• stegen
  • Laatst online: 11-07 12:26
Ik denk aan uitbreiding van de huidige installatie: 26 panelen van 335Wp op een SE9K.
6 panelen krijgen een andere bestemming (garage), en worden op een andere omvormer aangesloten.
Er komen 9 panelen van 415Wp voor in de plaats.
Dus totaal 20x 335Wp en 9x 415Wp, op een SE9K.
Moet lukken dacht ik eerst, maar de huidige power optimizers (P500-5R M4M) kunnen niet gebruikt worden voor de nieuwe panelen omdat deze een te hoge Voc spanning hebben.
Die 9 nieuwe panelen op een 2e string met andere (80V?) optimizers werkt volgens mij ook niet, omdat je dan niet aan 750V komt...
Alle optimizers vervangen door bv S500B, in één string:
335/15A= 22.33V
415/15A= 27.66V
22.33 x 20 panelen = 446 V
27.66 x 9 panelen = 249 V
Totaal 695 V dat is lager dan de systeemspanning van 750V dus de optimizers hebben nog iets ruimte.
De vraag is, gaat dit werken? Of is er een andere simpelere oplossing?
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-08 09:57
stegen schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 13:55:
335/15A= 22.33V
415/15A= 27.66V
Volgens mij kun je vanuit aantal Wp niet de stroom en spanning uitrekenen. Heb je het al in Solaredge designer gezet?
De optimizers moeten samen minimaal die 750 volt maken, dus daar moet je rekening mee houden in bepaling van de aantallen. Die 29 zijn dus geen probleem, tenzij het totaal vermogen te hoog wordt.
Die 6 inderdaad op een andere (niet Solaredge) omvormer hangen, dan gaat dat wel goed.
  • Ronald
  • Laatst online: 02:37
@stegen ik ga even niet in op de verkeerde aannames ;)
de 9 panelen op s440. Die mag samen met p500 in string namelijk.
En de 6 op garage zouden er mogelijk gewoon bij geprikt kunnen blijven als je Solar kabel kunt leggen om de boel te verbinden.
Designer geeft antwoord as usual.
  • stegen
Ik heb even met Solaredge designer gespeeld, maar kon niet makkelijk een 2e type panelen toevoegen.
Zal er vanavond nog eens induiken.
Maar volgens mij kan je als je weet dat er 29 panelen zijn, met optimizers die 15A kunnen leveren, en een omvormer die ook max 15A ingangsstroom aankan e.e.a. ook handmatig berekenen.
Alle optimizers zullen tenslotte dezelfde stroom zien, alleen de spanning kan per optimizer variëren.
@Ronald Bedankt voor je uitzoekwerk. Volgens de datasheet heeft de S440 een maximale Voc van 60V, de nieuwe panelen hebben bij 25C al een Voc van 81V, dus dat gaat denk ik niet werken.
Of denk ik verkeerd?
  • schumacher
stegen schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 15:47:
De optimizers hebben hun eigen uitgangsspanning, dus die van de panelen is niet relevant in geval van Solaredge.
  • stegen
@schumacher Ja ik snap dat ze hun eigen uitgansspanning hebben.
De spanning van de panelen is wel degelijk relevant, want een te hoge ingangsspanning (>60V in het geval van de S440 en >80V voor de P500) en de optimizer gaat kapot.
  • Ronald
@stegen ik ken geen huidige panelen met Voc zo hoog…
Dus ik ben nogal zeker dat je appels en peren met elkaar aan het vergelijken bent.
En de se9k kan geen 15A uit de string trekken…
  • stegen
Het gaat om sunpower SPR-MAX3-415-BLK
Hier de link naar de datasheet: https://www.stegen.com/pub/max3_blk_410-420.pdf
Volgens de datasheet van de SE9K is de maximale DC ingangs stroom 15A.
Dus denk niet dat ik appels met peren aan het vergelijken ben, maar hoor graag als ik iets over het hoofd heb gezien.
  • ocaj
@stegen Let op dat en optimizer 2 kanten heeft: een ingangs-kant (waar het paneel aan zit) en een uitgangskant (op de string naar de omvormer).
De datasheet (https://knowledge-center....s-series-datasheet-nl.pdf) geeft verschillende maxima:
INgang: max 60V (S440 of S500) of 125V (S500B)
UITgang : max 60 V (S440 of S500) of 80V (S500B)
Als je paneel een Voc van meer dan 60V heeft, dan moet je dus een S500B hebben.
  • Rouske
  • Laatst online: 14-08 11:58
stegen schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 16:49:
Dit wellicht :X
9000 W / 750 V = 12A max.
  • redwing
  • Laatst online: 16-08 15:28
Je kunt toch uit de datasheets halen welke optimizers je mag combineren en hoe lang de string maximaal mag zijn? En de designer laat wel zien of je extra verlies krijgt of niet. Ik snap daarom niet helemaal wat je nu probeert te berekenen :)
[removed]
  • Ronald
Die panelen staan in Designer, en de enige compatible optimizers die ik krijg is p485 en s500b
(Dat klopt ook met wat ik zelf uit datasheets haal)
Geen van beiden kunnen samen met de p500
9 maakt geen eigen string.
Heb je die panelen al gekocht, @stegen ?
Zo nee... dan heel snel uitkijken naar een ander paneel. Deze maakt het ongeloveloos en onnodig duur voor je.
[ Voor 7% gewijzigd door Ronald op 10-03-2023 17:49 ]
  • stegen
@Ronald Ah kijk, daar heb ik wat aan. Thanks.
Dat bevestigt mijn vermoeden, dat wil ik het werkend krijgen met dit paneel ik dus alle optimizers zou moeten vervangen voor de S500B.
Nee ik heb ze nog niet gekocht. Ik ga op zoek naar panelen die een lagere Voc hebben.
Bedankt iedereen die heeft gereageerd.
  • Ronald
Als je heel graag SunPower wil. De budget lijn P6 zou wel op s440 moeten kunnen. Maar persoonlijk zou ik zelfs dat niet doen.
P500 met Isc 10A kan eigenlijk niets meer op helaas.
