Grafana / Home Assistant- Query issue
  • Henri2500
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 11-10 15:09
Hallo allen,
Middels de combinatie HA, Grafana, Node-red en InfluxDB houd ik allerlei data bij over mijn woning. Naarmate de tijd vordert ben ik steeds meer dingen aan het toevoegen aan mijn dashboards, je bedenkt immers steeds nieuwe dingen. Nu loop ik echter tegen een fout aan die ik niet snap en al een tijd niet opgelost krijg.
Ik probeer de maximale dagopbrengst / piekvermogen / efficiëntie van het huidige jaar in een singlestat graph te laten zien.
Dit gaat goed voor het piekvermogen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rl3Yufr4UVJ3aqRiHAursRUprFI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zeUG5K5Cer6vuzHy6a0y57Cs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b37ealzC-bb1QOFRGt4sGvbjUyM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SUTCHuvhYFYpa3KMMr89Ikzw.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik echter dezelfde query gebruik op de twee andere dataseries geeft mijn query een foutmelding. Ik vermoed dat dit met de format van mijn gegevens te maken heeft. Het vermogen van mijn installatie wordt gedurende de dag constant naar InfluxDB geschreven. De dagopbrengst / efficiëntie maar 1x per dag (net voor middernacht). Daar lijkt mijn query niet mee om te kunnen gaan, en daarnaast lijkt ook het type data wat in Influx staat anders te zijn.
Iemand enig idee hoe ik onderstaande issue opgelost krijg?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ul243J-vo4JNEPRFd1HG07ytPag=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rAGbZy1FhhVNdovamDKWbPMs.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_WgPQ5vueNxhJ5FBZ4mRPu1scQc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kl3ljym7eT2oIcyWoa4NyfVS.jpg?f=user_large
Als ik de 'max' uit de query haal, krijg ik idd wel een waarde. Maar zeker niet de maximale waarde van het huidige jaar (10 kWh, ipv van de 25 die momenteel het maximum is). :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0h_LjvWLnzpzIjgA_YeBAqioIA4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zZCzEEhGDIeA7PfsMb1rQk6e.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dogooder
  • Laatst online: 09:14
Dogooder
dus...
In de query die fout gaat, staat volgens mij een group by die er niet hoort.
Hier een ongeveer query:
Select Max(totalpower_daily_total) from solar Where $__timefilter(time).
  • Henri2500
Zonder group heb ik inderdaad ook geprobeerd. Dan spuugt ie wel een lijst met waardes uit (zie laatste foto hierboven), maar het maximum selecteren gaat niet goed. Want 10 kWh is niet de juiste maximum waarde voor het huidige jaar...?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IZGxVxLo7mzvA74qORCnR002478=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qhf7WwG69xcER7B7UbGJACZX.jpg?f=fotoalbum_large
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 07:22
probeer eens: SELECT MAX(solarpower....etc
geen idee of dat kan in een influx omgeving
  • Henri2500
Daar lijk het niet op helaas
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UV0VXiYUugwXfUp1-YSusOiL5OQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jaWDbQVRcWVnRXlOsEpfmEdz.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dutchess_Nicole
  • Laatst online: 11-10 14:16
Kijk even in je DB wat je daadwerkelijk in Influx hebt staan met een
SHOW SERIES ON default
met evt een time limit van 30 dagen ofzo, en een
SHOW MEASUREMENTS ON default
waarbij je dus kan zien wat je daadwerkelijk aan measurements in je db hebt zitten.
Op deze link staat de documentatie voor die queries, zodat je wat kan rondneuzen.
https://docs.influxdata.c...plore-schema/#show-series
Je kunt inderdaad `SELECT max(value) doen in je query, maar dat kan alleen als je geen tag selectors gebruikt, en uiteraard heeft dat alleen zin als je meer dan 1 datapunt hebt per query range.
https://docs.influxdata.c...y_language/functions/#max
[ Voor 6% gewijzigd door Dutchess_Nicole op 21-03-2023 11:46 ]
Kia E-Niro 2019 Executiveline. OTGW/HA Enthousiasteling.
  • Henri2500
Dank Nicole; daar ga ik me later even in verdiepen. Wordt vervolgt :)
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Henri2500 schreef op maandag 13 maart 2023 @ 21:29:
Haal die "and $timefilter" eens weg.
[ Voor 6% gewijzigd door jobr op 22-03-2023 19:12 ]
