[Home Assistant] Update blijft hangen, ook na server reboot
  • Simkin
  • Laatst online: 03-10 15:57
Ik heb Home Assistant geïnstalleerd op mijn Debian server (Supervisor) en alles werkt redelijk goed op een aantal kleine zaken na, een daarvan is het update proces, dit lijkt niet te werken. Het lijkt erop dat de update taak hangt en er tevens voor zorgt dat HA niet herstart kan worden. Een powercycle van de server lost mijn probleem ook niet op. Ik heb door mijn gebrek aan ervaring nog geen idee waar ik het moet zoeken.
root@nas:~# ha core update
Command completed successfully.
root@nas:~# ha core check
root@nas:~# ha core info
arch: amd64
audio_input: null
audio_output: null
boot: true
image: ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant
ip_address: 172.30.32.1
machine: qemux86-64
port: 8123
ssl: false
update_available: true
version: 2023.2.5
version_latest: 2023.3.4
watchdog: true
root@nas:~# ha core stop
Error: Unknown error, see supervisor
root@nas:~# ha supervisor status
blk_read: 60252160
blk_write: 208896
cpu_percent: 0
memory_limit: 66772844544
memory_percent: 0.25
memory_usage: 169865216
network_rx: 1722101
network_tx: 5565011
root@nas:~# ha supervisor logs
23-03-14 13:57:15 ERROR (MainThread) [supervisor.utils] Can't execute update while a task is in progress
23-03-14 19:02:42 ERROR (SyncWorker_6) [supervisor.docker.interface] Can't read stats from addon_77b2833f_timescaledb: ('Connection aborted.', RemoteDisconnected('Remote end closed connection without response'))
23-03-14 19:52:22 ERROR (MainThread) [supervisor.utils] Can't execute update while a task is in progress
23-03-14 19:52:31 INFO (SyncWorker_1) [supervisor.docker.manager] Runing command 'python3 -m homeassistant -c /config --script check_config' on ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant
23-03-14 19:53:01 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.core] Home Assistant config is valid
23-03-14 19:57:57 ERROR (MainThread) [supervisor.utils] Can't execute stop while a task is in progress
23-03-14 20:01:08 ERROR (MainThread) [supervisor.utils] Can't execute restart while a task is in progress
De logs hieronder zijn wat verwarrend voor mij maar ik denk niet deze momenteel relevant zijn?
Kan iemand mij wat tips geven? e.g. hoe ik er achter kom welke taken er nu lopen en hoe ik deze geforceerd kan sluiten?
root@nas:~# ha core logs
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
2023-03-14 19:16:35.329 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:17:05.331 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:17:35.333 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:18:05.336 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:18:33.968 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:18:35.337 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:19:05.339 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:19:35.341 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:20:05.342 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:20:33.969 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:20:35.344 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:21:05.346 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:21:35.349 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:22:05.351 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:22:33.969 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:22:35.353 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:23:05.355 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:23:35.356 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:24:05.358 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:24:33.970 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:24:35.360 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:25:05.362 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:25:35.363 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:26:05.365 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:26:33.971 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:26:35.367 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:27:05.369 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:27:35.371 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:28:05.372 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:28:33.972 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:28:35.375 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:29:05.376 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:29:35.378 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:30:05.380 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:30:33.972 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:30:35.382 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:31:05.384 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:31:35.385 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:32:05.387 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:32:33.973 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:32:35.389 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:33:05.390 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:33:35.392 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:34:05.394 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:34:33.974 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:34:35.396 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:35:05.398 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:35:35.400 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:36:05.403 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:36:33.974 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:36:35.404 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:37:05.406 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:37:35.408 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:38:05.409 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:38:33.975 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:38:35.411 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:39:05.413 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:39:35.415 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:40:05.416 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:40:33.976 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:40:35.418 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:41:05.420 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:41:35.422 