Nieuwe build of upgraden op AM4? -- CSGO
  • Terrie
  • Laatst online: 16:00
Terrie
Titelspecialist Tweakers Partners
Hi!
Het systeem wordt gebruikt voor thuiswerken en gaming. Dit in combinatie met een BENQ XL 2546, 2x Alternate aw2521HFA als side monitoren. Ik speel geen hele bijzonder games, maar meer via FACEIT veel Counter Strike Global Offensive. Hiervoor is in principe geen zware pc benodigd, maar op sommige maps heb ik toch last van fps drops naar de 140. ik wil dat dit minder vaak voorkomt.
Ik speel CSGO op FULL HD met alles bijna op LOW.
Ligt aan de impact. Mag max 200-400 euro extra kosten.
Case is prima, daarnaast kan alles wat vervangen moet worden prima op V&A
Zelf denk ik dat de bottleneck na het upgraden van mij GPU (van een 580 naar een 3070) ligt.
Alles is welkom, zodra de verwachte levensduur maar goed is.
Nee, ik denk bij een nieuwe CPU dat er een aftermarket cooler op moet. Dit mag zowel lucht als water gekoeld worden. Mijn huidige CPU wordt gekoeld met de Wraith Prisma cooler welke er bijgeleverd wordt. Hiervoor heb ik altijd een i7-4790K gehad, deze was naar mijn idee stabieler dan de Ryzen.
Ga je overklokken?
Indien de CPU dit makkelijk toelaat wel, ik ben niet iemand die de grensen opzoekt. Een basic OC kan ik zeker toepassen, mits dit qua stroomverbruik natuurlijk ook interessant blijft.
Wat verwacht je van ons?
Waar denken jullie dat de bottleneck van mijn systeem ligt? Ik heb dus al een flinke boost gemaakt met de GPU upgrade. Deze draait heerlijk in het systeem en is een verademing t.o.v. mijn oude GPU. Daarnaast heb ik wat youtube filmpjes gekeken met vergelijkingen bvb; YouTube: Ryzen 7 5800X3D vs. Ryzen 7 3700X - Test in 6 Games | RTX 3060Ti - 1... In combinatie met een 3060TI, dus redelijk vergelijkbaar lijkt me.
Zelf wilde ik dus naar een Ryzen 7 5800x3D of ryzen 7 5800x upgraden wanneer ik op hetzelfde platform blijf. Wanneer ik meer geld uit ga geven dan ga je richting de i5-13600kf of i7 variant, daar moet dan wel AM5 geheugen bij en een nieuwe mobo. Mijn voorkeur ligt bij het kopen via V&A!
Daarnaast kan ik compleet fout zitten en moet ik mijn GPU upgraden?!
Huidige BUILD:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 3700X (BOX) Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 154,90€ 154,90
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master 8G, LHR€ 699,-€ 699,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Wit€ 99,90€ 99,90
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 110,86€ 110,86
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 80,27€ 80,27
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.144,93
[ Voor 4% gewijzigd door Terrie op 15-03-2023 11:37 ]
Beste antwoord (via Terrie op 20-03-2023 16:30)
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 16-10 14:07
De GPU maakt niet uit op dit niveau. Ik heb CSGO altijd op een GTX 760 en daarna een GTX 1080 gespeeld. Ja, de 1080 was sneller maar ik zat met die 760 al op 250 fps. Wel op 1280x1024 alles op lowest en custom launch options + autoexec etc.
Ik denk dat een cpu het enige is dat je hoeft te doen. Lekker makkelijk, gezien je alleen de cpu hoeft te betalen plus misschien een koeler.
Maar inderdaad CS:GO vergelijkingsvideo's kijken is een beetje lastig omdat de fps in csgo heel erg verschilt aan de hand van de situatie, map en utility die wordt gegooid. In bijvoorbeeld deze video is het gewoon een gelijk spel, omdat iedereen 1% lows heeft van rond de 90, maarja, welke maps waren dat etc.
Ik speel CS:GO zelf niet super veel meer. Ik ben een beetje uitgekeken na 2000 uur en ben overgestapt naar Valorant. Ik heb CS:GO wel gedraaid op mijn 5800X3D en ik had absoluut geen framedrops. Alleen in hele specifieke plaatsen op bepaalde maps zoals inderdaad Ancient en Vertigo, maar ik denk dat dat in het level design of de source engine zit. Die waren overigens niet helemaal naar 150. Eerder drops van 400-500 naar 250 ofzo.
