onstabiel internet
  • l.vaneijck
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 17-09 11:09
Mijn vraag
Mijn internet is onstabiel, soms als ik een kabel er een paar keer opnieuw in doe, opnieuw opstart, etc. dan werkt het weer, en is het verder ook goed.
Ik heb hier eerder over gepost: de info van toen gebruik ik nu: internet komt hier met een kabel uit de muur via een opbouwdoosje voor UTP / RJ45 bekabeling.ik woon in een soort studentenhuis kamerverhuur, volgens mij is ziggo de provider.
Vorige week had ik ook geen internet, maar toen had iedereen hier op de locatie geen internet, toen is de monteur geweest, en nou hoor ik van niemand klachten.
Ik post dit omdat er dus ergens blijkbaar iets niet goed zit, en ik wil voorkomen dat ik straks helemaal geen internet meer heb.
Ik gebruik windows 10, dell vostro 3000 serie.
Het lijkt voor mij alsof ik met een kortere kabel meer kans heb dat het werkt als met een langere, kan dat? mij lijkt niet dat er een breuk in de langere kabel zit
[ Voor 8% gewijzigd door l.vaneijck op 13-03-2023 09:52 ]
  • DukeBox
Probeer eerst te achterhalen of 'internet' of je netwerk (LAN) instabiel is.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb..
Wat heb je daar zoal gedaan om te achterhalen waar het mogelijke probleem zit?
Ook zijn er wel wat meer details nodig (router/ipconfig/traceroute) om hier iets over te kunnen zetten.
  • l.vaneijck
ik heb een kabel, en geen router, ik denk zelf dat het probleem bij het signaal uit de muur ligt, maar kan dat natuurlijk nooit zeker weten, ik heb dus een kortere kabel geprobeerd,
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2604]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\iemand>ip config
'ip' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\iemand>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-A63MGJM
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : sonnaville.local
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : sonnaville.local
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 28-F1-0E-14-8C-29
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a8ca:d7ce:531e:ada5%5(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.150.87(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 13 maart 2023 08:30:00
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 13 maart 2023 11:30:00
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.150.250
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.150.250
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 170455310
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-00-AB-21-28-F1-0E-14-8C-29
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.150.250
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160
Physical Address. . . . . . . . . : A0-D3-7A-3D-A4-5A
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #5
Physical Address. . . . . . . . . : A0-D3-7A-3D-A4-5B
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 3:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #6
Physical Address. . . . . . . . . : A2-D3-7A-3D-A4-5A
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::6a00:e93a:5e05:4283%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.137.1(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 195220346
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
C:\Users\iemand>
  • l.vaneijck
is dit de goede info voor info over de trace route: Hoe TRACERT te gebruiken voor het oplossen van problemen met TCP/IP in Window...
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Als je met je korte kabeltje rechtstreeks aan router zit heb je dan wel internet?
Hoe oud is de kabel in de muur? Is dit stugge of flexibele kern?
Want soms wel soms niet beetje prutsen geef signaal lijkt op kabelbreuk
  • corporalnl
  • Laatst online: 17-10 18:43
en als je via cmd een ping laat lopen via de lange kabel? En daarna met de korte kabel?
Dan kan je zien of het stabiel is.
ping www.google.nl /t bijvoorbeeld.
  • BaRF
  • Laatst online: 15-10 08:58
BaRF
bijna kerst
Zodra je internet uitvalt, zie je dan ook iets veranderen aan de lampjes op je modem?
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Ruben279
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 07:37
Het kan aan je eigen laptop liggen, of aan het modem/ de router.
Tracert (TraceRoute) geeft aan langs welke devices het internetpakketje gaat.
Dat is opzich niet zo relevant nu, je zou beter eens het commando "ping -t 8.8.8.8" proberen en dan een beetje aan de kabel wiebelen om te kijken of je dan de melding "Destination host unreachable" krijgt.
Als je dan korte tijd geen verbinding meer hebt ligt het probleem dus (fysiek) bij de kabel.
Als het niks fysieks is moet het ergens op jouw laptop of bij het modem en de verbinding naar buiten zitten.
  • l.vaneijck
ik heb dus zelf geen router of modem, als mijn internet uitvalt zie ik rechtsonder in mijn scherm een wereldbolletje
dit is mijn internet aansluiting
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gUk3yxCYOelHWjhDsruz54bja48=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eTqwe45hekiiShpNGVspO7au.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 64% gewijzigd door l.vaneijck op 13-03-2023 10:11 ]
  • DukeBox
l.vaneijck schreef op maandag 13 maart 2023 @ 09:59:
Er zal wel een router in je netwerk zitten, vandaar een traceroute zodat je kan zien op welk punt er eventueel problemen zijn.
Je ipconfig geeft in ieder geval een private ip-address via DHCP weer wat aangeeft dat je waarschijnlijk wel een goede verbinding hebt tot je router/gateway (uitgaande dat die ook DHCP server is). Door een ping te starten en deze te monitoren kan je de verbinding monitoren, eventueel een ping ernaast naar een internet adres zodat je die kan vergelijken.
Op momenten dat je geen verbinding hebt kijk dan ook eens naar ipconfig of je daar dan dezelfde weergave hebt.
  • 99ruud99
Volg de kabel en naar de voordeur,daaar staat 3en kastje met allemaal lampjes
  • jackorobot
  • Laatst online: 16-10 09:52
Is dit toevallig een aansluiting van ittdesk bij DUWO? (Die op de achtergrond een zakelijke Ziggo verbinding gebruiken)
In dat geval hebben ze aan hun kant bepaalde beveiliging draaien die soms die aansluiting dicht gooit, mocht er gekke dingen gebeuren op die aansluiting.
