Maximale aantal zonnepanelen 1x 25 ampere, meerdere groepen
  • klaas123
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 12-03-2023
Ik heb een vraag over zonnepanelen, ik wil extra panelen bijplaatsen maar weet niet zeker of dit kan met mijn aansluiting.
- Mijn aansluiting betreft een 1x25 ampere aansluiting
Een aantal jaren geleden zijn er zonnepanelen geïnstalleerd, met een SolarEdge omvormer van 3780 watt max. Deze installatie is aangesloten op een vrije groep.
Afgelopen jaar heb ik vier extra panelen geplaatst,met een gezamenlijk vermogen van 1390 WP. (bestaande uit twee maal 325 wp, met APS DS3-L microinverter, en twee maal 370 wp , ook met APS DS3-L microinverter.
Deze vier panelen zijn ook aangesloten op een vrije groep, op deze groep zit dus in totaal 1390 wp.
Samen met de eerder genoemde installatie, betreft mijn maximale aangesloten wp, naar mijn idee, 3780+1390= 5170 wp.
Ik lees op internet dat de maximale installatie op een 25 ampere aansluiting groep, factor 1.6 kleiner moet zijn, dus 1 groep max 3600 watt. De eerste installatie met 3780 wp max (deels in de schaduw), voldoet hier dus aan volgens mij.
Mijn vraag, mag er op een 25 ampere hoofdaansluiting, maximaal voor 3600 wp aan zonnepanelen aangesloten zijn? Of kan ik zoals ik nu heb gedaan, bij de tweede groep, weer tot maximaal 3600 wp aan panelen aansluiten ( in dit geval geen 3600 omdat dit de hoofdaansluiting te veel zou kunnen worden, maar maximaal 5750-3780= 1970 aan wattpiek?
En zou ik in het geval mijn aansluiting gewijzigd wordt naar 1x35 ampere (hoofdaansluiting), dit kunnen doen:
35x230= 8050 wp, minus bestaande installatie, 5170, 2880 extra aansluiten maximaal? (zonder de 16 ampere per groep te overschrijden, dus max 3600 per groep)
ik hoop dat het een beetje duidelijk is,..
  • JvS
  • Laatst online: 06-11 17:53
JvS
Ik heb hem zelf ook
Je bent slordig met grootheden. Panelen hebben een Wp kenmerk. Omvormers hebben een max vermogen in (kilo)watt.
Het aantal Wp van je zonnepanelen is niet relevant. Het gaat om het omvormervermogen. En mijn logica zegt dat je niet meer dan 25A * 230V = 5750 watt aan vermogen wilt aansluiten om te voorkomen dat je hoofdzekering klapt.
Die omvormers zou ik verdelen in 2 groepen van max 3680 watt elk (16A groepen)
Maar ik zou niet weten waarom je een 1 x 25 A hoofdaansluiting in stand zou willen houden.
[ Voor 12% gewijzigd door JvS op 11-03-2023 15:31 ]
  • Dat_Doc
  • Registratie: September 2021
Sluit me aan bij @JvS.
Waarom zou je niet verzwaren naar 1x35 / 1x40 A. Heeft zelfde vaste lasten.
Haren; 10x380Wp ZZW 60°; 8x380Wp ZO 20°; Totaal 6840Wp.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Hier lees je denk ik niet helemaal wat er staat. De maximale zwaarte van een automaat van een losse groep achter de hoofdaansluiting moet ivm selectiviteit 1,6x kleiner zijn dan de zwaarte van de hoofdaansluiting.
Je kan dan alsnog op meerdere groepen zonnepanelen installeren
  • Ronald
  • Laatst online: 07:49
Ze zijn laatst dat ik keek gestopt met gratis upgraden van 1x25 naar 1x35/40. En dan vragen ze met droge ogen hetzelfde als ombouw naar 3x25... Dus dat is geen leuke optie.
Maar de SolarEdge omvormer zit op een 16A groep
De DS3's moeten op eigen groep en doen 1540W. Gezamenlijk blijft het net niet onder de 5kW maar wil binnen de 5700... Maar als het niet op dezelfde ligging zit haal je de piek toch niet.
  • klaas123
Bedankt voor de snelle antwoorden! De aanvraag naar 1x35A (is gratis) is al wel gedaan, maar het kan volgens Enexis een jaar duren voordat dit gewijzigd is (sturen ze een aannemer voor omdat alleen de zekering verwisselen niet meer mag, volgens de medewerker van Enexis)
[b][
Dat was ook mijn idee, maar ik wist niet zeker of dat mogelijk was. Maar zolang het totaal dus niet boven 25A of 35A van de hoofdaansluiting komt, is dat dus geen probleem? (En max 16A per groep)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 07:46
Wat is de oriëntatie en helling van de panelen in de SE en APS installatie?
  • klaas123
Orientatie van de Solaredge is Zuid, van de APS ook. Dakhelling 45 graden.
  • Ronald
Dat is minst gunstige situatie, maar blijft toch net onder de 25A
Zorg je wel voor een rem automaat? Je aardlekschakelaars zijn niet gemaakt voor 50-60A
https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls
  • klaas123
Daar zal ik me even in verdiepen!