Mijn conclusie is dat als de resultaten zo wisselvallig zijn, je beter voor de goedkopere optie kunt gaan, de 5800X. Goede koeler erop. Powerlimit op oneindig zetten in PBO en met curve optimizer spelen en dan moet het goed komen denk ik.
[ Voor 27% gewijzigd door youridv1 op 17-03-2023 08:59 ]
  • Mitta
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 06-08 21:32
De build die je nu gepost hebt is dus je huidige build? Kan me niet voorstellen dat je dan nog framedrops merkt, vooral je GPU upgrade zal veel geholpen moeten hebben. In mijn oude build (i7 6700k+1060 6GB) draaide CSGO vlekkeloos, op 1080p. Op welke resolutie speel jij?
Er schijnt ook een hele grote update aan te komen, dat zal ook moeten helpen in de performance, maar nogmaals je huidige specs zijn meer dan prima voor csgo.
Mocht je je cpu willen upgraden, ikzelf heb momenteel de Ryzen 7 5700X met de dark rock pro 4, draait wel lekker stil en koel onder gaming load (~65 graden).
  • Terrie
Terrie
Mitta schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 11:37:
Speel gewoon 1080P, had dit zojuist ook nog even geupdate. Merk vooral bij maps zoals Ancient en Vertigo waarbij ik door smokes push er soms een FPS Drop in zit. Huidige specs zouden inderdaad meer dan genoeg moeten zijn, maar toch..;)
  • Mitta
Terrie schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 11:40:
Heb je het al getest met je nieuwe videokaart dan? Ik weet nog jaren terug was ik ook van een 3GB naar die 1060 6gb gaan en had ik ook geen frame drops meer (tijdens het o.a. pushen van smokes, weet precies wat je bedoelt haha).
  • Terrie
Terrie
Mitta schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 13:55:
Jazeker! Alle settings al op de juiste manier gezet en haal ook prima fps. Maar bij de cruciale momenten zie ik wel eens rond de 150-200. Dat is gewoon niet lekker, vooral omdat ik weet dat het beter kan.
  • Anton.net
De 3700x is inderdaad geen topper wat betreft 1% lows. Een upgrade naar de 5800X3 lijkt me wel de moeite, met nieuwe CPU koeler.
Ik zou ook sterk overwegen om je voeding te upgraden. Ik zie dat je 3070 Aorus Master een default power limit van 270W heeft, dat wordt zeer krap.
  • mar88vdv
  • Laatst online: 07-10 14:36
Wat ik uit de reviews opmaak dat CS GO het meest profiteert van single core prestaties. Zo presteert de 'reguliere' 5800X vaak beter dan de 5800X3D-variant in CS GO, omdat die hogere kloksnelheden kan halen. Voor alleen CS GO zou de reguliere 5800X een betere optie zijn, denk ik. Voor veel andere games is de X3D-variant de betere optie.
Ik denk dat de CPU inderdaad de bottleneck is, als ik naar deze benchmark-data kijk: klik. Daar is bij een RX 6650 XT de GPU nog altijd de bottleneck en die GPU is trager dan een 3070.
Hoe groot het verschil tussen een 3700X en de 5800X is moeilijk in te schatten. Ik zie verschillen (1080p) van grofweg tussen de 12 en 20%, wel met veel betere 1% lows.
  • Terrie
Terrie
Anton.net schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 15:24:
mar88vdv schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 15:44:
Wat dus ook een optie is om de Amd Ryzen 7 5800x te kopen en dan iets te oc'en. Goede koeler erop en mogelijk dan lekker koel en stabiel te kunnen draaien.
Het lijkt alleen dat die 1% lows op de x3d variant toch beter lijkt te zijn. YouTube: 5800X3D STOCK VS 5800X MAX OC BENCHMARKS 😱😱✔️
  • Terrie
Terrie
Ik ben nog steeds na het kijken van heel veel vergelijkingsvideos niet veel verder. Soms lijkt de x3d versie het weer beter te doen en soms scheelt het bijna niks. Daarnaast aan het kijken voor een nieuwe cpu cooler, van AIO tot een middenklasser luchtkoeling. Iemand nog een goed argument om iets wel of niet te doen?