Toen ik daar nog huurde was het aangeraden om een routertje er voor te plaatsen, zodat er aan de ISP kant altijd maar 1 apparaat zichtbaar was en je aan jouw lokale netwerk kan klooien wat je wil.
Maar verder is het niet helemaal duidelijk hoe het zit met je aansluiting. Kortom: vertel even wat meer over de situatie daar.
  • l.vaneijck
ik heb de ping -t 8.8.8.8 uitgevoerd, en aan de kabel gewiebeld, dit was het resultaat: hij was nog niet klaar maar leek me voldoende?
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=12ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=14ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=13ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=10ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=15ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=9ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=18ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=20ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=17ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=19ms TTL=116
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=16ms TTL=116
  • Saeverix
  • Laatst online: 00:29
Post vooral even de ipconfig /all resultaten wanneer je internet weg is.
Hoeveel bewoners zitten er op die aansluiting denk je? Want het kan een DHCP verhaal zijn. Als er slechts 1 DHCP server (router) voor meerdere panden gebruikt wordt bijvoorbeeld. Dan kan het zo zijn dat de IP adressen op zijn, en dan krijg je ook problemen.
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • l.vaneijck
volgens mij ongeveer 20 bewoners, ik had hier, behalve dus de laatste weken, goed internet, ik zou de huisbaas kunnen vragen wat voor modem oid er aan het begin zit, maar die is meestal niet erg behulpzaam, als ik de schoonmaker hier zie zal ik vragen of ze de deur naar die kast kan openen zodat ik een foto kan maken van het punt waar het internet het gebouw hier in komt.
En verder zal ik als ik geen internet heb plaatsen wat jullie vroegen
  • Saeverix
@l.vaneijck ga in je browser eens naar 192.168.150.250. Dat is de default gateway van je netwerkverbinding, en dus zeer waarschijnlijk ook het modem. Misschien kun je aan het login scherm zien wat voor modem het is.
Wat je ook nog kan doen is https://www.advanced-ip-scanner.com/ downloaden.
Vervolgens stel je de range in op "192.168.150.1-255" en druk je op de "Scan" knop.
Je krijgt dan een lijst van aangesloten apparaten, en in veel gevallen ook de merken.
Op die manier heb je ook direct een idee van de hoeveelheid aangesloten apparaten.
[ Voor 46% gewijzigd door Saeverix op 13-03-2023 10:26 ]
  • l.vaneijck
jackorobot schreef op maandag 13 maart 2023 @ 10:12:
geen idee over DUWO, mijn huisbaas is niet bepaald het type om technische vragen aan te stellen, dan krijg ik geen antwoord, maar als ik laat zien dat er slecht internet is wat niet aan mij ligt zal ze hopelijk wat doen, vandaar
  • l.vaneijck
[quote]Saeverix schreef op maandag 13 maart 2023 @ 10:23:
Waarschuwing: mogelijk beveiligingsrisico
Firefox heeft een mogelijk beveiligingsrisico gedetecteerd en is niet doorgegaan naar 192.168.150.250. Als u deze website bezoekt, zouden aanvallers gegevens kunnen proberen te stelen, zoals uw wachtwoorden, e-mailadressen of creditcardgegevens.
Meer info…
ik neem aan dat ik gewoon op "doorgaan"kan klikken
  • l.vaneijck
Status Naam IP Radmin Http Https Ftp Rdp Gedeelde mappen Gedeelde printers NetBIOS-groep Fabrikant MAC-adres Gebruiker Datum Opmerkingen
On 192.168.150.30 192.168.150.30 TP-Link Corporation Limited C0:06:C3:19:84:AB
On 192.168.150.42 192.168.150.42 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 90:9A:4A:8C:71:2F
On 192.168.150.53 192.168.150.53 ? TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 84:D8:1B:68:83:37
On 192.168.150.55 192.168.150.55 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. D8:47:32:AF:FE:DE
On 192.168.150.60 192.168.150.60 AC:15:A2:84:98:E7
On 192.168.150.72 192.168.150.72 TP-Link Corporation Limited 6C:5A:B0:CD:DF:A2
On DESKTOP-A63MGJM.sonnaville.local 192.168.150.87 Users Dell Inc. 28:F1:0E:14:8C:29
On 192.168.150.92 192.168.150.92 ASUSTek COMPUTER INC. 24:4B:FE:9D:9D:B0
On 192.168.150.93 192.168.150.93 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 90:9A:4A:E9:D4:9E
On 192.168.150.100 192.168.150.100 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 74:DA:88:FB:AE:49
On 192.168.150.103 192.168.150.103 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 90:9A:4A:96:83:64
On DESKTOP-819G7BO 192.168.150.107 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO.,LTD. B4:2E:99:05:BB:9F
On 192.168.150.132 192.168.150.132 Hewlett Packard C8:D3:FF:42:5E:EF
On 192.168.150.136 192.168.150.136 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 90:9A:4A:EA:38:0A
On 192.168.150.138 192.168.150.138 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. F4:F2:6D:49:9F:71
On 192.168.150.151 192.168.150.151 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 1C:3B:F3:10:A8:17
On 192.168.150.162 192.168.150.162 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 74:DA:88:8E:4B:38
On 192.168.150.166 192.168.150.166 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 70:4F:57:9E:85:78
On 192.168.150.200 192.168.150.200 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 3C:84:6A:65:07:E1
On pfs89e.sonnaville.local 192.168.150.250 pfSense - Login (nginx) Elitegroup Computer Systems Co.,Ltd. C0:3F:D5:F9:BF:05
On 192.168.150.255 192.168.150.255 Dell Inc. 28:F1:0E:14:8C:29
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
is de connector uit de wall socket wel goed?
secundair: hoe ziet de router installatie eruit in de meterkast? lijkt mij dat het gebruik van andere bewoners ook van invloed kan zijn.
d:)b :henk d:)b
  • Saeverix
l.vaneijck schreef op maandag 13 maart 2023 @ 10:33:
Ja doorklikken naar het adres is prima, die melding betekent dat er geen HTTPS certificaat aanwezig is op de Router interface.
