Bosch Easycontrol - Geen Bypass in installatie
  • DaneV
  • Laatst online: 15-07 10:21
Ik ben in bezit van een Nefit trendline hrc 30 cw5 ketel met daarop een bosch easycontrol thermostaat. Ik wil hierbij mijn radiatorknoppen gaan vervangen door easycontrol knoppen zodat ik gemakkelijk de temperatuur per ruimte kan regelen en kan zorgen dat de ketel aanspringt, ook wanneer er geen warmtevraag is in de ruimte waar de thermostaat zelf hangt.
Momenteel heb ik (handmatige) thermostaatkranen van Comap, dus ik kan de Bosch radiatorknoppen (met extra adapter) zelf vervangen zonder dat hiervoor een installateur langs hoeft te komen.
Ik heb alleen geen bypass ventiel op mijn installatie zitten. Met mijn huidige configuratie moet ik dus altijd één radiator open hebben staan om ervoor te zorgen dat de de installatie niet in storing schiet, want ik begrijp dat de pomp blijft draaien, ook al is er geen warmtevraag (en staan dus alle knoppen dicht). Momenteel draai ik gewoon de radiator open waar ik op dat moment warmtevraag heb (overdag leefkeuken, `s avonds tv-kamer) en laat ik die open staan, ook wanneer de ketel uitspringt.
Ik wil echter niet meer handmatig aan kranen draaien, dus
- Het laten plaatsen van een bypass-ventiel. Offerte installateur: € 248 ivm voorrijdkosten en leegmaken installatie
- Een kleine radiator in de gang altijd vol (of kan dat ook half?) open laten staan en accepteren dat ik hiermee jaarlijks wat m3 gas verspil (uiteraard alleen bij warmtevraag). Bij de volgende onderhoudsbeurt, wanneer de installatie leeg moet en er een installateur moet komen, alsnog een bypass laten plaatsen. Deze radiator staat vrij dicht (4m) bij de ketel, heeft dit negatieve invloed op de efficientie van de ketel omdat de aanvoertemperatuur van de ketel omhoog gaat?
- De installatie "slimmer" maken. Je zou namelijk willen dat de installatie een radiatorklep open zet zodra alle andere kleppen gesloten worden (en de ketel dus uitgaat). Ik vraag me af of er geen slimme oplossing is (of te maken is) die een Bosch of andere radiatorkraan open draait zodra de ketel uitspringt. Ik heb gekeken naar IFTT, maar zie helaas geen trigger voor wanneer de ketel uit gaat.
  • Goliath
  • Laatst online: 02-04 14:19
Goliath
hi ho silver... away
Mag ik je vragen hoe dit Bosch CT200 bevalt? Ik lees daarover op internet nagenoeg uitsluitend slechte ervaringen van gebruikers. Ik heb ook een Nefit Trendline HRC30CW5 ketel en ben op zoek naar een slimme thermostaat.
  • DaneV
Goliath schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 15:26:
Bevalt me prima tot zover. Heb wel twee keer gehad dat de cloud van bosch er even uit lag waardoor deze niet bereikbaar was, maar verder nog geen problemen mee gehad. App werkt fijn, stabiel en biedt genoeg functionaliteit voor mij.
