijken :)
dus meer info later!
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
Op zaterdag 01 september 2001 17:40 schreef Spokkie het volgende:
Ben nu aan het testen op 1450 ;)
Op 1450mhz blijft ie trouwens nog steeds 44 graden stressed ;)
Waterkoeling rulez
Op zaterdag 01 september 2001 18:01 schreef Vo0 het volgende:
Waterkoeling rulez
Uh.. heb jij een 1Ghz :? NOT! Zouten dus :D
Op zaterdag 01 september 2001 18:05 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
Nee maar wel een AXIA waar jij om vroeg ;)
Op zaterdag 01 september 2001 18:08 schreef Vo0 het volgende:
Ik vroeg om 1Ghz AXIA's doos ;)
Vriend van mij heeft een 1Ghz axia H20 cooled, op 1.91V (MBM5)is hij 100% stabiel op 1400Mhz en op 2.13V (voltage mod) loopt hij zelfs op 1550Mhz stabiel.
Dus ik zou zeggen, begin maar eens aan die voltage mod! :)
Scheelde bij mij ook iets meer als 100Mhz, alleen ook 10 graden meer :( Je hebt er in ieder geval echt goede koeling voor nodig, luchtgekoeld haast niet te doen op die snelheden, of je moet een Swifttech hebben. Misschien wil het dan ook wel.
ZOveel verschillen ze niet alleen een lettertje, DUS :P
Ik vind het trouwens knap dat je met een AVIA core (opzich niet nieuw) al 1400mhz haalt :)
lettertje = cijfertje ;)
Op zaterdag 01 september 2001 18:17 schreef NoStra het volgende:
Ok en waar vind ik die mod voor mijn mobo :?
  • dumb_8
  • Laatst online: 07-07 16:35
Ik heb een AXIA 1GHz@1.3Ghz (1.75V), krijg em niet hoger, dan start het hele systeem niet op. Behoorlijk stabiel, nooit het idee gehad dat ie door het overclocken crashed.
Ik heb er een SuperOrb op, waar de bovenste koeler is uitgeschakeld en een stukje van de heatsink af een extra fan die ik uit een kapotte voeding gesloopt heb.
CPU temp: 55 graden, stressed 64 graden
Kast dicht durf ik zelfs niet, dan haalt ie stressed meer dan 70 graden...
Maar jah, AXIA is geen garantie voor 1.5GHz, geen enkele core heeft een minimale overclockbaarheid, je moet gewoon n beetje geluk erbij hebben.
Geen zin in hogere voltages, want dan wordt ie alleen maar nog warmer.
i386SX/16MHz, Trident 9400 1MB Vesa Local Bus, 4MB fpage, 40 MB hdd, Soundblaster 2.0
Op zaterdag 01 september 2001 18:22 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
HIERO
Jammer dat precies jouw moederbord er niet bij staat. Maar misschien heb je wel een zelfde voltage regulator als bij andere moederborden, dan kan je hem alsnog uitvoeren.
Op zaterdag 01 september 2001 18:35 schreef dumb_8 het volgende:
Uh.. wat d8 je van betere koeling ;)
Op zaterdag 01 september 2001 18:49 schreef Vo0 het volgende:
HIERO
Sja, wil voor de zekerheid wel voor mijn mobo hebben :*
  • _mARCO_
  • Laatst online: 11-09 16:38
_mARCO_
Hier staat niks
Ik heb 2 tb1000 AXIA's gehad, de eentje met een Y op de derde regel en eentje met een 9 op de derde regel.
Die met een 9 ging tot 1350 @ 1,8 Volt, en tot 1406 @ 1,85 Volt. De Y (die theoretisch 'beter' zou moeten zijn) ging maar tot 1260 @ 1,75 Volt, en 1310 @ 1,85 Volt. Koeling was een Silverado.
sigloos
Ik heb ook een AVIA 1000Mhz die draaide eerst op 1080 hij wou ners opstabiel blijven maar sinds deze week loopt hij op 1125 misschien dat ik hem wel nog hoger krijg maar dat weet ik nie zeker
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
je mag je sig. dan wel eens veranderen.
Op zaterdag 01 september 2001 20:24 schreef Freeman9 het volgende:
Iemand een Voltage Mod omschrijving van mijn moederbord :?
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Nu 1300 stabiel enne op 1,7 Volt is die 50 graden stressed
dus 1 G op 1300
  • Vulcan750
Ik heb nog wat zitten stoeien met mijn AXIA 1000; Met het MSI programma FuzzyLogic (soort SoftFSB) loopt de boel pas vast bij 1450 (10x145). Dit alles met het voltage van de core op het moederbord ingesteld op 1.8 volt. Heel best mogelijk dat ie met wat meer spanning nog wat hoger kan, maar ik draai nu op 1350 (10x135). Ik wil nl nog wat langer van dit juweeltje genieten... :7
  • abwouters
  • Laatst online: 09-09 00:19
Ik heb een 1000 Mhz axia op 1500 Mhz draaien (compleet stabiel hoger post hij ook nog maar is hij dus niet meer stabiel) met 1,85 Vcore stressed wordt hij max 39 C (met swiftech mc 462 + delta 80 hp)
Wat trouwens ook leuk is als ik hem op 10 X 133 zet kan mijn vcore op 1,5 en wordt hij nog maar 29 C stressed :)
Op woensdag 05 september 2001 23:39 schreef abwouters het volgende:
Nog maar... je bedoelt lage temp, want logisch dat ie bij lagere snelheid en voltage lagere temp heeft ;)
Op woensdag 05 september 2001 23:27 schreef Vulcan750 het volgende:
Uh.. sja, zou toch eens met multiplier hoger proberen, want kan ook aan je mem liggen dat ie niet hoger gaat ;)
  • KryTech
  • Laatst online: 19:15
1 ghz @ 1,612ghz met peltier... en swiftech waterblokje. 2 volt etc...