Maar ik zie aan je IP Scanner resultaten al dat het om een pfSense router gaat. Het is dus geen plug en play thuis routertje, maar een semi professionele router.
Het kan een configuratiefout zijn, maar los daarvan lijkt het me sterk dat het probleem in de router zit.
Ik zie echter wel heel veel TP-Link apparaten op het netwerk. Heeft iedere bewoner een eigen Router aangesloten? Of zijn het slechts WiFi Access Points? Als bewoners zelf routers hebben aangesloten dan kan dat wellicht een oorzaak zijn. Je kan dan meerdere DHCP servers op 1 netwerk krijgen, en dan kun je dus ook een IP adres krijgen van een van die routers.
[ Voor 6% gewijzigd door Saeverix op 13-03-2023 10:42 ]
  • l.vaneijck
JJ Le Funk schreef op maandag 13 maart 2023 @ 10:38:
zoals gezegd ga ik daar een foto van plaatsen als het lukt, idd, zou zo kunnen zijn dat ik geen internet heb doordat er teveel gebruik van wordt gemaakt,
  • l.vaneijck
Saeverix schreef op maandag 13 maart 2023 @ 10:39:
Volgens mij hebben veel bewoners wel een router, maar kan ook zijn dat ze net als ik een kabel naar een laptop oid hebben
  • Arunia
  • Laatst online: 00:15
Ik denk dat veel medebewoners eerder een switch hebben. Alhoewel een router kan voor wat meer veiligheid binnen hun netwerk zelf.
  • Ruben279
l.vaneijck schreef op maandag 13 maart 2023 @ 10:15:
Die -t in het commando zorgt ervoor dat de ping door blijft lopen en niet (zoals standaard) na 4x wordt gestopt.
Dus "ping -t 8.8.8.8" is continu, stoppen kan met Control-C.
En "ping 8.8.8.8" is het standaardcommando en stopt na 4 keer.
  • l.vaneijck
Ruben279 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 11:23:
ok,ik zal als ik de foto heb en als ik geen internet heb een bericht plaatsen
  • Ruben279
Gezien de hostname zit daar wel iets meer achter dan een standaard Ziggo modem.
Voor zover ik weet geeft de Ziggo Connectbox geen hostname mee.
Maar als je naar 192.168.150.250 gaat, kom je (als ik die netwerk discovery overview mag geloven) op een pfSense firewall uit.
Deze is normaliter een firewall, maar kan ook heel goed ingezet worden als router.
Dan doet de Ziggo Connectbox (modem) niks anders dan het signaal omzetten van COAX naar UTP, en de pfSense doos regelt dan de afhandeling van het netwerk.
l.vaneijck schreef op maandag 13 maart 2023 @ 10:21:
Je zou zeggen dat er wel een techneut of bedrijf die pfSense opgezet heeft, dan zou de huisbaas die eens moeten benaderen zodat de logs bekeken kunnen worden.
Dan kan je exact zien wat er met welk device gebeurd, maar ook hoe de uplink naar Ziggo is.
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Misschien een simpele vraag:
Als jij geen internet hebt: hebben de buren dan ook geen internet?
Ik snap dat de situatie lastig is, maar het eerste advies is altijd kijken op/bij de router of er een probleem is. Dus direct een netwerkkabel aan het modem hangen om alle lokale netwerkinfra uit te sluiten als oorzaak.
Het baart zorgen als iemand zegt: mijn internet aansluiting is dit kastje in de muur en dan is het een lange weg naar troubleshooting al hebben hierboven al meerdere mensen goede starts gegeven zoals de netwerkscanner etc.
Echter is met al dit soort problemen, om achter het probleem te komen, met je potentiele oorzaken weg nemen.
  • l.vaneijck
Hann1BaL schreef op maandag 13 maart 2023 @ 11:38:
nemen.
vorige week lag hier het internet er uit, toen waren daar veel berichten over, nu hoor ik niets, op dit moment heb ik zelf ook goed internet, en zoals gezegd, vaak is het met kabeltje er een paar keer in en uit doen of opnieuw opstarten opgelost, maar ik wil graag weten of dat altijd zo gaat zijn, een heel weekend zonder internet is niet fijn, vandaar
  • l.vaneijck
Ruben279 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 11:38:
ik kom dan bij een site uit waar ik moet inloggen van pf sense, heb ik nooit van gehoord, heb ik geen inlog van
  • Hann1BaL
Hann1BaL
l.vaneijck schreef op maandag 13 maart 2023 @ 11:42:
Begrijp ik, maar allemaal te vaag. Iedereen begrijpt dat je stabiel internet wilt :)
Alleen moet dat vage omgezet worden in specifieke problemen. En als het probleem breed aanwezig is in huis, dan gezamenlijk aangeven dat dit niet acceptabel is bij de huisbaas als je zelf niet bij de root cause kunt komen.
Het is anno 2023 gewoon nutsvoorziening zoals electriciteit en vereist./
  • Ruben279
l.vaneijck schreef op maandag 13 maart 2023 @ 11:45:
Ja dat is wel logisch, zou voor de security niet best wezen als iedereen dat wachtwoord zou weten 7(8)7
Maar dan gaat dat iig goed.
Wat je nog zou kunnen doen is nogmaals een "ping -t 8.8.8.8" te doen, en tegelijk in een nieuw venster ook "ping -t 192.168.150.250" doen.
Dan kan je kijken of het de uitgang naar buiten is die stuitert, of er intern al iets mis gaat qua kabelbeling o.i.d.
