Verlengkabels PCI-E
  • riesg
  • Laatst online: 11-06-2024
Mijn vraag
Wel gezocht, nog niet gevonden en hopelijk in het juiste gedeelte deze vraag gesteld: de meeste pci-e kabels vanaf de voeding, modulair of niet, komen met twee stekkers op één stugge draad. Voor de kaart (3070) die ik ga gebruiken heb ik 2x 8 pins apart vanaf de voeding naar de kaart nodig (en hierdoor komen dan twee stekkers los ergens bovenop de kaart in de kast. Op elkaar plakken met een tie rib ziet er dan ook niet uit.
Wat is raadzamer:
- de tweede pci-e stekker van de beide kabels knippen? Er wordt vaak aangegeven dat je niet twee pci-e 8 stekkers moet gebruiken vanaf dezelfde kabel dus wellicht zijn die nooit nodig.
- een verlengkabel voor pci-e 8 pins aansluiten en deze buiten zicht aan de pci-e stekker van de voeding hangen, en dan bij voorkeur een wat soepele kabel.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Er is hier veel wisselend advies over, de één zegt dat de weerstand enorm toeneemt en stekkers kunnen smelten wat mij ergens niet logisch voorkomt met een draad van 30 centimeter lengte (al zal dat aan de kwaliteit van de draad liggen wellicht). De ander doet dit al jaren zonder enige problemen.
Wie kan mij advies geven, al dan niet puttend uit eigen ervaring.
Alvast bedankt!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:42
Uszka
Welke voeding heb je? Sommige voedingen gebruiken 16AWG draad tot de eerste connector en dan is één kabel met 2 connectors geen probleem. Ook zijn voor sommige voedingen, zeker de exemplaren met Corsair Type 3 en 4 pinout, single kabels verkrijgbaar.
  • Neekee
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 16-04 19:44
Ik zou wat je ook doet niet in voedingkabels gaan knippen, elk andere oplossing lijkt mij een betere dan dat.
Zelf heb ik een korte tijd verlengkabels gebruikt, geen problemen mee gehad, maar doordat mijn kabels idioot lang werden was het wegstoppen van de kabels een nachtmerrie. Ik heb cablemod kabeltjes gekocht die bij mijn voeding horen, prijzige ingreep wel, maar qua kwaliteit en wegstoppen is het zeer aan te raden.
// EVGA RTX 3090 // AMD R9 7950X3D // 32GB DDR-5 6000MHz || GTX 1070 Ti || i7 9700k || 32GB DDR-4 \\ Crossfire R9 290x \\ i5 6600k \\
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Als je kabels koopt van goede kwaliteit, is er helemaal niets mis met verlengkabels.
  • riesg
WEBGAMING schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 17:01:
Daar heb ik inderdaad ook naar zitten kijken maar er staat vrijwel nergens een AWG waarde bij die kabels.
Nu kwam in het vizier verlengkabels van 30 cm van Gelid maar ook Nanoxia en Akasa. Er is genoeg ruimte onder in de kast om daar kabels weg te bergen dus dat is geen probleem.
Wat zou een voorkeur hebben?
  • Uszka
Uszka
Welk merk en type voeding heb je?
  • riesg
Nog geen gekozen, had een Cooler Master V850 met defecte ventilator, was al de tweede dus ben zoekende.
  • Uszka
Uszka
uitvoering: NZXT C650 Gold v2 is een goede voeding. 650w is zat voor een 3070 en je kunt een daisy chained kabel gebruiken omdat NZXT niet een paar cent bespaard heeft voor dunne kabels. Of de 750w/850w versie natuurlijk. Corsair kan ook, gebruiken ook dikkere kabels maar Corsair voedingen zijn de laatste tijd flink aan de prijs.
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Er is niks mis met een ongebruikte kabel achter de plaat weg te binden (met tie wraps).
Er zijn wel redenen te verzinnen voor puristen: die pakken dan een bijpassende modulaire voeding.
Laten bungelen in de pc is idd wat slordig, maar meestal niet (meer) nodig.
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
