Optrekstang+ bokszak ophangen
  • KlaasjeNL
  • Laatst online: 15:20
Mijn vraag
Medetweakers, ik ben van plan op zolder een bokszak op te hangen. Verder zat ik al eens te kijken naar een katrol om wat fitnessoefeningen te doen. En dat kan dan mogelijk weer gecombineerd worden met een optrekstang.
Alles bij elkaar kwam ik op het lumineuze idee om een optrekstang aan de muur op zolder te monteren. In het midden van de stang zit een oog waar zowel een boszak als een katrol aan opgehangen kan worden.
Nu heb ik alle spullen in huis, maar twijfel ik over de wijze van bevestiging aan de muur.
Het gaat om deze optrekstang:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SJfHIn8pI0L7HmhhPM9ImLVwm6s=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/r4lkqtYVOZqbdRu1MexmYZWq.jpg?f=user_large
Zelf weeg ik 90kg, er komt dan een bokszak van 30kg aan en aan de katrol zullen gewichten tot +/- 50kg worden gehangen die dus om een tegengewicht van 50kg vragen. Ik ga de opties afzonderlijk gebruiken, dus de maximale belasting zal tot zo'n 100kg zijn.
Bij de optrekstang zitten M8 keilbouten, maar ik vraag mij nu af of dit geen overkill is. Ik ga de stang ophangen aan een massief betonnen muur en om dan 8x een gat van 14mm te moeten boren...
Tot nu toe heb ik de meeste kasten etc. hier in huis opgehangen mbt 8mm Toggler alligatorpluggen met 5 tot 6mm schroeven.
Is een 8-tal van deze pluggen met schroeven niet ruim voldoende voor de toepassing?
Beste antwoord (via KlaasjeNL op 15-03-2023 23:12)
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 18:59
Die keilbouten zitten er niet voor niets bij.
De bevestigingsgaten zitten loodrecht naar schatting 10 cm uit elkaar. Als je 100 kg aan het rekstok hangt dan komt er 6,5 keer zo veel trekkracht op de bovenste 4 bouten.
Je kan de keilbouten vervangen door inslagankers. Dan hoef je maar een gat van 10 mm te boren voor M8.
  • Beste antwoord ✓
  • JukeboxBill
  • Tarquin
  • Laatst online: 23-10 09:02
Ik vind die bouten niet gek.
Een bokszak is geen kast. De belasting is niet statisch maar dynamisch en beton staat niet bekend om zijn flexibiliteit.
  • KlaasjeNL
Dank voor jullie reacties. Ik ben wel overtuigd en ga toch maar met die keilbouten aan de slag.