poste lukt tot 1780 mhz :) benche lukt tot 1690 mhz. 100% stabiel op 1612 en lager
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Op donderdag 06 september 2001 00:00 schreef KryTech het volgende:
:9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~
Huba HUBA!! Das zéér zeker :9~, jzs 61% overgeklokt, das zeer netjes >:)
ps. core? AXIA :?
check btw. www.overclockers.com
T Bird 1000 Results....
Total Entries in Database for T Bird 1000 - 785
Average overclocked speed - 1335 Mhz
/me heeft sinds een paar weekjes een 1Ghz AXIA
Ben nog niet echt aan het overklokken geweest, want ik vind 'm zo wel snel genoeg en ik heb m'n systeem het liefste zo stil mogelijk. Er zit nu dus ook een Zalman CNPS3100G op in de laagste stand waarmee hij een graad of 68 word (bij een casetemperatuur van 30 graden). Is wel wat aan de hoge kant voor een onovergeklokte processor, dus ik zal binnenkort nog eens kijken of er wel voldoende ASII onder zit (heb een super dun laagje gebruikt). En anders gooi ik m'n Silverado der eens op. Ben nog steeds een beetje bang om m'n core te crushen met dat huge geval, maar volgens sommige reviews issie wel beter als m'n Zalman. Maar dan moet ik weer een andere oplossing vinden voor m'n casefan (papst 8412NGL) want die zit op ene fanheader van m'n mobo waar ik er maar 2 van heb op m'n MSI k7T Turbo die m'n Silverado beide zal moeten gebruiken.
In elk geval: 8x140 (1120) en 7,5x150 (1125) draaide hij zonder problemen op 1.75 volt met eigenlijk ongeveer dezelfde temperatuur. Als ik het zo lees moet hij een stuk sneller kunnen, maar dat komt dan in de toekomst nog wel eens als ik deze processor te langzaam vind. Maar ik denk dat ik dan eerder een nieuwer modelletje zal kopen wat hopelijk wat koeler blijft zodat ik m'n systeem zo stil mogelijk kan houden. Voorlopig issie in elk geval snel genoeg dus hij staat ook weer gewoon op 1Ghz.
Op donderdag 06 september 2001 01:28 schreef PsyFlux het volgende:
Van 68 graden zou ik wel erg schikken hoor ;)
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Anders ik wel man!
die van mij is 50 graden stressed met Zalman 3100 Gold alleen dan niet de low noise mode. (op 1,7 V cpu op 1300 AXIA)
dus... zou die fan als een gek hardere laten draaien
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
je moest hem toch een aantal dagen op 1.85V laten lopen zodattie in kon branden :? gewoon koe erop heavy stressen allemaal op 1.85v natuurlijk
of ben ik nou debiel :?
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Likos
  • Laatst online: 10-09 22:31
Ik krijg mijn bak niet eens op zijn 133Mhz FSB!!
Ik kan dus alleen 10*100 draaien, Ik heb hem stabiel en redelijk cool op 1150 draaien...
Weet iemand hoe dit kan, dat ik 133Mhz niet kan draaien, potloodlijntjes etc. allemaal gedaan!!
  • Mary Wana
Mary Wana
keyboard nut
Op donderdag 06 september 2001 11:07 schreef Likoning het volgende:
ol zou zeggen sloop alle hardware eruit en probeer es alleen met je VGA mischien dat je NiC het niet trekt :?
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Heb hier een TB 1 GHz AXIA lopen op 1,4 GHz met 10,5 x 133 FSB. Hij wordt zo'n 52 graden met het koelblok van een fop38 en daarop een sunon 80 mm chassisfan oh ja vcore is 1,70 v. Hoger lukt niet echt met dit kreng.
Oerbrood!
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
AXIA 1,2 100fsb @1496 (12,5*120)
Op een Turbo mammaplank !
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Op donderdag 06 september 2001 07:41 schreef Vo0 het volgende:
Mwah, mogen die dingen makkelijk worden. Ik heb in m'n bios de auto shutdown op 75 graden gezet, en das nog aan de veilige kant want ze mogen zo'n 90 graden worden. Maar je moet natuurlijk wel een marge aanhouden voor meetonnauwkeurigheden en eventueel overdrijven van AMD.
Op donderdag 06 september 2001 10:55 schreef ThaDude het volgende:
Anders ik wel man!