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:42:05.424 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:42:33.977 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:42:35.425 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:43:05.427 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:43:35.429 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:44:05.432 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:44:33.978 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:44:35.433 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:45:05.434 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:45:35.436 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:46:05.437 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:46:33.979 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:46:35.438 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:46:40.705 ERROR (MainThread) [unifi_discovery] UnifiDiscovery error: [Errno 1] Operation not permitted
2023-03-14 19:46:51.039 ERROR (MainThread) [unifi_discovery] UnifiDiscovery error: [Errno 1] Operation not permitted
2023-03-14 19:47:01.375 ERROR (MainThread) [unifi_discovery] UnifiDiscovery error: [Errno 1] Operation not permitted
2023-03-14 19:47:05.440 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:47:35.443 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:48:05.444 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:48:33.979 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:48:35.446 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:49:05.447 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:49:35.449 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:50:05.451 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:50:33.981 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:50:35.453 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:51:05.454 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:51:35.457 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:52:05.458 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:52:33.981 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:52:35.460 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:53:05.462 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:53:35.464 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:54:05.466 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:54:33.982 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=20 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=20, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 36752, 0, 0)>
2023-03-14 19:54:35.467 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
2023-03-14 19:55:05.469 ERROR (MainThread) [async_upnp_client.ssdp] Received error: [Errno 1] Operation not permitted, transport: <_SelectorDatagramTransport fd=35 read=polling write=<idle, bufsize=0>>, socket: <asyncio.TransportSocket fd=35, family=AddressFamily.AF_INET6, type=SocketKind.SOCK_DGRAM, proto=0, laddr=('::', 34506, 0, 0)>
  • HopNotch
  • Laatst online: 12-10 15:13
Ik draaide enige tijd geleden ook de supervised versie. altijd lol als ze de voorwaarden weer verder aanscherpte en je niet complient bent of als ze weer wat nieuws bedacht hebben wat knakt. Als ik je een advies mag geven. stap over op proxmox. dan kun je ha os virtualiseren en ben je van dit geneuzel af. daarnaast heb je volledige beschikking over debian (onder de motorkap) en kun je daar docker installeren met al je andere containers. En heb je een mooie webui waarin je alles kun beheren.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Een VM optuigen voor HA lijkt me wat overdreven. Zo te zien draait HA zelf ook al als Docker container, dan zou ik gewoon lekker Docker installeren en dat image binnen Docker draaien (al dan niet via docker-compose).
Als er dan wat aan de hand is, hoef je alleen het image te pullen en Home Assistant container te herstarten en je bent direct bij qua updates. Hoef je niet een extra OS qua onderhoud bij te gaan zitten houden.
[ Voor 18% gewijzigd door CH4OS op 15-03-2023 13:55 ]
  • Slinkos
  • Laatst online: 30-08 16:50
Ik begrijp ook nooit zo goed waarom zoveel mensen Proxmox verkiezen boven Docker. Ja, je kan add-ons installeren. Maar add-ons zijn niets meer dan aangepaste docker containers. Ik draai het lekker in docker, dat kost volgens mij ook minder resources. Een speciale VM lijkt me altijd overhead. Mocht je het ook gebruiken om andere VMs te draaien dan wordt het natuurlijk een andere zaak.
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • Simkin
Bedankt allemaal. Ik kijk nog heel even de kat uit de boom, zou graag willen weten wat er nu überhaupt mis gaat en hoe een persoon met meer ervaring dit debugged.
Maar overstappen naar Docker lijkt mij idd de meest logische volgende actie
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Slinkos schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 13:57:
Voor mij was de reden dat ik dan in de VM alle relevante dockers voor HA kan installeren.
En dat Proxmox beter is in het maken van backup's als een pi of bare metal installatie.
  • HopNotch
Home assitant supervised is veel meer dan een containertje in docker. Wil je alles kunnen wat je met de supervised versie kunt moet je de os versie op de hardware of in een vm gaan draaien. De versie waar hierboven over gesproken wordt en die je zelf in docker kunt draaien is home assistant core en is veel beperkter. Vandaar mijn advies ga over naar proxmox. Of installeer home assistant OS op de hardware die je nu gebruikt. Alleen kun je dan geen andere docker containers draaien. Ha accepteert bij de supervised setup geen andere docker containers op dezelfde host, dan ben je niet complient. De OS versie laat andere containers ook niet toe, maar daar is het simpelweg gewoon dichtgetimmerd. Met proxmox ga je idd 2x docker gebruiken, maar ben je volledig in controle, kun je andere docker containers draaien en heb je geen last meer van de aanpassingen die ha doet en eist.
[ Voor 32% gewijzigd door HopNotch op 15-03-2023 21:29 ]
  • g1j5
  • Laatst online: 07-09 14:43
Ik heb hetzelfde probleem. Mijn HA draait al in docker, jaartje of 2 al ondertussen. Laatste tijd liep de HA container wel eens vast dus ben even logs gaan checken. Die staan helemaal vol met deze meldingen, iedere 30 seconde een log entry. Kom weinig tegen op internet over wat het kan zijn. Iemand hier ondertussen een idee?
