Dakraam goten, moet ik rekening houden met condens?
  • geedsen
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik ben bezig om een zeer groot dakraam te maken. Zo'n 1.5m x 5m. Geen tussen stijlen.
Daarvoor heb ik een aluminium profiel laten maken met rondom een verzonken goot. Ook de goot naar onderen is volledig verzonken.
Dit geheel wordt geplaatst in een sandwich paneel van 14cm dikte. De goten onderbreken dus eigenlijk in zijn geheel de dikte van deze panelen.
M.a.w. de onderzijde van de goten ligt gelijk met de onderzijde van het sandwich paneel. Nu heb ik onder deze goten nog voldoende ruimte over om nog eens zo'n 12cm isolatie aan te brengen. Dat zou ik dan willen aanbrengen en verlijmen (?) met de goot en ook een stuk breder dan de goot. Die isolatie zou dan gaan om PIR platen. Ook het houten frame wil ik volledig dampdicht maken. Zover ik kan 'zien' is dus alles van binnen uit volledig dampdicht richting de goot. Kan er nu nog condens onder deze goot optreden? Moet ik daar wel rekening mee houden en een ventilatie ruimte houden?
Of moet ik ventilatie ruimte overhouden omdat het profiel erg warm kan worden in de zomer. Het lijkt mij niet omdat per 50 graden alu ca 1mm uitzet. En het geheel ligt eigenlijk in PIR dus dat kan die 1mm extra wel hebben.
Alvast bedankt.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dtk47ZlMpl4BIM7Zk4r1eRyoXkg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Dyj7Xzhidr0LwQ44R4q2MnnL.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PjC2BDfH0MDItskoNL5uFcuoCgY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Nbl8VMAjSYDXUfBh0KEspoFL.png?f=user_large
