Isolatie advies vrijstaande schuur
  • JvG-90
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 14-03-2025
Hallo allen.
Over een maand of 2 wil ik samen met mijn schoonvader een vrijstaand Douglas schuurtje van 6 meter lang, 3 meter breed en 3 meter hoog (nokhoogte) in mijn tuin bouwen. Het idee is dat er een pannendakje op komt, dus een licht hellende kap.
Nu zit ik eraan te denken om in ieder geval het dak tijdens de bouw een beetje te isoleren. Dit door tussen het dakbeschot en de pannen in dunne EPS platen van circa 5 cm aan te brengen. In een later stadium wil ik dan eventueel nog de wanden van de schuur isoleren dmv glaswol/steenwol platen tegen de wanden maken en dan aan de binnenkant een nieuwe wand er tegenaan schroeven. Ik zal hierbij dan gebruik maken van de dampdoorlatende en -remmende folie.
Qua vloer zal er gewoon een normaal klinker straatwerk op geel zand in komen te liggen. Aan 1 van de 2 langste kanten komt een deur met glas en 2 openslaande raampjes.
Maar mijn vraag gaat vooral over het dak, omdat dit tijdens de bouw van de schuur al direct moet gebeuren. Als ik hierbij EPS platen gebruik, moet ik dan boven of onder deze platen nog een folie gebruiken? Of kunnen de platen direct op het houten dakbeschot gelegd worden en hierop de panlatten aangebracht worden?
Alvast hartelijk dank!
  • Joris748
  • Laatst online: 06:58
Hoe belangrijk is de uitstraling van het pannendak voor jou? Je zou sandwichpanelen kunnen overwegen.
https://www.huisman.nl/bo...-interieur-destral-zwart/
  • JvG-90
Bedankt voor je reactie! Had ik inderdaad ook al even naar gekeken. Het zal een ideale optie zijn, maar prijstechnisch wel wat duurder helaas. De reden dat ik voor dakpannen met EPS platen eronder koos, is dat EPS platen in verhouding een stuk goedkoper zijn en ik zelf nog aardig wat dakpannen thuis (zelfde als huis zelf) heb liggen,
Het gaat om een schuur waarin alleen spullen opgeslagen liggen (ook verf etc) en ik af en toe wat kleine klusjes in zal doen. Het is dus geen super noodzaak om de schuur heel goed geisoleerd te hebben en daardoor geef ik wat isolatie betreft er liever ook niet te veel geld aan uit. Alleen het dak maak ik er maar 1 keer op en daarom zat ik eraan te denken om toch iets isolatie toe te passen. Het dak kan natuurlijk ook achteraf aan de binnenkant geisoleerd worden, maar ik houd liever graag het houten dakbeschot in beeld vanuit de schuur.
  • Frankflash007
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 25-11 13:58
Als je het dak wil isoleren omdat je later ook de rest wil gaan isoleren, zou ik persoonlijk voor PIR gaan i.p.v. EPS. PIR heeft een hogere isolatiewaarde, maar is wel wat duurder. En een dampremmer zou ik ook onder de PIR-platen toepassen.
Hou er wel rekening mee dat wanneer je alles isoleert, deze ruimte ook gaat verwarmen. Als je dit namelijk niet of nauwelijks doet, kun je beter focussen op een goede ventilatie. Anders krijg je sowieso vochtproblemen.
  • Towap
  • Laatst online: 16-10 14:00
Een damprem of dampscherm moet altijd aan de warme zijde geplaatst worden. Dus altijd langs de binnenkant. De reden is heel simpel: warme lucht van binnen kan meer vocht bevatten dan koude lucht van buiten. In je isolatie daalt de temperatuur naar buiten toe. Als je weet dat er enkel buitenlucht kan zitten, is er nooit een risico op vocht.