  • l.vaneijck
inderdaad, maar als ik hier zeg: ik denk dat het aan het signaal uit de muur komt, zonder dat andere huisgenoten daar last van hebben, dan gaat ze niets doen, vandaar deze post, zodat ik hoop zeker aan te tonen dat het daaraan ligt. Mijn huisbaas was ooit huisjesmelker van het jaar, en die helpt alleen als ik aan kan tonen dat het bij het systeem ligt, ik vermoed dat ze er zelf totaal geen verstand van heeft. ik hoop dat een foto van het systeem waar het internet hier binnen komt duidelijkheid kan geven
  • Schumaster
  • Laatst online: 16-10 09:36
Als ik zoek op Sonnaville kom ik op een studentenhuis met 100 kamers.
Ik zie ook dat er een 255.255.255.0 subnet wordt gebruikt, dus maximaal 254 apparaten.
Een aantal daarvan zullen netwerkapapratuur zijn, ik gok dat de DHCp van 192.168.150.1 t/m 192.168.150.200 oid loopt.
Ik vermoed dat het komt omdat de DHCP scope volloopt, er zijn dan geen vrije adressen meer waardoor je dit soort issues krijgt. Ik zou dit even neerleggen bij degene die het netwerk daar voor jullie beheerd.
  • l.vaneijck
Ruben279 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 11:48:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pZqNZPqvl-KvxQPiR8LmMF3K0Ro=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UIoi9xZvWyNDPpVFQuY0KkZn.png?f=fotoalbum_large
  • l.vaneijck
hier dus de 2 pings naast elkaar
  • AW_Bos
  • Laatst online: 09:53
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Op dat moment dat je gewoon pings krijgt van 8.8.8.8 of een andere internetsite, heb je gewoon stabiel internet. Als de pings naar je 192.168... adres al mislukken, dan zit het probleem in het netwerk, naar je router toe. En dat is nu niet te zien.
Doe dat vooral eens opnieuw op het moment dat het surfen huilen met de pet op is.
[ Voor 38% gewijzigd door AW_Bos op 13-03-2023 12:04 ]
  • Ruben279
Dat gaat nog wel goed, maar je moet even wachten totdat je internet weer wegvalt.
En dan even die twee vensters naast elkaar zetten en dat maar weer even plaatsen hier.
  • l.vaneijck
doe ik, dank voor alle hulp tot zover!
  • l.vaneijck
Schumaster schreef op maandag 13 maart 2023 @ 11:54:
maar het zijn apparte gebouwen, en volgens mij heeft elk gebouw een aparte systeem waar het internet binnenkomt,
  • Schumaster
l.vaneijck schreef op maandag 13 maart 2023 @ 12:25:
Zou je eens met Advanced IP scanner een scan van het netwerk willen maken?
Kan je downloaden via: https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/
In de balk in Advanced IP scanner vul je dan in: 192.168.150.1-254 (vult hij waarschijnlijk zelf al in), en druk je op Scannen.
  • l.vaneijck
Schumaster schreef op maandag 13 maart 2023 @ 13:00:
die had ik al gedaan:
On 192.168.150.53 192.168.150.53 TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 84:D8:1B:68:83:37
On DESKTOP-A63MGJM.sonnaville.local 192.168.150.87 Dell Inc. 28:F1:0E:14:8C:29
On pfs89e.sonnaville.local 192.168.150.250 Elitegroup Computer Systems Co.,Ltd. C0:3F:D5:F9:BF:05
  • l.vaneijck
dat is raar, er staat 255 op het eind ipv 254, is dat een foutje, of is dat iets anders om met dat nummer scannen?
  • Schumaster
l.vaneijck schreef op maandag 13 maart 2023 @ 13:44:
Dat je de .255 ook zie met je eigen mac-adres is geen issue. 255 is het broadcast ID(technisch verhaal).
Het lijkt erop dat er inderdaad wel dingen opgedeeld zijn in segmenten. Ik zie wel heel veel TP-LINK apparaten in het netwerk(ik vermoed switches), dat is niet direct het allerbeste spul wat op de markt te krijgen is.
Wat zegt de IT-leverancier van jullie studentenhuis er eigenlijk van?
  • l.vaneijck
ik heb geen contact met de it leverancier, als ik kan aantonen dat het (soms) slechte internet aan de verhuurder ligt hoop ik dat ze het oplost
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
l.vaneijck schreef op maandag 13 maart 2023 @ 14:31:
Daarom dus twee ping rondes tegelijkertijd starten als het weer kommer en kwel is.
  • l.vaneijck
ik had dus geen internet daarnet (wereldbolletje ipv een schermpje rechtsonderin) en heb toen gedaan wat jullie vroegen met de -t 8.8 dacht ik dat het geen zin had om te veregelijken omdat ie time out aangaf, hoop dat dat klopt. na opnieuw opstarten en de internet kabel uit en in pluggen werkt het weer.
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.100.1.117(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 13 maart 2023 22:31:04
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 13 maart 2023 22:34:48
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.100.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.100.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.100.1.1
  • l.vaneijck
C:\Users\iemand>ping -t 8.8.8.8
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
  • AlexAuto
  • Laatst online: 17-10 19:37
AlexAuto
Parttime Tweaker
Ik zou die Advanced IP Scanner nu eens draaien, en kijken welke apparaten er nu naar boven komen.
Volgens je eerdere lijst moet dit de DHCP/Router zijn die je normaal hebt:
Kijk ook eens wat voor pagina 10.100.1.1 je uitkomt.
@Saeverix noemde dit al:
Ik verwacht dat je dit scenario nu hebt. Ik zou zeggen: noteer het MAC adres (van 10.100.1.1), geef dit door aan de beheerder en deze moet maar gaan puzzelen wie dat apparaat heeft aangesloten. Hele grote zekerheid dat diegene de router als switch heeft aangesloten - en dat gaat niet.
