Nieuwe ruit geplaatst, tectyl geur
  • Strider
  • Laatst online: 28-10 18:39
Afgelopen donderdag is er door Carglass tijdelijk in mijn auto een noodruit geplaatst (achterruit). De monteur gaf toen aan dat hij wat tectyl spray had gebruikt en daarom de auto wat naar tectyl ruikt.
Nu 2 dagen later hangt die geur er nog steeds in. Is dit normaal bij het vervangen van een ruit? Het ruikt namelijk toch wel chemisch.
BlaBlaBla
  • slagroomsoes
  • Registratie: September 2021
  • Laatst online: 06:08
Waar heeft de monteur tectyl gespoten? Met deze temperaturen droogt het niet snel, wellicht dat je het daardoor langer ruikt dan wanneer het snel droogt.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
De tectyl spray zal gebruikt zijn in het frame.
Soms wanneer je de oude ruit eruit haalt moet je goed bikken om alle oude lijm weg te krijgen.
Dus beschadigingen en mogelijk roest,. Zijn er betere middelen dan tectyl, zeker. Opnieuw ik kleur laten zetten,. Maar goed tijd is geld.
Wat ik me wel afvraagt, hoe de hechting in het bovenstaande geval is.
Natte tectyl, daarop lijm lijkt mij niet ideaal
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 06:19
Verwarming wat hoger zetten en een raam een stuk open zetten om goed te ventileren.
Eventueel even met een sopje hier en daar wat misschien geraakt is even schoonmaken.
Mijn profiel op Discogs
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Tectyl? Lijkt me eigenlijk sterk, dat is om de bodem mee te behandelen. Ik zou ook echt niet kunnen bedenken wat je met tectyl moet als je een ruit aan het vervangen bent.
Wat je ruikt is waarschijnlijk de ramen kit.
[ Voor 29% gewijzigd door WEBGAMING op 11-03-2023 19:00 ]
  • Marcel Br
  • Laatst online: 28-10 18:11
Tectyl is een merknaam net als bv WD50 of Loctite.
Maken allerlei producten.
  • Uberdude
  • Laatst online: 26-10 23:44
kan zijn dat je de ruitenkit zelf ruikt of de primer die ze op het frame smeren voor dat ze de ruit plaatsen, zit een hele sterke chemishe geur aan die met dit koude weer niet snel "vergast" dus die blijf je wat langer ruiken met deze temperaturen. zou de kachel een paar graden warmer zetten en de ramen op een kiertje tijdens het rijden als je je er erg aan stoort