Dat is de theoretische achtergrond. De meeste hardeisolatie platen hebben gesloten cellen: er is dus geen uitwisseling van vocht of lucht met de omgeving. Er kan dus in zo'n plaat ook geen vocht probleem ontstaan. Ter hoogte van de voegen of waar de platen bv hout kruisen, kunnen wel problemen ontstaan (allemaal enkel als je binnen verwarmt EN vocht produceert). Je kan dus een folie plaatsen, maar je kan in principe ook de platen aan elkaar tapen. (ook dat dus langs de binnenzijde.
  • JvG-90
Bedankt voor de tips wat betreft de vochtproblemen! Kijk, het wordt gewoon een opslag en hobbyschuurtje. In principe verwacht ik in de winter er niet veel tijd in door te brengen en er ook niet te gaan verwarmen. Je kunt je dan misschien afvragen of isolatie uberhaupt nodig is. Maar het dak komt er maar 1x op en daarom dacht ik dus aan een goedkope manier om toch iets isolatie toe te passen onder de dakpannen. EPS aan de buitenkant leek mij dan een goedkope oplossing. Alleen wat ik uit de reacties begrijp moet ik de wanden dan misschien niet gaan isoleren om vochtproblemen te voorkomen (omdat ik de schuur niet verwarm).
Ik heb in ieder geval wel de wens om van binnenuit tegen het dakbeschot aan te blijven kijken, omdat ik de houten uitstraling in de schuur wil blijven behouden.
[ Voor 12% gewijzigd door JvG-90 op 13-03-2023 12:09 ]
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 07:34
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Ik heb een beetje het zelfde. Buitenkant potdekselplanken, binnnenkant 18mm triplex. Daartussen 7cm (stilstaande) lucht. Voor beetje hobbywerk ook. Als het koud is, slinger ik een 2kw kachel aan, is het zo warm. Afmeting 4x3,5m. Isolatie is leuk idd, maar moet je het wel verwarmen wat hier al gezegd werd.
liebherr heeft trouwens vriezers voor -15 omgevingstemp. Ideaal. Wellicht nog handig ter info dus :)
  • JvG-90
NeFoRcE schreef op maandag 13 maart 2023 @ 12:28:
Hoe zit het met je dak? Of gaat het om een plat dak met dakleer/EPDM? Ik denk dat ik dan de wanden van de schuur sowieso niet isoleer. Ik twijfel dan alleen nog met het dak. Of ik plaats alleen die EPS platen tussen het dakbeschot en de dakpannen, of toch alleen een dampdoorlatende folie op het dakbeschot. Dit zodat ik in ieder geval geen last kan krijgen van lekkages. Voor een opslag/hobbyschuurje misschien toch voldoende op die manier...
  • Draakje5
  • Laatst online: 09:02
Een schuur isoleren als je niet gaat verwarmen heeft totaal geen zin.
Ik zou je de moeite besparen. Of een verwarming aanbrengen voor in de koude wintermaanden. Maar dan zou ik ook je vloer isoleren..
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Dak is bij ons als volgt:
epdm
underlayment
regelwerk (daartussen leidingen voor lampen, mooi weggewerkt)
houten planken die in elkaar schuiven (kan zo ff niet op de naam komen), maar ook in het dak dus wat stilstaande lucht.
Ja, in de zomer wordt het warm, en in de winter is het zon 3-4 graden warmer dan buitentemp. Luchtvochtigheid is zo;n 80% continu:
Temp schuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kI_0g_QevDXJhN3YYxDcChzdE9c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tslPLwG2ph0XAvhddpxYV5F0.png?f=fotoalbum_large
en luchtvochtigheid:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MJ_A6dUCjssWvNdBO6VysQLat5Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/DsYR8G2UPpUAvKKcsGoiBX5U.png?f=fotoalbum_large
  • JvG-90
Toch nog een vraagje. Ik denk dat ik het dak van de schuur dan toch niet ga isoleren doordat ik zoals gezegd niet van plan ben om de schuur te verwarmen. Ik wil alleen wel een waterkerende folie tussen de dakpannen en het dakbeschot plaatsen om lekkage te voorkomen. Is het handig om hiervoor een dampopen/doorlatende folie te gebruiken? Of maakt het eigenlijk niet uit wat er geplaatst wordt als er geen isolatie bij/tussen zit?