Je kunt ook kijken op de router-pagina (komt meestal merk/model naar boven). Dat vergemakkelijkt de zoektocht.
  • l.vaneijck
[quote]AlexAuto schreef op maandag 13 maart 2023 @ 23:24:
bedoel je niet dat ik die advanced ip scanner moet draaien als het ineternet er weer uit ligt? nu het weer werkt krijg ik toch weer hetzelfde als vanochtend?
  • l.vaneijck
[b]AlexAuto in "onstabiel internet"
hoe kom ik bij de router pagina?
  • l.vaneijck
ik kan dan ook direct proberen mijn huisgenoten hier aan te spreken, maar dan moet ik dat wel op een manier doen die iedereen snapt, er is hier een groepsapp. inderdaad als ik daar kan vragen: wie heeft dat en dat merk router, zou helpen. ik heb hier mijn internet via een kastje dat ik hier nog een keer bijvoegAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gUk3yxCYOelHWjhDsruz54bja48=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eTqwe45hekiiShpNGVspO7au.jpg?f=fotoalbum_large
klopt het dat de bedoeling is dat degene die een router hebben die aansluiten op zo'n kastje?
  • FreakNL
  • Laatst online: 17-10 19:36
FreakNL
Well do ya punk?
Je hebt een rogue DHCP server op je netwerk.
Eerst kreeg je
En nu krijg je
Er zit dus iemand te klootviolen. Waarschijnlijk een router die met de LAN kant aan het netwerk hangt (ipv de WAN). Uitzoeken dus wie die 10.100.1.1 is…
Waarschijnlijk heb je nu je opnieuw opgestart bent WEL weer een 192.168.150.x adres gekregen (doe even een IPconfig).
Als alle huisjes een aansluiting zoals in je foto hebben is het prima om daar zelf een router aan te hangen maar dan moet dat wel in de WAN-poort van de router, als je een LAN poort van een router daarop aansluit gaat je router dus IPs uitdelen en dat is wat er bij jou nu gebeurt. Dus je zou in die whatsapp kunnen rondsturen: Sluit aub je router aan met de WAN poort!
[ Voor 86% gewijzigd door FreakNL op 13-03-2023 23:53 ]
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Zoals ik heb gelezen moet je PC een IP adres krijgen van DHCP Server '192.168.150.250', anders werkt jouw Internet niet.
Als het Internet eruit ligt, checken met 'ipconfig'. Krijg je een ander IP voor 'DHCP Server' als bovenstaand? Open dat IP adres eens in de browser (http://[IP]). Noteer wat je voor merk/model te zien krijgt - als je dat al ziet natuurlijk.
Met een tool als Advanced IP Scanner kan je de andere apparaten zien die ook op het 'verkeerde netwerk' zitten (leuk om te weten, maar verder niet nuttig), evenals de router die het betreft. Noteer voor de zekerheid het MAC adres van dat IP.
Dat kan, zolang ze de WAN aansluiting van hun router aansluiten op 'dat kastje'. En niet een LAN poort, want dan stuurt men de DHCP Server requests weer het gezamenlijke netwerk op. Gevolg is dat je steeds 'om de beurten*' goede en foute IP instellingen aangeboden krijgt. (*=theorie)
(^FreakNL was eerder)
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Als het internet niet werkt (en je dus weer een 10.100.1 adres hebt gekregen) kun je inderdaad even naar http://10.100.1.1 gaan met je browser. Dan weet je meteen wat voor device het is en kun je verder zoeken in de flat…
Overigens is 10.100.1.x nou niet echt standaard. Meeste huis tuin en keuken routers gebruiken 192.168.x.x…Dus ik vraag me wel echt af wie/wat die 10.100.1.1 is….
[ Voor 16% gewijzigd door FreakNL op 13-03-2023 23:59 ]
  • l.vaneijck
[/quote]
Dus ik kan het beste vragen of ze de draad vanuit het aansluitingskastje in de WAN poort aansluiten? staat dat er bij dat het de WAN is? of waar kunnen ze dat aan zien?
  • Barrycade
  • Laatst online: 11-10 13:38
Barrycade
Through the...
Meeste routers hebben voor de Wan poort een ander kleurtje dan de poorten voor het netwerk. Maar staat er ook meestal bij.
  • l.vaneijck
vraagje: kan het zijn dat anderen met een router wel goed internet houden ondanks dat sommigen het verkeerd aangesloten hebben? ik hoor nu niemand meer over slecht internet, dus anders vinden ze het misschien raar dat ik dat wel heb?
  • l.vaneijck
AlexAuto schreef op maandag 13 maart 2023 @ 23:54:
dit was een ipconfig scan toen het internet er uit lag: dus als mijn internet er weer uit ligt, open ik 10.100.1.117 in een browser en noteer ik wat ik te zien krijg
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Je moet niet 10.100.10.117 openen in de browser, dat ben je zelf.
Je moet de default GW openen, in dit geval is dat 10.100.10.1
Nee, in principe hebben die ook gewoon pech/geluk.. Zolang die 10.100.10.1 in de lucht is en aan het interne netwerk hangt van de flat en daar DHCP adressen uitdeelt (net als de 192.168.150.250) is het een kwestie van geluk van welke van de 2 je een IP adres krijgt.
Als je achter de DHCP scope van 192.168.150.250 kan komen kun je de boel overigens wel omzeilen door een statisch IP in te stellen maar dat pad zou ik nog niet gaan bewandelen vooralsnog, zeker niet gezien jouw zeer beperkte kennis.