Ik zie nog wel, op volle toeren vind ik 'm niet echt geruisloos meer... nou hangt bij mij trouwes die fan niet echt heel erg mooi boven de heatsink. Hij hangt er voor ongeveer de helft overheen, misschien verklaart dat de nogal hoge temperatuur ookal staat hij op lage toeren.
Op donderdag 06 september 2001 10:58 schreef funkflex het volgende:
Is een manier, maar imho volstaat gewoon gebruik ook prima. Al kan het wel wat langer duren (paar maandjes).
Misschien stomme vraag, maar je hebt ook 133Mhz geheugen neem ik aan?
1,0@1,3 AFJA 100Mhz fsb, met een alpha cooler en 62c stressed. Draait al bijna een jaar zo.
Heb je niet gewoon een 100 fsb versie?
Heb m'n 1GHz AXIA vorige wek toegekregen en hij ligt nog steeds op m'n kast.
Maar doet er niet toe, hij is pre-tested op 1.4GHz@1.80V >:)
Op donderdag 06 september 2001 15:57 schreef SM-DoubleD het volgende:
:? en nog nie erop gezet :?
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Hebben veel mensen last van, ik neem aan dat jij ook een (bijna of helemaal) stabiel systeem hebt op bijv. 8x133 maar hij soms niet boot en vaak niet reset? Da's namelijk een bug in de KT133A chipset, waar vooral Abit moederbord last van lijken te hebben...
Bnet pindle#2913
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
heb hiero een hele oude liggen die niet boven de 1200 uit te branden is, maar ik draai meestal op 1100 omdat ik geen zin heb hem mijn extra fan steeds weer aan te zetten. temp 49-53 ongeveer met standaard coolermaster. misschien dat mijn volgende weer een 1ghz is, een ayhjar, die zet ik dan wel op 1,6 of meer >:)
MechWarrior || Monsters Game
  • SilverZeven
  • Laatst online: 18-06-2025
Jullie allemaal met die Dondervogels die duizenden gigahertz lopen... Ik moet het doen met een PIII450mhz
Op vrijdag 07 september 2001 03:58 schreef Locutus-of-Borg het volgende:
jah, wacht nog op m'n DDR-geheugen, en heb geen zin om voor 2 of 3 dagen em nog op m'n KT7 te steken.
Op vrijdag 07 september 2001 08:04 schreef SilverZeven het volgende:
d8 ik een paar weekjes geleden ook, maar zo duur is dat allemaal niet hoor! Bij mij: MSI K7T Turbo, 512MB M-tec geheugen en een 1Ghz thunderbirdje voor slechts 780 piek. En dan heb ik nog bij een niet al te goedkoop winkeltje hier in de buurt gekocht zodat ik de MSI eventueel makkelijk om zou kunnen ruilen tegen een ASUS, mocht hij niet bevallen (maar hij bevalt prima). Dus als je echt de pricewatch derbij pakt moet je voor onder de 700 piek de boel wel in huis kunnen krijgen.
En je kunt ook nog het oude spul verkopen... Stel dat jij voor je oude spul in totaal nog iets van 300-400 piek kan krijgen (mobo, processor, geheugen en videokaart), dan koop je daar een leuke videokaart voor. En voor slechts 700 piek haal je weer 3dmark scores waar je u tegen zegt!
  • SilverZeven
Op vrijdag 07 september 2001 11:56 schreef PsyFlux het volgende:
Ja maar ik heb geen 700 piek ik heb geen baantje.. :'(
AXIA, 1GHz @ 1150 (11.5 x 100)-(momenteel) @ 1.85V, SuperOrb.
wazige temperatuurverschillen in bios en VIAHM...
Op vrijdag 07 september 2001 12:03 schreef SilverZeven het volgende:
Dan moet je ook niet zeuren... ik heb afgelopen vakantie kei&keihard gewerkt, maar daar kun je dan ook mooie dingen van kopen. En ik heb nog een bijbaantje waarmee ik zo'n 900 per maand verdien.
Back on topic trouwes weer: kheb zonet mijn athlon voor de gein eens op 1,550 volt gezet. En het werkt ook nog prima! De temperatuur is 11 graden gezakt en alles is nog steeds heerlijk stabiel (komt waarschijnlijk ook wel door dat MSI mobo). Overclocken zal met zo weinig volt wel onmogelijk zijn, maar ik vind het al heel knap dat een Athlon nog met minder stroom toekan dan een Duron.
Zou dit trouwes ook betekenen dat mijn processor toevallig erg goed is en ook best wel hoog kan komen? Toch binnenkort die Silverado der maar weer eens opschroeven :P
Mijn AXIA 1Ghz loopt op het moment op 1.32Ghz (8x165) en hij kan tot 1.36Ghz.
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
TB 1gig (AJFAR :'( ) loopt op 1130 veel hoger krijg ik 'm niet (problemen met booten etc)
Stressed ongeveer 52 graden bij een mobo temp van 32. Ondanks de Silverado op 12v en 3 casefans (1x in, 2x out :( . (mijn oude Chrome Orbje deed het maar iets slechter en was 4x goedkoper!)
