Moertype van afsluithendel hoofdkraan waterleiding
  • avmnij
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 12-06 18:03
een simpele vraag over een moertje.
Op de hoofdkraan van mijn waterleiding zit een afsluithendel die vast hoort te zitten met een moer die verdwenen is. De tweede kraan na de watermeter heeft er nog wel zo een.
Na zorgvuldig opmeten en zoeken op internet dacht ik al enkele keren de juiste gevonden te hebben maar dat bleek steeds niet zo te zijn. Het is een blijkbaar heel apart soort schroefdraad.
Ook al met Vitens contact gehad maar die konden me niet verder helpen.
Weet iemand wat voor schroefdraad dit is en waar je dit soort moeren kunt verkrijgen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fkXGqKmkyvl_77v06Ma5cND5bEM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wYYHT7s26g3TPYnos8eO1nKr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R8wZwPj1wgqMoJZRahrx_dSzpLc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZHtFvNu4wPs9cserVdzu3aqH.jpg?f=fotoalbum_tile
Beste antwoord (via avmnij op 13-03-2023 17:51)
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
Bamboozled schreef op zondag 12 maart 2023 @ 20:46:
Gewoon even bellen dat je het water niet meer af kunt sluiten. Ze sluiten dan buiten even het water af ergens en vervangen je kraan. Half uur werk en dat betaalt Vitens want ze zijn verantwoordelijk tot en met de meter. Soms heb je 2 kranen 1 voor de meter en 1 erna, zodat de meter snel vervangen kan worden. Heb je dat niet?
https://www.vitens.nl/service/storingen
@avmnij dat dus, ze moeten gewoon dat ding vervangen.
Hij is stuk, altijd al zo geweest O-) en ik wil dat ie dicht kan ivm calamiteiten.
Klusje van niks voor de Vitens monteur.
Of ze zetten de straat even dicht of ze bevriezen de leiding even en dan kunnen ze hem zo vervangen.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 12:51
De kraan voor de watermeter is van het waterleidingbedrijf (Vitens) dus die horen het op te lossen. Desnoods door de kraan te vervangen.
Het ziet er uit als een soort gasdraad of oude Engelse maat. Past een wartel van een knelfitting o.i.d. er misschien op? Dan kan je die aanpassen door de flens er af te boren/vijlen.
  • avmnij
JukeboxBill schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 18:17:
Ja, dacht ik ook dat Vitens dit zou moeten oplossen maar ik moet dan een Vitens monteur zien te vinden ergens die er misschien een in zijn auto heeft liggen.
Mijn beste opmeting van de schroefdraad van de moer is 1/4” (duims) BSP draad, 19 gangen/inch.
Zo'n moeren gevonden en besteld in China maar deze bleken toch niet te passen. Meetfoutje? 8)7
  • JukeboxBill
Meetfoutje bij Engels draad is zo gemaakt. Ik heb een klassieke Engelse motorfiets, dus ik herken die ervaring.
Om het nauwkeurig te kunnen opmeten heb je eigenlijk van die draad pasmaten/voelers nodig.
Maar hoe vaak moet je die kraan bedienen? Vooral omdat na de meter ook nog een kraan zit, hoef je die andere kraan toch nooit te gebruiken?
[ Voor 15% gewijzigd door JukeboxBill op 12-03-2023 10:53 ]
  • avmnij
JukeboxBill schreef op zondag 12 maart 2023 @ 10:50:
Ja, klopt, maar ik ben de meterkast aan het renoveren (was hard nodig) en ik kan er niet tegen als dingen niet zitten zoals het hoort of kapot zijn... :S (klus deformatie).
  • vanaalten
  • Laatst online: 12:17
avmnij schreef op zondag 12 maart 2023 @ 09:02:
Nee, want dan probeer JIJ het dus weer op te lossen.
Lijkt mij dat je aan Vitens moet laten weten dat hun kraan niet afsluitbaar is en je in geval van lekkage door hun defecte kraan niet de boel kan afsluiten - en dat je ze verzoekt om hun defekte kraan te repareren.
Dan mag Vitens zelf op zoek naar een monteur die er nog een onderdeel voor heeft liggen. Of, waarschijnlijker, wordt er in een kwartiertje tijd door een monteur een nieuwe kraan in gezet.
Enige probleem wat je nog kan krijgen is als ze vragen hoe die kraan kapot is gegaan en ze de schuld bij jou proberen te leggen.
  • Xander
  • Laatst online: 14:05
Je moet ze niet om een moer vragen. Je moet melden dat de hoofdkraan defect is en vragen wanneer ze het komen fixen.
  • Ronald.42
avmnij schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 17:39:
[Afbeelding][Afbeelding]
Hoeveel moet je er hebben?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e6qbaBQuMxidclEltFr__el2JHc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BCiVA22fLTIRHn1W3hYmBnX7.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb voor de aardigheid even geprobeerd met dat moertj3 en een gewone m8 bout maar dat is na 1 slag gebeurd dus het is inderdaad een bijzonder schroefdraadje.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QeXnk3Lh8lVBGWfucMfCclfBF8I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/O9CZYQKAcHNFtuoVobGju2Yb.jpg?f=fotoalbum_large
Je woont niet toevallig in Friesland zeker?
Verder wel eens trouwens ze moeten gewoon langs komen en dat ding vervangen.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 22-10 19:17
Hoezo, je kan ze toch gewoon bellen, dit is gewone slijtage. De draad is helemaal weg. De hele kraan wordt dan voor je vervangen.
[ Voor 8% gewijzigd door Bamboozled op 12-03-2023 20:28 ]
  • Ronald.42
Bamboozled schreef op zondag 12 maart 2023 @ 20:27:
Die schroefdraad ziet er idd wel redelijk vermoerd uit :+
Had ik nog niet eens zo op gelet..
  • Bamboozled
Ronald.42 schreef op zondag 12 maart 2023 @ 20:38:
  • Beste antwoord ✓
  • Ronald.42
  • avmnij
Ronald.42 schreef op zondag 12 maart 2023 @ 20:58:
Ja, ik weet het, als het niet snel genoeg gaat dan los ik het zelf maar weer op ...
De vorige eigenaar heeft aan die kranen (eentje voor en eentje na de meter) liggen sleutelen. Waarom ze dan de hendels verwijderen weet ik niet, misschien voor de kinderen? Slot meterkast was ook kapot..
Zal eens met Vitens weer contact opnemen.
Bedankt voor jullie aanmoedigingen!
  • Ronald.42
avmnij schreef op maandag 13 maart 2023 @ 17:50:
Zo gaat het hier ook hoor, meestal eerst even zelf zien dan is het maar klaar.
Scheeld je meestal een hoop gedoe met afspraken op bepaalde tijden maken etc..
En dan is 10 euro materiaal minder waard dan dat gedoe om het geregeld te krijgen dus ik snap je wel.