[ Voor 15% gewijzigd door FreakNL op 15-03-2023 08:35 ]
  • Saeverix
@l.vaneijck even een correctie/verduidelijking over je IP adres en de Default Gateway:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/chWeLz8R-NUeSiXabC7vcZV2-7E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9maLeYWZ9EfWajmo20ttFrgn.png?f=user_large
Je eigen IP adres kan de volgende keer weer anders zijn. De Default Gateway zal (mits je met hetzelfde netwerk verbonden bent) altijd hetzelfde zijn. Het IP adres van de Default Gateway is degene die je via je browser moet bezoeken.
Zoals eerder genoemd kun je ook de Advance IP Scanner opnieuw uitvoeren op dat netwerk. Je moet dan de range aanpassen naar het Subnet van het netwerk. De range stel je dan in op "10.100.1.1-255". Post ook die resultaten even, wellicht kunnen we aan de naam van een aangeslote device al zien welke bewoner de eigenaar is van deze apparatuur.
  • l.vaneijck
ik doe denk ik iets fout, ik had toen ik geen internet had 10.100.1.117 in mijn browser geplaatst, maar ik kreeg een geen verbindingsscherm, ik had dus: 10.100.1.1 moeten plaatsen? en als ik dat doe met de ip scannner dan plaats ik: 10.100.1.1-255 ?
ik had het nog over het plaatsen van een foto van de plek waar het internet hier het gebouw in komt, maar heeft geen meerwaarde toch? want het is al duidelijk waar het door komt
[ Voor 26% gewijzigd door l.vaneijck op 15-03-2023 09:37 ]
  • Ruben279
l.vaneijck schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 09:36:
Ja, want als je 10.100.1.117 intikt kom je uit bij je eigen machine, en omdat die geen service draait krijg je dus nooit een inlogscherm o.i.d. in beeld.
Als je wil inloggen (of de pagina bekijken) van de router moet je 9/10 keer de default gateway pakken, dus bij jou 10.100.1.1 .
Je kan in de browser alleen 1 adres opgeven waar hij heen moet gaan, en geen range zoals dat in die IP scanner wel kan.
In die IP scanner geef je een range op die hij moet doorzoeken.
Dus als je dan 10.100.1.1-255 doet, gaat hij het blok tussen 10.100.1.1 en 10.100.1.255 bij langs en kijken of er apparaten zijn die aangesloten zijn.
Hij gaat ze gewoon 1 voor 1 bij langs.
Stap 1 = 10.100.1.1
Stap 2 = 10.100.1.2
Stap 3 = 10.100.1.3
Stap 4 = 10.100.1.4
Stap 252 = 10.100.1.252
Stap 253 = 10.100.1.253
Stap 254 = 10.100.1.254
Stap 255 = 10.100.1.255
  • l.vaneijck
en dit heeft alleen zin als mijn internet er weer uit ligt toch? dus ik zal wachten en dat dan doen
  • Ruben279
l.vaneijck schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 09:59:
Hangt er vanaf wat je precies wil doen.
  • l.vaneijck
volgens mij kan ik als ik dat doe als internet er uit ligt zien bij wat voor router het probleem ligt? dat zou het opsporen daarvan makkelijker maken?
verder nog:: kan het zijn dat anderen met een router wel goed internet houden ondanks dat sommigen het verkeerd aangesloten hebben? ik hoor nu niemand meer over slecht internet, dus anders vinden ze het misschien raar dat ik dat wel heb?
  • Ruben279
Dat er een rogue-DHCP server in je netwerk staat is wel duidelijk.
Eventueel zou je met een Wireshark capture nog kunnen bekijken welk apparaat dit doet.
Wireshark is een tooltje waarmee je al het verkeer van/naar je apparaat inzichtelijk maakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hcNfEwIZhoT_7ljnOIODW6-_jWQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/qb8XQSaeGgHGPGDSBPia2btr.png?f=user_large
Maar omdat je al weet welke IP-reeksen je krijgt van die DHCP-servers
10.100.1.x
of
192.168.150.x
Als je het IP adres 10.100.1.x krijgt zal je de router kunnen vinden op 10.100.1.1
En als je 192.168.150.x krijgt zal die wss onder 192.168.150.1 zitten.
  • Ruben279
Maar m.i. zijn er twee dingen die je kan doen.
1. Op zoek naar wie zijn router als rogue-DHCP speelt door wss de kabel in LAN i.p.v. WAN poort te stoppen en die het laten fixen qua configuratie.
2. Op je laptop een statisch IP adres instellen, in de scope van de DHCP server van het gebouw.
Daarvoor moet je wel zeker weten dat die range de goede is, en niet die van de rogue-DHCP server.
Voor het instellen van een statisch IP kan je het volgende doen:
1. Open CMD, voer "ipconfig" uit en kijk welke interface je gebruikt (wss iets van Ethernet adapter Ethernet o.i.d.).
2. Voer daarna het volgende commando uit:
netsh interface ipv4 set address name="NAAM INTERFACE" static 192.168.150.250 255.255.255.0 192.168.150.1
Alleen even "NAAM INTERFACE" aanpassen naar de naam van de juiste interface die je met het commando "ipconfig" ziet.
Mooiste is optie 1, maar als dat niet werkt is twee ook een makkelijke oplossing.
Dan komt je computer met het IP adres aan zetten bij de router, i.p.v. andersom.
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
l.vaneijck schreef op maandag 13 maart 2023 @ 10:09:
En toch zal je een modem/router hebben. Als student plug je niet zomaar in 'op het internet'
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Firestorm schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 14:03:
Anders lees je het gehele topic even.
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
l.vaneijck schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 10:16:
Die vraag heb ik hierboven al beantwoord.
FreakNL in "onstabiel internet"
Bovendien lijkt het me handig dat je “weet” wat je aan het doen bent ipv blindelings onze adviezen volgen zonder te weten wat je nou eigenlijk doet… die 10.100.10.117 is daar een goed voorbeeld van.