  • Eentje
  • Laatst online: 17-10 20:44
Eentje
houd van de vijver
There eent no place like home
  • Beste antwoord ✓
  • youridv1
  • Razortek
  • Laatst online: 11-10 12:46
youridv1 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 08:50:
Kleine toevoeging hier; powerlimit op oneindig levert in mijn ervaring soms averechtse effecten op, omdat ie dan juist minder gaat boosten omdat ie te warm wordt. Is beetje de balans zoeken, lekker tweaken
  • youridv1
@Razortek vandaar ook de tip om met curve optimizer te spelen. In principe is er iets mis als je CPU lager gaat performen als je een begrenzing weg haalt. Default stopt hij met verder boosten als hij 1 van de 2 grenzen tegen komt, power of temp. Als je power weg haalt hoort hij inderdaad tegen temp aan te lopen, maar niet op een lager niveau dan daarvoor.
Bovendien is clockspeed niet altijd gelijk aan perfomance.
  • Terrie
Terrie
youridv1 schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 14:00:
Razortek schreef op vrijdag 17 maart 2023 @ 11:24:
De R7 5800x is besteld, nu ben ik aan het kijken naar de beste cooler om hiervoor te gebruiken. Dank voor het advies, de 60 euro extra is het mij niet waard momenteel. Heb de r7 5800x nu op V&A gekocht voor 180, incl verzending - prima deal lijkt mij.
De cooler zoals
aangeeft lijkt me een prima optie; https://www.amazon.nl/-/e...e%2Caps%2C238&sr=8-4&th=1
Ik zat met een schuin oog ook te kijken naar een Deepcool LS 720( past voorin mijn kast) of een andere cooler die mogelijk op V&A staat. qua prijs kom je toch vaak bij het dubbele of driedubbele uit en ik denk dat de thermalright de 5800x prima cool houdt. Iemand anders nog suggesties?
[ Voor 3% gewijzigd door Terrie op 20-03-2023 12:21 ]
  • youridv1
Die thermalright schijnt goed te zijn ja. Geen persoonlijke ervaring mee.
Voor ultieme stilte uitvoering: Scythe Mugen 5 PCGH Edition Rev. B of uitvoering: Scythe Ninja 5 maar niet al te hoge piek koelprestaties door ietwat langzamere topsnelheid van de fans.
Maar opzich blijf je wel altijd onder de 65 graden met een AM4 chip onder de 140watt
En voor allround performance uitvoering: Noctua NH-D15S met een iets meer premium prijs
En 3 van mijn vrienden draaien deze uitvoering: be quiet! Dark Rock 4 op twee 5800X'en en een 7700X en die zijn er tevreden over, maar weet ik verder weinig van
[ Voor 31% gewijzigd door youridv1 op 20-03-2023 13:20 ]
  • Terrie
Terrie
Ik heb de Thermalright gekocht, mocht deze niet voldoende zijn dan ga ik naar een NH-D15S of AIO oplossing kijken,. Voor de 40,- is het de gok voor mij wel waard.
  • Terrie
Terrie
Mhh uiteindelijk een tweedehands H115I op de kop getikt. Het koelwater is prima op temperatuur (29 graden), maar de processor zit dik tussen de 60 of 90 graden op IDLE!
Ik heb hem nu al meerdere keren geremount, maar krijg geen stabiele lage temps. Heb hiervoor de Wraith Prism cooler van AMD erop gehad. Hiermee werd de processor ook al tegen de 90 graden aan. Bij belasting vaak last van throttling.
Ligt het misschien aan de cooling paste? Heb Corsair TM30 gebruikt, is wel 6 maanden geleden geopend.
Ik heb eerst keer gewoon 'normaal' gedaan. Daarna wat meer dan gebruikelijk en nu wat minder dan gebruikelijk(werkt tot nu toe het slechtst).
Cpu is gloednieuw(via V&A gekocht) zelfs sealed en origineel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4pfHIyftL3lFQyQBo4Vizy353CE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M8GkXqJK1wLjnQsydtkOWSTX.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_v4sIO0oCaAp83HshGYhWSzSJkQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R5CyFSbOiCReg0kRdMH8dRS0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EHNkoO_IlJu0jUa4Bt0S-cjRFsk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BeyVDrIvMFEanKPHdfHSuDfl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9DpqL2CMi8GwWTfQTPmjjBHMcAU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X3pyLQl6gw1xhdrpRW3wTR0C.jpg?f=fotoalbum_large