[ Voor 25% gewijzigd door FreakNL op 15-03-2023 18:06 ]
  • FreakNL
FreakNL
Well do ya punk?
Ruben279 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 11:07:
De TS heeft zeer beperkte kennis. Ik zou hem een statisch IP niet aanraden. Hij weet ook de scope van 192.168.250.x niet dus hij weet ook niet welke IPs er vrij zijn. Bovendien is het dan wachten op het volgende topic….
  • l.vaneijck
ik heb er inderdaad weinig/geen verstand van, en volg jullie adviezen, ik ga er van uit dat wat jullie mij adviseren goed is, tot nu toe heb ik heel wat issue's opgelost met hulp op fora. ik zag idd net dat ik antwoord had gekregen over of mijn huisgenoten er ook last van zouden moeten hebben. Daar ga ik op proberen te letten, sorry daarvoor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gHW18GmhxhoHA9etaQQkpNnCgdc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TxcqPmXfeqUVbzfg77IofXWJ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/00I28mKtPnPC1PYnwIIaMkpNn4I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HENUDuKB8Z4ReDlbVCUDyal8.png?f=fotoalbum_large
  • l.vaneijck
ik vraag het toch maar: als dit forum eigenlijk is voor mensen die er meer verstand van hebben, dan hoor ik dat graag, zelf blijf ik natuurlijk liever hier.
  • Ruben279
l.vaneijck schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 21:51:
Nee hoor!! Serieus, gewoon blijven 😃
Iedereen heeft wel andere inzichten qua mogelijkheden en oplossingen maar er is zeker geen minimum tech-skill ofzo.
  • l.vaneijck
Ruben279 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 23:59:
Super fijn! ik heb mijn huisgenoten een bericht gestuurd, maar ze lijken het niet echt te begrijpen, geven aan wel goed internet te hebben. is er een risico als ik een link naar deze discussie stuur? allle ip adressen staan er op etc. beetje rare vraag misschien, aangezien het ook zo op internet staat, maar goed, ik heb mijn netwerk ingesteld als openbaar netwerk, vanwege dat issue.
[ Voor 3% gewijzigd door l.vaneijck op 16-03-2023 11:06 ]
  • Ruben279
l.vaneijck schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 11:06:
Super fijn! ik heb mijn huisgenoten een bericht gestuurd, maar ze lijken het niet echt te begrijpen. is er een risico als ik een link naar deze discussie stuur? allle ip adressen staan er op etc. beetje rare vraag misschien, aangezien het ook zo op internet staat, maar goed, ik heb mijn netwerk ingesteld als openbaar netwerk, vanwege dat issue.
Je zit op een openbaar gedeelte van het forum, dus je kan het gewoon doorsturen.
De IP adressen die zijn besproken zijn allemaal interne adressen, daar zitten geen risico's aan om die te delen.
  • l.vaneijck
Ruben279 schreef op woensdag 15 maart 2023 @ 10:49:
10.100.1.x
of
192.168.150.x
heeft Wireshark nog zin? ik had het scherm al gepost dat ik kreeg als ik 10.100.1.1 in een browser plak bij geen internet, maar als ik met wireshark er wel achter kom wat voor router het doet is natuurlijk enorm handig
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
(Wat ik nog niet heb gelezen in de reacties na jouw scan)
Je hebt in elk geval nu in beeld wat voor apparaat het probleem veroorzaakt: een Belkin router. Jammer dat je op het bewuste IP adres geen extra model-informatie hebt gekregen, behalve een wachtwoord-scherm zonder informatie.
De Philips TV zit ook in de verkeerde reeks zit (.106) - grappig maar verder niet van belang.
Geef aan dat iemand zijn/haar Belkin router (sinds ... / recent) verkeerd aan de aansluiting heeft gehangen (dus de router als switch gebruikt) en dat je daardoor Internet-problemen ervaart.
Wellicht creëer je daardoor wat meer bewustzijn van: 'toch maar even controleren'.
ps. Ik zou niet verder zoeken met Wireshark. Het voegt nu niets meer toe.
  • l.vaneijck
super, dank je wel! ik geef het door dat het om een belkin router gaat
  • DukeBox
Aangezien de beheerder de moeite heeft genomen een degelijke router/firewall op basis van pfSense te gebruiken, heeft deze mogelijk ook een managed (layer 2 of beter) switch waar dhcp-snooping geconfigureerd kan worden? Daarmee voorkom je een dergelijke fout ook in de toekomst.
[ Voor 7% gewijzigd door DukeBox op 16-03-2023 12:29 ]
  • vrilly
  • Laatst online: 01:59
En nog een simpele verklaring waarom je huisgenoten geen problemen ervaren: die hebben allemaal een router/wifi ap erachter hangen die 24/7 aanstaat en niet telkens opnieuw een DHCP server moet vinden en daar een DHCP lease moet aanvragen :p
Als het eenmaal werkt blijft het ook werken zolang je het niet opnieuw opstart en precies een nieuwe IP aangevraagd met nadat de rouge dhcp server een broadcast over de netwerk slingert
  • l.vaneijck
DukeBox schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:27:
ik denk dat de beheerder hier er nog minder verstand van heeft dan ik... maar als je precies aan zou kunnen geven wat ze kan doen, dan kan ik dat doorgeven
  • l.vaneijck
vrilly schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 12:44:
ok, dat zou ik me voor kunnen stellen dat iedereen hier een router heeft idd
  • DukeBox
l.vaneijck schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 20:33:
Zonder te weten welke switch (en of deze dat überhaupt kan) zal je het hier mee moeten doen: Wikipedia: DHCP-snooping
  • nhanssen
  • Laatst online: 17-10 20:41
nhanssen
QVL is non-tweakers
Wellicht is het voor TS eenvoudiger alleen de gateway (&DNS) vast in te stellen i.p.v. een statisch IP. Zodoende word de Belkin elke keer gepasseerd. Zo gaat hij elke keer een DHCP IP ontvangen enkel van het Ziggo modem.
Spec's PC
  • l.vaneijck
ik bedacht net: mijn huisgenoten reageren tot nog toe nauwelijks of ze naar hun router gaan kijken (alleen dat ze mij wel willen helpen met mijn internet, maar daar heb ik niets aan) en zoals aangegeven, als het hele huis aangeeft dat internet plat ligt is het geluk hebben dat de beheerder de modem reset. Dus die gaat verder ook niets veranderen. daarom dacht ik: ik hoef geen router, maar misschien kan ik zelf iets er tussen plaatsen dat hetzelfde doet?
  • l.vaneijck
nhanssen schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 20:54:
Hoor ik graag of dit kan(ik bedoel, niet te moeilijk zou zijn/te veel vragen op zou leveren, zie eerdere discussie) en zo ja, hoe het dan moet
  • nhanssen
nhanssen
QVL is non-tweakers
l.vaneijck schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 21:06:
Ik zou niet beginnen aan nog meer apparatuur aan het netwerk toe te voegen.
Je gaat in windows naar je netwerkicoon (rechts onder) -> linkerknop -> netwerk- en internet instellingen -> in het scherm staat ergens in het midden "adapter opties wijzigen" -> rechterknop op de adapter -> eigenschappen -> dubbel klik op internet protocol versie 4 -> "geavanceerd" in het volgende scherm -> onderste gedeelte "standaardgateways" -> "toevoegen". Vul hier dat IP in van het Ziggo modem (dus niet die 10.x.x.x reeks maar 192.168.150.250) dan "ok" overal en doe even je PC herstarten. Kijk of dat blijft werken voor je.
Mocht het helemaal fout gaan, dezelfde stappen volgen en "standaardgateway" verwijderen+herstarten, die Belkin gast zoeken en vragen of hij zijn stekkertje toch even in de WAN van zijn router wil stoppen i.p.v. LAN.
[ Voor 8% gewijzigd door nhanssen op 16-03-2023 22:27 ]
Spec's PC
  • l.vaneijck
ik krijg een foutmeldingAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y7AMGq_f_M2EIlVnr04KK2KTPOE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YvbLtz4OlHL9M8vP5BH98kOw.png?f=fotoalbum_large
dat zou kunnen komen ik ben er van uit gegaan dat LAN 3 hier de goede knop was? of is ethernet mijn adapterAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-FfQd9CUz-KoozkFtZ2RglBOJOg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fLz5U3als6AswIPAuL5w3eP6.png?f=fotoalbum_large
  • l.vaneijck
er staat mocht het helemaal fout gaan, dat heb ik nog even niet gevolgd, want ik vraag toch liever eerst even of ik het goed doe
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Het instellen van een gateway zonder andere IP configuratie gaat niet werken. Geen idee waarom dit werd geopperd.
Afgaand op alle resultaten en screenshots die ik heb langs zien komen:
De pfSense draait op 192.168.150.250. Deze deelt adressen uit in range 192.168.150.30-200 (bedekt bereik volgens bericht maandag 13 maart 2023 10:27). Dit kan je nogmaals checken met Advanced IP Scanner.
Het lijkt mij onlogisch dat .251-254 ook door DHCP worden uitgegeven. Deze zou ik zien als vrije ruimte en daarom adviseer ik je één van die adressen pakken. Dan bypass je dat probleem met die Belkin. Stel je netwerkadapter als volgt in:
IP-adres 192.168.150.253
Subnetmasker: 255.255.255.0
Gateway + DNS Server: 192.168.150.250
Werkt het niet na het toepassen? Zet de instellingen weer op DHCP en dan werkt het weer - voor zolang als het duurt natuurlijk. Ik ben benieuwd!
  • l.vaneijck
Toch wel super fijn dat er een technische oplossing is (tenminste, neem aan dat dit gaat werken) en ook super fijn dat jullie helpen!
  • l.vaneijck
het is niet gelukt, misschien doe ik iets fout? mij leek het toch wel raar als LAN3 de goede knop was, klopt het dat dat ethernet moest zijn?
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2728]
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.150.253(Preferred)
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
C:\Users\iemand>
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Even te controle: kan je met deze instellingen IP-adres 1.1.1.1 pingen?
Zo ja, dan is je pad naar buiten goed.
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Je hebt de 'DNS servers' niet ingesteld. Die moet ook op 192.168.150.250 staan, zoals door mij aangegeven.
  • l.vaneijck
Het is gelukt, heb nu blijvend internet, hij bleef wel hangen toen ik gisteren tv aan het kijken was, (via de lapttop bedoel ik natuurlijk)
vraag hierboven over 1.1.1.1 pingen is dan niet meer van toepassing toch?
als dat vaker gebeurd zal ik daar hier over posten
een tijdje geleden was dus het apparaat (modem?) waar hier het signaal binnen komt uitgevallen, ik neem aan dat dit ook komt doordat iemand de router verkeerd heeft aangesloten? zou hun kunnen motiveren om er nog eens naar te kijken als dat weer gebeurd
  • Ruben279
Was even druk met werk en was even wat minder op Tweakers te vinden maar mooi dat het opgelost is!
l.vaneijck schreef op zaterdag 18 maart 2023 @ 21:33:
Als je internet gewoon weer stabiel (genoeg) is, hoef je niet meer te pingen.
  • l.vaneijck
mijn internet blijft nu werken, dus probleem opgelost, super fijn, bedankt voor alle hulp!
